Холостой Ход и все что с ним связано.
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 24, 2011 17:21:13
HoF писал(а):Ну посмотрю, все таки хочу снять и поставить отмокать... А что лучше ацетон или керосин?
ацетон.Но,сначала из карба все резинки изъять.
HoF писал(а):Да карб то до капиталки вообще отлично работал, я его сильно то и не трес, так только жиклеры продул да фильтр прочистил топливный и из камеры поплавковой мелкие камушки убрал и все. А как все собрали поставил и начались проблемы которых не было...
Ты при сборке карба не перепутал жиклеры местами?
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Сб дек 24, 2011 17:27:21
Нет нет! Исключено что перепутал. Я делал по мурзилке, там сразу описывалось чтоб не перепутать, их в разные бумажки положить и подписать, я так и сделал :)
Ладно попробую отмочить его капитально, потом собрать и проверю что да как.
Куда еще можно заглянуть? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 24, 2011 17:36:55
HoF
Тут уже советовали насчет подсоса воздуха.Может сосать из-за плохой новой прокладки,может из-за неплотного прилегания основания карба.Плоскость как проверить? Надо приложить ровную металлическую линейку на стык карбюратора и смотреть,нет ли зазора из-за кривизны
Типа этого
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 24, 2011 17:45:22
HoF
Согласен с Рустемом , надо искать подсос. Карб некчему трясти и мочить.
Ты бы фотку скинул со стороны коллектора. Чё там к чему у тебя , чтоб не гадать. Шланг на ВУТ проверь , сними его совсем и заткни штуцер в коллекторе. Если не изменится , значит дальше копать будем...
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб дек 24, 2011 18:13:22
Ладно спасибо ребят, завтра сниму проверю и фото сделаю как и что у меня :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 24, 2011 18:19:52
HoF писал(а):... карб то до капиталки вообще отлично работал ...
Ну так надо было и не трогать. Имхо, не в нем и причина.
Последний раз редактировалось гость Сб дек 24, 2011 18:21:49, всего редактировалось 1 раз.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 24, 2011 18:20:42
Alex** писал(а):HoF
:whistlin: ещё бывает штуцер слива бензина обламывается и штуцер эконометра, клапан ВУТа не держать может, средняя часть с текстолитовой прокладкой продавлена....приичин тыща... надо снимать
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 24, 2011 18:24:48
Alex** писал(а): Шланг на ВУТ проверь , сними его совсем и заткни штуцер в коллекторе
Кстати,может подсасывать и через трубку вакуумного регулятора УОЗ на трамблере или через сам регулятор.Смотреть надо
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 24, 2011 18:34:03
серго писал(а):штуцер эконометра,
Вот я и просил фотку , чёто я у него на видюхе не видел вроде этого... :hmmm:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс дек 25, 2011 11:32:25
Люди спасибо большое :beer2: Все ваши советы мне помогли, купил новый рем комплект, промыл по новой, продул воздухом, поставил карб на новую прокладку и о чудо!!! Регулируется!!! Винтики крутиться и обороты меняются! УРА!!!! :beer2:
Вообщем фото как обещал выложу :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 25, 2011 11:37:29
HoF
Молодец,скоро станешь крутым карбюраторщиком :)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 25, 2011 12:09:00
HoF
та плоскость на которую ты поставил линейку как правило всегда ровная потому что толстая(я никогда не видел кривую нижнюю часть)
А вот нижняя плоскость средней части карбюратора...:slap:
как-то раз видел зазор 3 мм.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 25, 2011 12:25:43
D.I.M.A.R. писал(а):(я никогда не видел кривую нижнюю часть)
А я видел... :)
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс дек 25, 2011 14:10:18
D.I.M.A.R. писал(а):HoF
Ну не знаю не знаю... Первый раз когда ставил карб на коллектор, я ставил простую прокладку за 2 рубля паранитувую... А вот когда ставил сегодня, купил за 30 рублей толстый паранит + герметик на нем и затянул хорошенько...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 25, 2011 14:29:33
HoF писал(а):герметик на нем и затянул хорошенько...
Народ! Никогда не мажьте герметик на коллектор и карб. Хорошо ещё если потом можно будет отойти выкинутой на помойку нижней частью карба. Остатки герметика , попавшие в впускную систему движка много чего могут там сотворить нехорошего.
Да затягивать надо в меру. А "хорошенько" может только навредить. :yes:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс дек 25, 2011 14:52:23
Alex**
Да нет прокладка изначально была уже в герметике, красной линией такой :)
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 25, 2011 14:54:53
HoF писал(а):расной линией такой
Как на прокладке головки, чтоль?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вс дек 25, 2011 15:15:24
Антон80 писал(а):Как на прокладке головки, чтоль?
Да да именно так и было :)
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 17:54:36
С моей семёркой происходит вот такая вот болезнь: "Заводим, выезжаем, едем на подсосе. Горка нейтралка или просто убираем ногу с газа - 2 секунды и двигатель глохнет :thumbsdow. Надо сдать назад: не успеваешь включить заднюю как машина уже заглохла. Короче приходиться всё время держать ногу на газу. Да и ещё без подсоса чихает, поэтому ездить приходится на подсосе. Свечи начищены, заводиться хорошо, работает тоже хорошо. Что делать с холостым ходом товарищи?" Что смотреть форумчане, сам думаю на карб.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 18:23:39
Andrey51rus
Забор воздуха карбом стоит на "зиму"?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 18:36:46
Andrey51rus писал(а):Да и ещё без подсоса чихает, поэтому ездить приходится на подсосе.
Вот это логика - без подсоса чихает поэтому с подсосом катаюсь. Чини/чисти карбюратор. Сразу и без подсоса ездить начнет и глохнуть перестанет.
А глохнет по той же причине по которой без подсоса чихает.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 18:55:32
Антон80 писал(а):Andrey51rus
Это как :D
Ехать надо было как-то :thumbsup:
Карбюратор ни разу не чистил. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание и с чего начать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 18:57:23
Andrey51rus писал(а):Это как
Гофра одета воздухан и направлена к выпускному коллектору?
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 19:02:24
Шланг Или плассмаска что ли??
Плассмаски нет у меня вообще
Шланг как положено проведён
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 19:03:56
Andrey51rus писал(а):Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание и с чего начать.
начать надо с прочтения статей - http://www.semerka.info/?q=node/135
и по твоему карбюратору - там же на сайте.
ну а дальше уже с пониманием того что и зачем снимать чистить регулировать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
