Мне надо ставить, а какую выбрать не знаю. нужна ли обратная связь или нет? машина стоит во дворе, из окна видна
Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
katyushkin
Привет! У кого какая стоит сигналка?
т.е. нужно только от "дураков", сомневаюсь что кому-то понадобиться угонять
еще у меня проблемы с электрикой, не горит подсветка панели приборов и габариты то работают то нет, и двери задние не закрываются. при установке могут все это отремонтировать?, или надо сначала решить эти проблемы. а потом только ставить сигнализацию? :unsure:
katyushkin
Спасибо! а по поводу электрики отец говорит что сам отремонтирует, только я в этом сомневаюсь
у него четверка, но такой поломки не было
с чего начать? может проблема всего лишь в предохранителях? сами лампочки (повороты, ручник, свет) горят, но оказываетс не работает ни спидометр, ни тахометр, наверное и остальные датчики
- Andreys
Приветkatyushkin писал(а):Привет!
Sheriff ZX910katyushkin писал(а):У кого какая стоит сигналка?
лучше с ней, спокойней, частенько звук сирен одинаковый, или сильно похож, так хоть будешь знать твоя или не твояkatyushkin писал(а):нужна ли обратная связь или нет?
разве что за отдельные деньгиkatyushkin писал(а): при установке могут все это отремонтировать?
желательно с дверьми решить и ехать на установку, или решить все самойkatyushkin писал(а):или надо сначала решить эти проблемы. а потом только ставить сигнализацию?
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Don_Andrycho
- question73
- Модель авто: Классика 2107 1983 года выпуска, карб. Солекс
- Дмитрий LSD
У меня без обратки PARTISAN RX-4
Машина под окном много-квартирного дома, устанавливал сам, ничего сложного, датчик удара, пищалка, реле в комплекте и 2 брелка, вообщем простенькая 1600 рублей за новую в магазине отдовал, щас вот думаю с обраткой поставить так как во дворе у всех машина с пищалками стоят, и каждый раз подрываться
- kolbaser
Точно сказать не могу,но уже давно не менял.Don_Andrycho писал(а): Сколько батарейка держится? У меня почти год стояла
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А на воздух взлететь не боишься со своим концевиком,все-таки бензобак рядом.question73 писал(а):, концевик поставил и на лючок бензобака, когда пионеры бензин слили, сейчас норм, они в курсе
- Дмитрий LSD
А на воздух взлететь не боишься со своим концевиком,все-таки бензобак рядом.[/quote]question73 писал(а):, концевик поставил и на лючок бензобака, когда пионеры бензин слили, сейчас норм, они в курсе
Мне кажется нечего боятся если концевик нормальный и изолировать его чтоб перестраховаться, всётаки на крышке бензобака он не просто так, иначе пионеры продолжали бы сливать бенз, кстати на счёт пионеров, я бы им пены монтажной полный бак ночью залил, вот бы они епались
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Alligator D 830 с обраткой, пока без нареканий.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Можно поставить концевик на базе геркона.kolbaser писал(а):question73 писал(а):, концевик поставил и на лючок бензобака, когда пионеры бензин слили, сейчас норм, они в курсе
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Вы им что, стартер коммутируете?kolbaser писал(а):А на воздух взлететь не боишься со своим концевиком,все-таки бензобак рядом.
Искра в концевике сигнальной цепи сигналки - практически невозможная вещь, тем более достаточно сильная, что бы воспламенить пары бензина, концентрация которых мизерная
Вы же не опасаетесь, что датчик уровня топлива даст искру?
- question73
Ой! да тут тема разрослась!давно не заходил. По поводу искры от концевика-полностью согласен с AndyBig-ее нету, иначе не писал бы эти строки
. Геркон-вещь хорошая,поскольку зимой концевик напрочь примерзал, но- для сигналки нужен нормально закрытый контакт, в большинстве герконов-нормально открытый, а это или лепить дополнительно схему или реле ставить или задаваться целью искать геркон нужного типа. Каждую ночь под окнами периодически срабатывают сигналки. Толку с них, если повреждение уже нанесено, будь то разбитое со злости стекло и пр.? Мое мнение-гараж или платная стоянка. Моя теперь ночует в гараже.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
К сожалению, сигнализация не есть панацея-она не помешает скажем снять те же блок-фары и скрутить колеса, не говоря уже о спойлерах. Другое дело если бы была в ней функция охраны периметра, но, насколько я знаю такого нет ни в одной сигналке, а по функциональности они все одинаковые
- Mr_Ice
собака привязаная на поводке к бамперу лучшая защита периметра.question73 писал(а):Другое дело если бы была в ней функция охраны периметра, но, насколько я знаю такого нет ни в одной сигналке, а по функциональности они все одинаковые
Добавлено спустя 50 секунд:
Дмитрий LSD
что то у тебя фары с поворотниками на аваторе перепутаны
