Шум в коробке
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт авг 30, 2011 5:46:01
рустем писал(а):BasicSun
вот ты пишешь,что появился шум на 1-2 скоростях,зх,нейтрали.Причем на 3-4 его нету. Коробка если и начинает шуметь,то обычно на всех скоростях шумит(бывают правда случаи когда не шумит на 4 передаче),а чтоб так избирательно шумела... :hmmm: Если шумит на второй,то по идее должна шуметь и на третьей передаче.Причем шум начинает плавно возрастать,по мере износа подшипников.
Единственное раньше что было в коробке, это у четвертой скорости не успевал синхронизатор когда быстро переключался, если переключаться плавно то все чистенько.
Я в коробках еще не разбираюсь, придется лезть и на ходу разбираться что случилось. У меня вопрос, какие запчасти заранее приобрести, что гарантированно надо менять в данной ситуации
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2011 5:53:42
BasicSun писал(а):У меня вопрос, какие запчасти заранее приобрести, что гарантированно надо менять в данной ситуации
При любом вскрытии коробки меняются :
прокладки,
сальники,
масло
,винт с потайной головкой и корончатая шайба по три штуки каждой
ремкомплект вторичного вала(гайка,шайба и проч)
BasicSun писал(а):Я в коробках еще не разбираюсь, придется лезть и на ходу разбираться что случилось.
Возьми с собой в эту экспедицию более опытного товарища,который лазил в коробку
BasicSun
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт авг 30, 2011 6:03:03
А подшипник первичного вала? Вроде на него тоже жалуются в подобной ситуации
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2011 6:31:38
BasicSun писал(а):А подшипник первичного вала? Вроде на него тоже жалуются в подобной ситуации
BasicSun, Так он же один на всех LOL ! Отличие твоей ситуации от подобной тебе уже описали.
Если можешь, дай звук в студию.
BasicSun
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт сен 06, 2011 18:25:44
Наконец то получилось записать звук, сначала хотел записать на диктофон, но он пишет в формате amr и заточен под голос и не слышно верхних частот, записал на видео. Слушайте пожалуйста. Кстати я писал что не слышно скрежета на 3 и 4. Не слышно только на третьей, на четвертой и пятой есть скрежет
[youtube][/youtube]
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 18:30:33
BasicSun
что тут скажешь, вскрытие покажет :yes:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 06, 2011 18:34:42
Снимать КПП,глянуть до кучи на сцепление.И вскрывать КПП.
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение vismut » Вт окт 04, 2011 14:56:47
мужики хочу спросить , а возможен шум после замены масла? У меня шумит при разгоне 2 3 4 до 90 ,потом шум пропадает.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 04, 2011 16:58:24
vismut
Вероятность существует.Если ДО замены масла не шумело,а после замены начало шуметь,значит с новым маслом что-то не так.Не исключаю однако,вероятности того,что масло тут не причем,а шумит другой узел.Просто совпадение...
BasicSun
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пн ноя 07, 2011 6:04:48
Все никак не получалось отписаться о проделанной работе, сейчас освободился. В общем вскрытие показало что за три месяца вытекло все масло, а я и не заметил, видел иногда капельки, но не думал что они такие шустрые. В итоге расслоился подшипник на вторичном валу, он и шумел.
Поменяли подъизношенные синхронизаторы и муфты на 3-4 скоростях, и еще по мелочам в сумме на полторы тысячи. Были бы деньги можно было и первичник поменять в сборе, но пока терпит.
Поменял привод спидометра, через него тоже масло гнало. Весной привод менял когда тросик лопался, сразу не смог определить причину по неопытности и поменял в комплекте, старый привод не выбрасывал. В результате на новом приводе за 4 месяца сточилась шестерня, вернул старый привод на место с ним и катаюсь.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 6:20:43
BasicSun писал(а): и катаюсь.
Ну и как ощущения? Теперь не шумит?
Благодарил (а): 283 раза
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 07, 2011 6:28:41
BasicSun писал(а):В общем вскрытие показало что за три месяца вытекло все масло,
:slap: не проконтролировал,ай-я-яй!!! :palcheg:
Alex**
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 6:34:54
мишаня писал(а):не проконтролировал,ай-я-яй!!!
Вот мне сейчас тоже приходится контролировать. Уже месяц не могут привезти резиновые уплотнители рычага. Причём магазов у нас штук 10 , и ни в одном нет.
BasicSun
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пн ноя 07, 2011 6:44:44
того шума что был уже нет, жена балдеет, но появился новый шум, на четвертой передаче в ручке КПП вибрация идет, но не всегда, бывает вообще не бывает а бывает только на оборотах около 3000, газ сбрасываешь и вибрация прападает
BasicSun
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пн ноя 07, 2011 6:49:01
думал что его на долго хватит. Когда в самом начале у меня спросили про масло, я уверенно сказал что оно есть, я же его недавно заливал
Alex**
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 6:54:36
BasicSun писал(а): я же его недавно заливал
принцип работы шестерённого насоса представляешь? Так вот прикинь , чё вКПП с маслом происходит при движении (w00t)
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 07, 2011 7:02:54
Alex** писал(а):чё вКПП с маслом происходит при движении
масляное разбрызгивание,туман... :) вот и весь принцип.
BasicSun
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пн ноя 07, 2011 7:09:58
ага, обычный кухонный миксер, все разбрасывает по стенкам :whistlin:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 30, 2011 7:12:50
Внезапно завыла вторая передача, из за чего - скорее всего вхождение в поворот с ручником, руль - сцепление - ручник (вверх вниз без фиксации) сцепление - газ, пару раз глох ( несинхронные движения) и пытался заводить, или малые обороты
вобщем что могло быть, как ездить, или кончилось масло :psih: вроде не течет :whistlin:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 8:06:58
Сусанин писал(а): вроде не течет
а ты обрати внимание на узел привода спидометра на коробке.там проблемное место.может потихоньку и вытекать...
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 30, 2011 8:12:19
:group: тсс, только никому, у меня масло текло/течет из под заднего сальника
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 8:23:27
Сусанин писал(а):у меня масло текло/течет из под заднего сальника
ну для начала просто проверь уровень :yes:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 02, 2012 10:56:55
мне лень, если уж и лезть под машину, то скидОвать коробку и менять сальник, да и не только, я думаю...
пусть гудит пока, громче музыку :band:
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 03, 2012 20:26:02
начала гудеть коробка вся... судя по отсутствию потеков под машиной, масло кончилось, также оно не найдено и в запасе((, да ну и ладно
будет тест на живучесть коробки
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 05, 2012 15:06:04
Сусанин писал(а):будет тест на живучесть коробки
ну и смысл этого "теста"?убьешь коробку.да залей любую копеечную трансмисионку...нельзя так :palcheg:
Вернуться в «Трансмиссия»
