замена переднего сальника коленвала
- Эдуард
Пожалуйста подскажите как поменять сальник на лобовине (подтекает масло),может у кого есть фото? было бы ещё лучше. за ранее спасибо.
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Если ты имеешь ввиду передний сальник КВ то...
Фоток у меня нет тк работа грязная была, и просто халко было его. А сложного ничего нет. Снимаешь защиту, ремень, шкив, стабилизатор тоже придется снять. Выковыриваешь оттуда сальничек, мажешь рабочие кромки нового сальника литолом и ставишь на место. Забивать нужно аккуратно подходящей головкой или оправочкой. Не забудь намазать рабочую поверхность на шкиве. Всё собираем обратно.
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Эдуард
передний сальник поменял вот таким вот образом:снял ремень,открутил шкиф,отвёрткой выковырял старый сальник потом поставил новый одел на вал шкифа старый сальник обратной стороной и потехоньку закрутил шкиф,потом открутил шкиф снял старый сальник и закрутил шкиф поставил ремень.
" Вечером поездил завтра посмотрю бежит или нет" Жду комментарий.
- lbvfhbr
- Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Re: замена переднего сальника коленвала
а на инжекторе сложнее менять или нет там вроде места поменьше?
- VVB
lbvfhbr
сальник поменять и возле дома можно, но на яме или на подъемнике - сподручнее.
Выше эту процедуру хорошо описал Эдуард. Я сам так менял (в книжке-мурзилке по другому).
Очень ВАЖНЫЕ моменты:
1. На шкиве есть паз, а на валу ШПОНКА стоит. Эту ШПОНКУ ни вытаскивать ни терять НЕ советую.
2. Когда одеваешь шкив - паз и шпонка должны совпасть.
3. Новый сальник (перед установкой) смазать маслом.
Вот инструкция тебе в помощь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
- VVB
кидает масло из под переднего сальника коленвала
Отписываюсь в двух темах, чтоб другим на двойную замену не попадать.
Кидает масло из под шкива коленвала.
Заменил передний сальник коленвала, а проблема как была, так и осталась.
Замену сальника произвел как положено, не перекосил, смазал, усадил... ...все делал не спеша.
Сальник заменил - двигатель отмыл - месяц катаюсь - а масло опять кидает.
Не могу понять в чем засада.
Тут пришло время поменять ЦЕПЬ - передок движка раздеваю - смотрю, а на шкиве канавка-выработка (смотрите ФОТО). Я и прошлый раз её видел, но она как заводская, поэтому и не придал значения. Вот через эту канавку масло и кидает!
СОВЕТ: при замене переднего сальника коленвала обратите внимание на состояние шкива. Если обнаружатся канавки, борозды, выработки (смотрите ФОТО) - это и может стать основной причиной того, что масло будет кидать из под шкива, а сальник здесь ни при чем.
Шкив меняется,нечего там шлифовать,стоит он недорого,лишь бы в упаковке был и диаметр не просажен.А затягивается до упора,но без фанатизма.Я обычно кувалдочкой по ключу затягиваю,так же и гайку срываю с места.
у другана шкив инжевый по дороге разлетелся, новый, из коробочки взятый. про диаметр не скажу.
- VVB
Поменял! А затягиваю - по максимуму до упора (во мне 120 кг. живого веса, при ПОЧТИ минимуме жираMedved@790 писал(а):...шкив поменял или шлифонул?
как сильно затягивал?...
Производителя не помню, но когда брал (много чего брал), смотрел чтоб поставщики АвтоВАЗа были, так спокойнее.
Kampfar
Тоже меняю сальник и шкив. У меня крышка снята,поэтому буду сразу в нее его устанавливать.Вопрос: его до конца туда садить надо? Мне мастер прошлый раз ставил,так сальник не до конца напрессован.
Нужно выбить старый сальник. Внимательно осмотреть посадочное место. Там всё прекрасно видно.
- VVB
Kampfar
сальник до конца опрессовывается
то бишь до упора
а вот на шкив - обрати внимание - чтоб не попасть как я. ЗДЕСЬ прочитал???
Вот, на фотке видно, что сальник опрессован до упора
Kampfar
А ставить как шкив и крышку чтоб без перекосов?Чуть притянул болты,одел шкив,посадил аккуратно,затянул гайку шкива и потом сразу 3 болта поддона подтянуть и 2 по бокам от них или лицевые болты крышки? Кстати цепь не перескочит? Я ж башмак менял и гайку натяжителя откручивал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
