Я, честно говоря, и не сомневался, что окажусь-таки крайним в любом случае.рустем писал(а):Barsuk
Не кури эту гадость больше.
Уголок радиолюбителя
- Barsuk
Re: Уголок радиолюбителя
- Molnija6
Таки спаял я енти гирлянды из светодиодов, получилось не 4 а 6 веток, добавил 4 3 мм. желтых светодиода.
Осталось дело за малым - открутить как то кривую гаечку троса сброса суточного пробега и купить подстроечный резюк светят скажу прилично, проверял на кроне:
- zalex
Кстати, раз уж зашла речь об этом регуляторе, скажу пару своих замечаний.
Вчера я устанавливал себе сигналку, а заодно и электропривод багажника сгородил. Передо мной стоял вопрос, куда поставить кнопочку электропривода, вот я и решил глянуть в сторону этого регулятора. Объект был извлечен и перенесен в дом.
Итоги:
Номинал по маркировке - 5,5 Ом
Замеры:
Максимальное значение - 11 Ом
Минимальное значение - 5,5 Ом (как ни странно)
После этого резюк был разобран. После зачистки от окислов медного облуженного пятака на одном из концов спирали и сборки резистора были произведены повторные замеры:
Максимальное значение - 5,5 Ом
Минимальное значение - 0,5 Ом (списываю на контакты)
Мое замечание к конструкции: припой на пятаке имеет свойство окисляться, повышая сопротивление цепи снижая яркость подсветки.
Принимая во внимание, что за два года эксплуатации авто я ни разу не воспользовался этим регулятором, а свечения приборки мне вполне хватает, регулятор был заменен на коротыш, а на его место внедрена кнопочка открытия багажника
Кстати, Барсук в остальном конструкция данного резистора надежна и безотказна, как весь советский ВПК. Проволочная конструкция резистора применяется в тех случаях, когда резистор должен ограничивать значительные мощности. А что касается яркости подсветки, то стоковой подсветки вполне хватает, чтобы без усилий считать показания приборов, и при этом приборы не отвлекают водителя от дороги.
И в правду кури поменьше
Итоги:
Замеры:
- Randall
А логику включить религия не дала? 2 диода последовательно включить - это еще тупее, чем 2 резюка...Barsuk писал(а):А потом, мне показалось,что второе-это диод.
плюспиццот!рустем писал(а):Не кури эту гадость больше.
Наконец-то!Molnija6 писал(а):Таки спаял я енти гирлянды
В елетронных схемах бывает и 3, и 4 последовательно включенных диода. И это не просто так, есть объяснение.
- Molnija6
да не, думаю ниче страшного не будет))Randall писал(а):Наконец-то!Molnija6 писал(а):Таки спаял я енти гирляндыАбы злую службу не сыграло то, что они линзованые...
и еще вопрос не по теме конешно, НО спидометр и тахометр снимаются откручиванием сзади панели этих винтов???? и еше можно ли убрать тросик сброса показателя суточного пробега??
Molnija6Molnija6 писал(а):и еще вопрос не по теме конешно, НО спидометр и тахометр снимаются откручиванием сзади панели этих винтов????
Не только.Плюс 8 саморезов по контуру и 2 винта по краям
- Randall
Ты только не путай "электронные схемы" и один отдельно взятый светодиод. Поверь, разные это вещи...Антон80 писал(а):В елетронных схемах бывает и 3, и 4 последовательно включенных диода.
Разумеется! Но в этом случае это было бы просто бредом...Антон80 писал(а):И это не просто так, есть объяснение.
- Barsuk
Да что ж вы за люди такие?Randall писал(а):А логику включить религия не дала? 2 диода последовательно включить - это еще тупее, чем 2 резюка...Barsuk писал(а):А потом, мне показалось,что второе-это диод.![]()
Последний раз редактировалось Barsuk Ср дек 28, 2011 8:05:13, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
- Barsuk
- Molnija6
Вчера, после долгих раздумий как впихнуть в приборку мои спаянные гирлянды диодов, было принято решение заменить пока все (ну не все, все таки контрольную лампу разряда аккумулятора я оставил стоковую лампу) лампочки на диоды. Сверху поставил 5 SMD светодиодные лампы, а снизу одно SMDшные. Внутренности приборки проклеил фольгой. Теперь буду думать как впихнуть гирлянды свои.
за фото не пинайте ибо фотик не делал свою работу так как нужно
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
наверно не получица, с колодцами проще, попробую обьяснить - делаешь накладки на приборы, диаметр окошка на 5мм меньше чем прибор, поднимаем над прибором на 5 мм, и под эту накладку прячем диоды
- Molnija6
- Сусанин
срочный вопрос на засыпку, на стиралке расплавилась колодка с проводами -разьем , фишка, кому как удобно, до этого был запах такой химический, толи платой толи пластиком, так вот после нескольких стирок, около 5 заметил уже едкий запах и типа дыма, вобщем вырубили посреди стирки, вскрыл -оплавилась фишка и прогорела плата, все соединения восстановил
так в чем проблема, почему внезапно началось такое, где то что то сдохло или кз от времени, плохой контакт - повысилось сопротивление? или перегрузка?
наиболее вероятноСусанин писал(а):плохой контакт - повысилось сопротивление?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Предистория.
На днях, после 6 лет безукоризненой работы, окончательно накрылся бесперебойник Powercom BNT-600A, точнее сдохла совсем батарея.
Сегодня был куплен точно такой-же девайс.
Так вот вопрос.
Можно ли его запитать от автоАКБ (либо другой нестандартной АКБ повышеной емкости) ?
Хочу таким образом запитать в гараже пару-тройку лампочек экономок, либо ЛДС по 35 Ватт. (ну типа конвертор)
Как быстро будет разряжаться батарея при таком раскладе?
Так вот вопрос.
- Сусанин
судя по тому как быстр охавает инвертор напругу от генератора, ноут в машине - то не на долго, это проще диодных ламп купить исразу на акум сажать
- JET
У меня ща так и есть. 6 самодельных модулей, в каждом по 3 широкоугольных светика - чем-то похоже на дежурный свет... темновато...Сусанин писал(а):проще диодных ламп купить исразу на акум сажать
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Zayec
Слушай , вопрос к тебе - подкинь схему нормального гитарного уся на лампах , а то купленный индонезийский фендоровкий комб фонит ( я конечно все там экранирую нафиг -, но все таки хочу лампу )
- Zayec
В принципе можно. У меня старый упс с маленьким аккумулятором был и батарея сдохла. А покупать влом было и я на проводах подключил снаружи аккум тоже от бесперебойника, но большей ёмкости. Есть также у меня и опыт подключения к упсу и автомобильного аккумулятора. Давно ещё однажды потребовалось собрать на автомобиле передвижную звукоусилительную установку. Взял бесперебойник, длинные провода, подключили к аккумулятору грузовика и питали от него 3 активных колонки по 100 Вт каждая. Поскольку потребление значительное всё ж было, при работе на стоянке приходилось заводить мотор для подзарядки аккумулятора машины.JET писал(а):Можно ли его запитать от автоАКБ (либо другой нестандартной АКБ повышеной емкости) ?
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
а по ремонту телевизора сможет кто нибудь мне помочь?телевизор самсунг 100герцовка нажимаю кнопку включения индикатор моргнет желтым потом красным моргает но нет ни изображения ни звука отвозил в мастерскую мне сумму сказали аж 4000 тыс дороговато да и есть пока другой телевизор что бы смотреть а на этот жалко паяльник в руках держал припоять отпаять смогу только подскажите что
заказать нужную запчасть тоже смогу рядом есть магазин электроника
- Азатей
samsung cs 29m6ssqАзатей писал(а):а по ремонту телевизора сможет кто нибудь мне помочь?телевизор самсунг 100герцовка нажимаю кнопку включения индикатор моргнет желтым потом красным моргает но нет ни изображения ни звука отвозил в мастерскую мне сумму сказали аж 4000 тыс дороговато да и есть пока другой телевизор что бы смотреть а на этот жалко паяльник в руках держал припоять отпаять смогу только подскажите чтозаказать нужную запчасть тоже смогу рядом есть магазин электроника
Последний раз редактировалось Азатей Чт фев 09, 2012 14:31:01, всего редактировалось 1 раз.
