Проблема с громкостью
Модератор: Medved@790
- 777
- Модель авто: Классика 2107
Случилась такая проблемка - При езде в особенности по не ровной дороге громкость звука из колонок самопроизвольно то делается ниже то становится на прежний уровень. В чём может быть причина?
- Haris22
Re: Проблема с громкостью
777
Если музыка через диски, то это нормально, у меня вообще на 1-2 секунды пропадает.
- Bemrik
777самое первое смотри провода подходящие к динам...как они закреплены на динах....
или смотри сами дины, может катушка перекаживается, может подводящие.
магнитола это врядли.
- Bemrik
диски врядли, во всех норм магнитолах поидеи антишок стомит хотябы секунд на 15.....
причина в комутации либо в самих динах...
было такоеже, потрогал дифузор на дине и слышно было как катушка трет.... хз почему, прошло самособой, может что попадало в зазор.
- 777
музыка через флэшку играет. динамики пионер подключены через усь. усь сегодня менял. всё равно громкость плавает, но вроди как по менее чем на прошлом усе.. уже и незнаю что это может быть мафон пионер п7000
- 777
магнитафон подключён через реле, чтобы при постановки на сигнализацию он отключался.. может реле борахлит?
Если не пропадает звук вообще- это одно. а если плавает громкость- скорее всего магнитола балуется, или усь
- 777
вроде оба начинают тише играть.. сегодня ездил весь день всё в норме.. странно.. может замена уся помогла
