byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение byran » Вс янв 08, 2012 20:33:39
Антон80 писал(а):Жесть. :slap:
А вибрации в движении нет? Было подобное у меня.
нет, вибраций нет! да и стуков сегодня не заметил ттт!
серго писал(а):Ну шевелится подвесной в металлической обойме легко? или все же резина демпфирует?
подвесной не шевелится, только резина прослабла :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 09, 2012 1:25:40
Gog-ol писал(а):... рулевые протянуты
Gog-ol, что ты там протягивал и с какой целью? ;)
Gog-ol писал(а):... точно знаю что верхние рычаги не затянуты до нужного усилия
А это как LOL ? Ты на ней ездишь или только испытываешь?
Колеса хоть прикручены? :D Неприкрученные до конца, они тоже могут стучать.
Gog-ol писал(а):... .. могут ли болты в них стучать при вертикальной раскачке машины?
Стучать они не могут (просто, если стучат, то можно было гайки и не навинчивать :cigar: ).
Gog-ol писал(а):... Затянуть чисто физически нет времени :cry:
Ну, тут сказать просто нечего ... Как говорится, успехов на дорогах! :D
Stream
Модель авто: Ваз 21061
Непрочитанное сообщение Stream » Пн янв 09, 2012 17:57:00
Ребят,стук во время выжимания сцепления,звонкий прям такой,и при езде по трассе,звук такой как будто где то болгаркой работают,скорость выключаешь,жужжание переходит в тарахтелку,как консервная банка :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 09, 2012 18:10:09
Stream
Кардан глянь
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 09, 2012 21:23:59
Stream писал(а):Ребят,стук во время выжимания сцепления,звонкий прям такой,и при езде по трассе,звук такой как будто где то болгаркой работают,скорость выключаешь,жужжание переходит в тарахтелку,как консервная банка
рустем писал(а):Кардан глянь
:yes: тоже склоняюсь к крестовинам
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 7:17:51
Ранее смотрел в яме на все что движется что бы найти причину стука, обнаружил что мой подвесной подшипник прямо лежит на основе, как бы резиновая обойма очень прослабла, но не порвалась! Может ли ето быть причиной стуков на маленьких кочках :question: :hmmm:
у меня так уже лет 5 :) не стучит.
правильно сказали крестовины кардана смотри
пыльник хвостовика на коробке скоростей. обычно отваливается, и крутится на хвостовике издавая такой звук
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 1.jpg/sr=1
желтая шайба между хвостовиком и коробкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 10, 2012 9:14:57
Звук болтающегося пыльника хвостовика КПП ни как не зависит от включенной,или нет передачи.А кроме крестовин,есть затяжка ведущей шестерни РЗМ.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 10:08:48
ещё и как влияет!
у меня пыльник на скорости молчал а на холостом ходу звинел так что люди обворачивались ...
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 11, 2012 17:12:29
добрый вечер .в общем проблема такая ,появился стук с права ;обнаружилось следующее что повортный кулак гуляет мм 4 вместе со cтупицей отдельно от поворотного рычага . с чего начать?и как должно быть.
7 гуляет отдельно 9
Последний раз редактировалось 707 Ср янв 11, 2012 17:23:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 11, 2012 17:17:44
707
Подтянуть или заменить 4 болта крепления поворотного кулака к оси ступицы.
А мож это ступичный подшипник распустился иль разбило его?
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 11, 2012 17:26:04
JET писал(а):А мож это ступичный подшипник распустился иль разбило его?
ступичный заменён. а на поворотном как бы выработка под черепахой
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 11, 2012 17:39:43
707 писал(а): выработка под черепахой
что есть "черепаха"?
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 11, 2012 17:45:30
то
JET писал(а):что есть "черепаха"?
тормозной цилиндр
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 11, 2012 18:02:49
707 писал(а):тормозной цилиндр
Непойму места выработки...
Черепашки стоят в суппорте (скобе), суппорт крепится к кулаку... :hmmm:
Сфотал бы выработку...
Stream
Непрочитанное сообщение Stream » Чт янв 12, 2012 9:20:37
zombie177rus писал(а):Звук болтающегося пыльника хвостовика КПП ни как не зависит от включенной,или нет передачи.А кроме крестовин,есть затяжка ведущей шестерни РЗМ.
Что есть РЗМ? :hmmm:
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 12, 2012 9:31:20
:confused: редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 12, 2012 10:03:13
Stream писал(а):Что есть РЗМ?
Stream
Редуктор Заднего Моста
serega76-76
Модель авто: ваз-21043
Re: Кто какие тормозные колодки использует?
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Вс янв 22, 2012 19:48:19
Народ подскажите.При торможение появляется стук в передней правой стороне машины.А когда прекратить торможение,то все нормально. Подскажите в чем дело и куда смотреть.За ранние благодарен.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 23, 2012 18:00:10
serega76-76 писал(а):Народ подскажите.При торможение появляется стук в передней правой стороне машины.А когда прекратить торможение,то все нормально. Подскажите в чем дело и куда смотреть.За ранние благодарен.
для начала проверил бы колодки, либо предельный износ , либо феродо отскочило...на наклонных поверхностях когда едеш не шуршат?
Alex Agapov
Модель авто: ВАЗ 21053, 1.5Т, 1997 г.в.,1999 г.э., ЦЗ, ЭУР, MP3, литые диски, доработаная торпеда.
Непрочитанное сообщение Alex Agapov » Ср янв 25, 2012 17:18:49
Добрый вечер!!!
Люди подскажите, пожалуйста, при троганье появляется то стук, то стук с хрустом в районе заднего сиденья. Полностью поменина вся подвеска и крестовины.Чё за ...?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 25, 2012 17:59:52
Alex Agapov писал(а):крестовины
ведать такие хорошие попались :crazy:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 18:00:34
Alex Agapov
Стук звонкий , от кардана? Или глухой от кузова?
Непрочитанное сообщение 707 » Ср янв 25, 2012 18:10:12
JET писал(а): 707
так и есть разобрался все подтянул,видимо когда яму поймал тогда и отошло :wacko:
это было передним правым
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср янв 25, 2012 18:13:06
Alex Agapov писал(а):Добрый вечер!!!
не могу связать , поэтому могу направить на кузов, в частности на реактивные тяги (правые)..крестовину перепутать нельзя ни с чем , помойму :hmmm:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 18:14:50
серго писал(а):крестовину перепутать нельзя ни с чем , помойму
Можно :yes: с ослабленной гайкой вертолёта.
:sad: Такую красоту помял... :cry:
Вернуться в «Ходовая»
