Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
kosha4
Непрочитанное сообщение kosha4 » Сб мар 07, 2009 8:18:21
Вот в чём проблемма: вчера поехали с женой загород, на первом же повороте отказались работать поворотники(как на улице так и на панели) и аварийка. Хорошо, что по пути оказался магазин автозапчастей, поросил реле поворотов на 2107(215руб). Поменял, результата ноль, проверил предохранители - всё в порядке. Попробовал ещё пару раз - заработала аварийка(мигала очень часто), отсоеденил и поставил реле заново, опять перестало работать. Поматерился, поставил еще раз заработали поворотники(все) аварийка -нет, причём левые что в салоне , что с наружи быстро мигали. Вообщем я хз что делать. Посоветуйте если у кого такое уже было. Заранее благодарен!
foofighter
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение foofighter » Сб мар 07, 2009 9:15:05
Ну часто мигают - это признак снижения нагрузки, т.е. возможно лампочка перегорела какая-то.. Но врядли по обоим бортам одновременно могла..
У меня на днях реле сгорело - так при повороте ручки га приборке загорался <--> и усе, но решилось это заменой реле поворота, купленного за 85 руб.. Сразу заработали и аварийка и поворотники..
Наверное у тя с проводкой чтото
Заратустра
повороты и аварийка чудят
Непрочитанное сообщение Заратустра » Вт май 05, 2009 21:23:41
Неоднократно, бывало чё перестают клацать повороты и аварийка залипает после5-и минут работы. будто отсырела проводка. мастер лазил, мерял смотрел - вижу не поймет ниче. начал балду крутить - приезжай в понедельник, сегодня некогда. придется самому вникать.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 05, 2009 21:25:09
Заратустра
только аварийка или с поворотниками тоже проблемы?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт май 05, 2009 21:59:59
Возможно реле не в порядке. У меня зимой реле залипало после пары щелчков - будто примерзало. Лечилось прогревом салона и ударом по реле.
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср май 06, 2009 17:38:31
Просто попробуй заменить реле,благо он стоит не так дорого!
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Ср май 06, 2009 17:53:35
парприз снимать? и повороты и аварийка хотят работают, а хотят залипают (горит не моргая) приходится вручную помигивать, чёбы внимание привлечь. :crazy: у них одно реле? (повор и авар) или...
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср май 06, 2009 18:01:04
у меня седня такая же фигня была!!!вкл поворотник стрелка заряда акб падает и горит лампа акб!я сразу в панику пооехал на яму думал умерла таблетка и заодно прикупил диодный мост!короче поменял все все это заважу все пашет изумительно :-J проходит пару минут вкл поворотник и все опять плохо :fear: а главное аварийка робит нормально ни че не коротит а тока вкл поворотник все коротит!!в итоге я погнал к электрику !он тупо достал предохранитель вкл поворотников зачистил его ВСЕ (w00t) все работает отлично!!!!а я сразу и не подумал !!!но так то хоть таблетку поменял с мостом и ремень новый поставил :-J
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Ср май 06, 2009 18:22:02
чё это - таблетка
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 06, 2009 19:18:22
Заратустра, это регулятор напряжения.
evgeniymet, будьте сдержаней в своих выражения.
miroff
Непрочитанное сообщение miroff » Пт май 29, 2009 5:11:46
У меня такая же проблема.
Когда хочет работает, когда не хочет просто горит!
ЗЫ: подскажите, что делать, не терминами своими, а более простым языком, все таки несколько недель назад дали мне эту машину
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 11:34:56
miroff писал(а):У меня такая же проблема.
что именно?
miroff
Непрочитанное сообщение miroff » Сб июн 06, 2009 7:42:30
Mr_Ice писал(а):что именно?
Поворотники, когда хотят тогда и работают
точнее они работают только не мигаю, когда хочет мигает, когда нет, то просто горит. Какой то определенной логики не наблюдал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 06, 2009 8:57:33
miroff
реле менять пробовал?
miroff
Непрочитанное сообщение miroff » Сб июн 06, 2009 9:31:59
Mr_Ice писал(а):реле менять пробовал?
советовали, но я его так и не нашел
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июн 06, 2009 9:34:27
miroff писал(а):советовали, но я его так и не нашел
Может нетам искал?
miroff
Непрочитанное сообщение miroff » Сб июн 06, 2009 19:06:50
Жека писал(а):Может нетам искал?
эм...лучше бы сказал где искать
ЗЫ: сказали под рулем, ну где рычаг для открытия капота, там не нашел, сказали потом выше, но как выше, где точное место расположение!!???
ЗЫЫ: просто не открывал прибрню панель
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июн 06, 2009 19:16:55
miroff писал(а):азали под рулем, ну где рычаг для открытия капота,
Там рэле дворников.
Короче, снимаешь приборку, и оно какраз на перегородке моторного отсека крепится, получится немножко левее и выше от центра дырки, которая образовалась от снятия приборки.
SigmuS
Самопроизвольное срабатывание реле поворотника
Непрочитанное сообщение SigmuS » Сб ноя 07, 2009 19:04:44
При подключении ФМ модулятора.
Здравствуйте. Авто ВАЗ 21074 2002 года. Поставил себе недавно ФМ модулятор(дешевый и китайский). Наблюдается следующая проблема - после 7-10 минут работы модулятора при заведенном двигателе, начинат само по себе срабатывать реле поворотника. Срабатывает нерегулярно, иногда быстрыми сериями, иногда просто горит в течении секунды. При срабатывании агорается индикатор поворотника на панели, но сама лампочка поворотников при этом не загорается. На автомобиле стоит сигнализация Sheriff ZX900. Частота работы сигналки 433 Мгц, по идее с передатчика ничегон е должно туда идти. Пробывал на частотах 87,5 и 108,0 - результат тот же. Если машина не заведена, то таких штучек не наблюдается. Голову сломал, из-за чего такое возможно. Есть идеи?
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Пн ноя 09, 2009 17:56:07
вот скорее всего дело в сигналке, частота конечно идти не может и от этого не зависит, но ведь система оповещения наверное как раз к поворотникам подключена (когда на кнопку передатчика жмешь то поворотники моргают) если в блоке управления сигналкой глюк, то он может свободно распространятся на все куда этот блок подключен... так что пробуй найти тот самый провод или серию проводов и отключить сигналку и попробовать уже ездить и посмотреть появится ли данная проблемма.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 18:08:10
SigmuS
а без модулятора такое наблюдается? тут если в сигналке, то загорались бы и лампочки поворотов, причем и левые и правые т.к. с сигналки идет один провод +12 через диодную развязку, да и у модулятора мощности никакой плюс ты правильно написал сигналка на другой частоте работает. тут думаю от реле надо начинать плясать. проверить массу, попробовать другое (только если будешь другое покупать, сначала вытащи старое и посмотри на количество ножек, бывают 4-х и 5-ти контактные)
SigmuS
Непрочитанное сообщение SigmuS » Чт ноя 12, 2009 20:56:14
Без модулятора все отлично. И когда двигатель не заведен тоже все здорово. Я вот тут на днях открыл модулятор, а там провода питания уж очень тонкие, 0,1 мм наверное вместе с оплеткой. Перепаял эту фигню на акустический провод от колонок. Как ни странно странно теперь проблема не вылазит ближайшие 40 минут. Вот думаю запаять еще более толстого сечения провод, глядишь поможет, + наделать вентиляционных отверстий. ПОсмотрим что будет из этого. Релешку другшую пробывал ставить, ситуация та же.
CycJIuK
Непрочитанное сообщение CycJIuK » Чт ноя 12, 2009 21:05:47
сигналка на модулятор материца, то что ты написал 433 на всех написано, а закодирована она на другое, импульс который даёт модулятор нервирует твою сигналку (она у тебя случаем не с двустороней связью?) модулятор так же может играть на нескольки машинах, запрограмируй частоту определённую и попроси друга что бы радио тоже поставил на неё играть будет и там и там....но не об этом они все импульсы посылают вот и паника возникает у Шерифа, типа мозги ломает ему модулятор (w00t)
Выход:
проверь установив другую сигнализацию))))
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 12, 2009 21:12:07
CycJIuK писал(а):Выход:
Выход№2
Выкинь модулятор, купи нормальный "патефон"
CycJIuK
Непрочитанное сообщение CycJIuK » Чт ноя 12, 2009 21:16:52
Zayec писал(а):"патефон"
чтоб большие "виниловые" пластинки крутил обязательно и "анимацию" показывал)))в дороге незаменимая весч - сильно отвлекает)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
