Олежек, Приора
dia-v
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб янв 21, 2012 4:53:57
олежек писал(а):с трудом в нашем городе её нашел, 1180 рублей.
ну нихренасе у вас цены))) +20 руб и 4 литра настоящего кастрола по ценам тольятти LOL
а вообще ТНК это BP Visco... что то кака что это... у нас на станциях вазовских (именно вазовских, а не диллеров) его льют... ходит тыщ 5, не более... кастрол на моей древнюхе 20 отходил... батек на оке на нем 300 тыщ отходил, при этом замен 5 было всего, и вот только сча двиг попросил небольшого ремонта в виде замены подшипников ур. валов (хотя как я его убивал... классика не выдержала и 7тыщ при таком режиме. а на этой я наколесил 30...)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 21, 2012 7:32:51
олежек писал(а):масляный ман 350 рублей
:wacko: :wacko: за эти деньги у нас можно было бы Henghst купить
олежек писал(а):воздушный ман 250 рублей,
фильтр топливный ман 320,
тож чето очень дорого.
и не увидел в списке фильтра салона?
мишаня писал(а):ну TНK как по мне спорное масло,особливо для двига.а шо пользовал до него?и вот такой еще вопросец.воздушный фильтр MANN ,должен подойти на инж-классику по размерам? по логике то должен :hmmm: ну и желаю удачи на ТО :beer2:
по поводу масла солидарен. ИМХО конечно.
По поводу фильтров на все инжекроные вазы ставится один единственный фильтр от 2110.
кстати как и масяные фильтры на классику и зубило/калина/приора отличаются только выстой.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 23, 2012 5:22:35
Mr_Ice писал(а): за эти деньги у нас можно было бы Henghst купить
первый раз такую фирму вижу на счет уены, на днях делал записи в свою сервисную книжку, посмотрел на чеки, действительно я ошибся :i не туда глянул, вот собственно правильные цены:
топливный 350 с ним я и с путал,
воздушный 250,
масляный 150,
что касается салонного, то я просто не так давно менял его, а сервисной книге не глянул что будут менять, в итоге поменяли на СТО сами СТОшники...
dia-v писал(а):ну нихренасе у вас цены))) +20 руб и 4 литра настоящего кастрола по ценам тольятти
цены нормальные, эти масла приблизительно одной ценовой ниши и качества, приблизительно такой же порядок цен был указан в статье авторевю, и относительно кастрола и относительно тнк...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 23, 2012 6:04:59
олежек писал(а):первый раз такую фирму вижу
Хенгст - официальный поставщик фильтров на завод Mercedes-Benz и в коробочках оригинальных мерседес так же дежат фильтра хенгст.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн янв 23, 2012 6:10:02
dia-v писал(а):ТНК это BP Visco... что то кака что это
Ну вот, наконец-то меня просветили насчёт ентой трёхтысячной Виски :beer2:
В выходные ТО-2 надо проходить, так что затарюсь нормальным маслом и фильтром :rolleyes:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 23, 2012 9:15:26
dia-v писал(а):а вообще ТНК это BP Visco... что то кака что это...
ПиНГ писал(а):нормальным маслом
вот честно, парни поражает такая писанина, ведь ни кто из вас даж близко, ни состав масла, ни его хоть сколько ни буть значимые параметры для написания таких утверждений не знает!!!! и я не знаю, могу полагаться только на мой взгляд более ли менее хоть как то обоснованные статьи, все фразы, "нормальное масло", взяты исключительно с потолка, или со слов соседа, который считает это масло говном или маслом БП, от куда такая инфа???? я ни сколько не берусь утверждать что это не так, но и писать такое это чересчур, можно подумать кто то заливает в себя это масло и на утро у него нет поноса, от того он и считает что оно хорошее или плохое, что бы так утверждать, надо хотя как А-Р-ки сделать каждому из вас, нечто подобное в плане теста масла, опубликовать его и только после этого делать столь громкие заявления!!!
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 23, 2012 9:17:13
Mr_Ice писал(а):Хенгст - официальный поставщик фильтров на завод Mercedes-Benz и в коробочках оригинальных мерседес так же дежат фильтра хенгст.
буду знать, спасибо...
ПиНГ
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн янв 23, 2012 9:24:16
Оффтопик: [quote="ПиНГ"]нормальным маслом [/quote]
Я имел в виду масло, о котором отзывы положительные :rolleyes: Про Виско 3000 я никаких не слышал, до сего дня. Мож оно и неплохое, но грядут морозы -27 и ниже, хотелось бы облегчить жизнь стартеру и аккумулятору, залив в мотор синтетику 5w40
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 6:21:10
немного обновление темы, на выходных спрятал за парприз все провода и зарядное для видео регистратора, терпеть не могу когда все болтается перед глазами, сделал схемку которая включает регистратор при включении зажигания, при выключении зажигания рег сам дописывает около минуты и потом выключается сам, схема для включения примитивная, к сожалению не помню какие диоды ставил но думаю что не меньше ампера что бы выдерживал ток, вот схема, она предполагает так же включение рега при подаче питания от сигналки, т.е при срабатывании тревоги рег должен будет писать несколько минут, пока не подключал и не не знаю нужно ли это, но провод предусмотрел.
зажигание взял с кнопки автосвета, питание немного видно, взято с отдельного провода КГ который протянут от аккума для питания магнитолы...
за перемычкой парприза спрятал все лишние провода зарядное и реле, стянул стяжкой
ну и общий вид, думаю другие виды выкладывать не стоит потому как проводов все равно не видно, рег при этом легко отключается и снимается.
так же вчера изменил настройки блока электропакета, теперь колокол сигналки питается постоянно, и сирена воет не прерываясь как было раньше, штатная настройка предполагает использование бибибки, которая должна бибикать с перерывами, при установке обычного китайского колокола он начинал "сиренить" прерываясь. пользовался понравившейся мне, наверное единственной бесплатной программой которая позволяет диагностировать не только ЭБУ (поддерживается большое кол-во блоков), но и блоки Электропакетов (калина/приора уже поддерживаются), а так же, блоки управления отоплением и кондиционированием, пока не работает, но уверен что допилят, блоки управления надувными подушками, уже проверял работает! программа будет полезна при диагностике и классики рекомендую :thum1:
ссылка на программулину http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123/
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение tok1987 » Ср мар 07, 2012 8:52:59
Хорошая схемка возьму все на заметку на будущее =) Пригодится думаю =) Ну это ближе к лету =)
Сейчас намечается замена ШПГ на своей приорке =) Думаю поможет
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 8:54:14
tok1987 писал(а):Сейчас намечается замена ШПГ на своей приорке
:wacko: а что случилось?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 9:13:38
да они больше 80 тыс не ходят :whistlin:
tok1987
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение tok1987 » Ср мар 07, 2012 9:37:18
олежек Шатун застучал. Весь интернет перерыл, у каждого почти второго такая же фигня, это болезнь 126 движка. А именно конструкции шатунов и поршней. Буду ставить 124 ШПГ. Если ставить 126 смысла нет, через некоторое время снова застучит. На что у нас город маленький, так когда ездил по автосервисам, чтоб изучили стук, все говорили что шатун. Я сразу не верил, пока в инет не заглянул.
Как исключение для самого себя, сделал замену ГРМ и помпы. Стук остался. Но ГРМ менять уже пора было, пробег к 40 подходил. А у помпы маленький люфт был.
Миша Если номарльно сделать они и больше отходят. Я сначало вообще расстроился, как так, купил почти новую и такой косяк. А потом подумал что это все фигня и вопрос лишь в 5 тыс. руб становится. Так уж сделать раз и навсегда, по крайней мере на длительный срок. У любой машины, даже у новой есть косяки. Так что уже натсроился на замену ШПГ. =)
Думаю пока еще насчет 126 ШПГ и 124, все плюсы пока что в сторону 124. Минус 10 лошадей для меня не проблема, мне не так и важна мощность. Главно что, потом пробелм будет меньше.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 9:48:07
я говорил про заводской вариант, сделать можно что угодно :beer2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 10:00:25
tok1987 писал(а):олежек Шатун застучал. Весь интернет перерыл, у каждого почти второго такая же фигня, это болезнь 126 движка. А именно конструкции шатунов и поршней. Буду ставить 124 ШПГ. Если ставить 126 смысла нет, через некоторое время снова застучит. На что у нас город маленький, так когда ездил по автосервисам, чтоб изучили стук, все говорили что шатун. Я сразу не верил, пока в инет не заглянул.
печально, сочувствую, а сколько машина пробежала? ссылки кинь почитать? я что через тындекс не нахожу...
tok1987
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение tok1987 » Ср мар 07, 2012 10:10:31
Да это ж не конец :look: Все сделаю, и потом забыть о проблеме. Так что это не так уж и печально =) Покупаешь машину, всегда будь готов к поломкам =) и Не важно, иномарка новая или ВАЗ. Все машины ломаются =)
Пробег показывает на данный момент 34 тыс. км. Хотя в одном сервисе мне сказали что немного смотали. Определили по цвету тормозухи и состоянием передних колодок. Такой стук проявляется даже у некоторых на 2000 км и 4 000 км пробега.
Вот ссылки некоторые, если что удали ( если правила запрещают )
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39231&page=74 - внизу с 74 страницы, время будет почитай и послушай звуки.
http://www.lada-forum.ru/index.php?show ... 2561&st=40 - с 51 сообщения можно посмотреть.
Мног оеще ссылок можно найти если надо то скину. Самое норм это на прироводе все расписано. Спс что подсказал этот сайт
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 11:23:34
tok1987 писал(а):Да это ж не конец :look: Все сделаю, и потом забыть о проблеме. Так что это не так уж и печально =) Покупаешь машину, всегда будь готов к поломкам =) и Не важно, иномарка новая или ВАЗ. Все машины ломаются =)
да понятно что не конец, неприятно, почитал немного, пока нет такого три раза тьфу, дальше посмотрим, да и пробег пока небольшой 15 тыщ...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Василь » Ср мар 07, 2012 11:47:09
олежек, почитал, посмотрел... Приятно смотреть, когда за машиной ухаживают. Супер! :clap2: :clap2: :clap2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 11:53:58
marsel2442 писал(а): Приятно смотреть, когда за машиной ухаживают.
спасибо :i
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 08, 2012 7:56:31
прошу прощенья что ни к месту и не в тему, но с каким мотором лучше всего взять приору что бы не заморачиваться по поводу клацанья шатунов и сбором вместе клапанов при обрыве ремня ГРМ :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 08, 2012 9:56:26
серго
124 мотор :thum1:
tok1987
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение tok1987 » Чт мар 08, 2012 12:54:11
Оффтопик: Да любую приору если с рук берешь, то держи в запасе около 15 тыс руб. На дороботки и устранения всяких неисправностей мелких. К примеру такой как к замене ремня ГРМ ( я не поверил на слово продавцу и заменил сразу после покупки ремень с роликами )
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вс мар 11, 2012 6:54:28
JET писал(а):124 мотор
тока нет их таких с завода, акромя переделанных LOL есть с 21126 -м , и по моему если правильно название двига помню 21111 это тот что восьми клапанный, по поводу 126 почитал, ну да есть у кого то, не сказал бы что массово это, но есть у коего кого, кто то ездит и горя не знает...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 16, 2012 6:20:22
вчера за 20 минут оклеил внутренности бардачка, давно хотел это сделать, давно был куплен материал, нашего местного завода, вот итог.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 16, 2012 6:48:57
Обклеил супер :thum1:
Это чтоб не гремело в бардачке ничего? я правильно понял?
