Подогрев сидений.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение linkor » Ср ноя 24, 2010 21:18:02
у меня стоят такие под чехлами http://www.caralarm.com.ua/product_info ... ts_id=1091
не чувствуются, не заметны, хорошо греют, мало потребляют.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт ноя 25, 2010 7:22:19
В выходные я закончил монтаж простой ЕМЕЛИ-2 с прикуривателем.
Я отрезал штекера прикуривателей, пробросил оба провода под ковролином тонеля и обжал оба в одну 4 конт. коллодку. В бороде я привернул две релюхи, и два предохранителя по 7,5А. В качестве включалки взял две кнопки подогрева заднего стекла от зубилки и разместил их с боковых сторон бороды для себя и пассажира. Силовую проводку пробросил через Ш10\3-Ш10\1 (3 предохранитель, 10A) напрямую с аккумулятора. Управлялку для реле и кнопок взял с включения зажигания.
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт ноя 25, 2010 7:41:01
Gofen
по бокам сидений - у меня покрайне мере на 407 так и сделано.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 27, 2010 18:27:51
Итак выложу небольшой фотоотчет по установке выключателей подогрева сидений
Начну с того что после увиденного мною цену на переключатели подогрева в магазине - 109 рублей мне честно говоря стало жалко денег и я отправился в радио детали где приобрел пару обычных переключателей с подсветкой.
Итак что было приобретено:
1 - 2 переключателя с подсветкой
2 - 2 реле с колодками
3 - держатель под предохранитель старого образца
4 - 5 метров провода сечением 2,5 "квадрата"
5 - клеммы - папа, мама - пригоршню (потом мне пригодится для дальнейших исследований)
Сначала зачистил провода и припаял клеммы которые будут одеваться, остальные провода зачищал под скрутку.
Реле и переключатель
держатель предохранителя
Предохранитель повесил на + провод который протянул от акб в салон.
снял нижнюю вставку, проделал 2 отверстия и закрепил переключатели
Ну и осталось все поставить в машину, разводку не выставляю кому надо могу набросать схемку подключения, скажу одно что все контакты вевшал на массу, т.е. я замыкал массу чтобы было меньше искрений...
ну и вот как это выглядет после установки.
если горят значит идет подогрев.
Ну в принципе и все хотя можно было и другие поставить переключатели дабы в магазинах выбор огромный.... за качество фото извиняюсь.
З.Ы. провода конечно купил с лихвой, т.к. порнадобилось всего 1,5-2м остальное оставил для других задумок....)))
rulevoi-motorist
Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Вс ноя 28, 2010 8:24:58
Каждую зиму покупал Китайский коврик хватает на 3-4 месяца валяютса уже 4 штуки. :no: Купил Емелю помер через 2 недели. :guns: Ставить что-то стационарно боюсь! :weep:
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт янв 04, 2011 16:39:44
Всем привет, я вот не стал заморачиватся на счет ковриков, искал пол года сидения с подогревом, и вот нашел неделю назад купил 2 сидения от Хендай, в идеале, пробежали 30 тыс.км, за 2000 рублей оба, вот теперь надо переваривать основания и ставить, должно получится классно
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 16:50:43
Андрюха734
С иномарочными сидушками главное не лохануться, у них там много проводов идти может в сидушку, датчики присутствия SRS например. А Хундай-то какой был?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт янв 04, 2011 16:55:38
Соната, там подписаны провода, специально подписали что бы не путаться потом
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Вт янв 04, 2011 19:19:59
Подогрев седушек - штука достаточно опасная (много машин попорчено ими... В том году зимой на моих глазах Калина сгорела дотла за минуты... Женщина забыла выдернуть из прикуривателя как раз енти самые Емели... Экспертиза показала, что загорелись именно они...) А если и подключать, то тянуть лучше свою проводку с АКБ, достаточно толстого сечения, минимум 0,75 через 15-20А предохранитель, через реле (как вариант... Минус управляющий с концевика подсоса, плюс из любого места где он есть после поворота ключа - будут работать только когда греется мотор), лучше если проводка будет в несгораемой гофре, и обязательно чтобы был тепловой предохранитель - теплушка... Сами тены - штатные с Самар, десяток... Вшиваются легко достаточно... Поясницу греют... Да и вероятность попортить их пятой точкой (изгибы, заломы) минимальны...)))
Qwert56
Модель авто: Классика 21053 1996 г.в и ГАЗ М20 1957 г.в
Непрочитанное сообщение Qwert56 » Сб янв 22, 2011 21:03:51
Доброго времени суток. Я с электроникой общаюсь на вы и при помощи словаря, и у меня возник вопрос, зачем ставить реле? неужели нельзя просто поставить предохранитель на 15 А и все?
yaroslavdon
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение yaroslavdon » Пн окт 10, 2011 14:56:29
Всем добрый день. Вопрос по существу темы.
Купил подогрев сидений Емеля УК-1. По схеме, нужно один провод подсоединить к замку зажигания.
Куда лучше прилепить данный провод в 21074?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 10, 2011 15:36:39
yaroslavdon
Сине-черный провод (через предохранитель обязательно), идущий от реле зажигания
yaroslavdon
Непрочитанное сообщение yaroslavdon » Пн окт 10, 2011 19:12:01
рустем писал(а):yaroslavdon
А если к какой нибудь самостоятельной цепи (которая уже со своим предохранителем), к примеру, подогрев заднего стекла? Не выдержит предохранитель?
И еще, если можно, расскажите на пальцах: как, куда чего совать (и куда не совать :) ) и откуда брать и к чему подключать. А то я в электрике не бум бум.
Заранее спасибо.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 11, 2011 8:54:45
yaroslavdon
Лучше всего сделать отдельное реле, с прицелом на будущее. Берём довольно толстенький провод, через предохранитель подключаем на + аккума. Пред ставим как можно ближе к клемме. Колодка для преда- какая угодно, только не на скрутку :-x Далее протягиваем этот провод в салон, через резинку (через которую трубки корректора фар проходят). Покупаем 4-х контактное реле и подключаем так. Провод, который протащили, на контакт 30. Контакт 86 подключаем на появляющийся + замка зажигания, либо на тонкий синий провод реле зажигания (за щитком приборов которое), либо на оранжевый провод к щитку приборов. Контакт 85 подключаем на массу. В результате на контакте 87 реле имеем появляющийся плюс, на который можно подключить что угодно, подогрев сидений, можно переподключить туда дворники и т.д. :yes:
volkastersmall
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пн ноя 07, 2011 20:09:26
Кто-нибудь ставил Емелю УК1 или УК2. А то приобрел комплект, но нагреватели ставятся под обшивку сидений. Собираюсь их ставить, но боюсь, что начну снимать обшивки как нибудь не так и порву (опыта в снятии\установке обшивки сиденьий - 0). Ни у кого нет каких нибудь фото как снимать обшивки, где какие крепления и колечки отсоединять.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 21:12:47
Skarm писал(а):Сами тены - штатные с Самар, десяток...
Да да, уже постил в односмысленную тему и фото прилагал, от десяток продаются комплекты с проводами, защитой, кнопками. Стоит около 1000 рублей за комплект на две сидухи. Себе брал. Вот ссыль, раскопал: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13#p161313
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Чт янв 26, 2012 7:48:37
Решил купить подогрев сидений. Мне и без него нормально, а вот девушка жалуется по утрам) и вобщем в магазине есть емеля-1 в виде простого поджопника (450р), емеля со спинкой (1000р) и еще какой то производитель со спинкой за 450. Продавец грит емеля качественнее и советует емеля-1, типа жопу греет че еще надо. Вот и думаю, его достаточно или лучше со спинкой? никто не пробовал емелю-1?))
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт янв 26, 2012 9:25:16
поджопник третий год стоит,только у меня подспинник.
XRays
Непрочитанное сообщение XRays » Чт янв 26, 2012 18:42:54
вобщем взял поджопник :) нормально греет))
rulevoi-motorist
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Пт янв 27, 2012 10:22:01
У меня поджопник через неделю накрылся .
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 27, 2012 10:36:11
XRays писал(а):в магазине есть емеля-1 в виде простого поджопника (450р), емеля со спинкой (1000р) и еще какой то производитель со спинкой за 450.
я брал на рынке в Тольятти штатный обогрев (500р) который ставится на конвейере на люксовые 13,14,15,калины. В комплект входят два поджопника и два подспинника + кнопки и провода с разъемами. Установил под обивку сидений и теперь :thumbsup: ВАХ как тепло инкубатору и поясничке :yes:
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 27, 2012 10:46:40
Серега73
Главное, чтоб в инкубаторе цыплята не завелись. А подогрев, я так понимаю, нужен только первые 5 минут?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 27, 2012 10:51:42
vaduha75 писал(а):чтоб в инкубаторе цыплята не завелись. А подогрев, я так понимаю, нужен только первые 5 минут?
да согласен, согласен :yes:
ЗЫ а цыплятам моим уже одному 18 :slap: , другому 7 будет :D
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт янв 27, 2012 18:34:23
vaduha75 писал(а):Серега73
во-во,поэтому под спину кладу.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 30, 2012 5:50:49
vaduha75 писал(а):нужен только первые 5 минут?
у мну в приоре стоит, я пользуюсь первые минут 15 практически весь путь от гаража до работы, потому как чечас -18 за окном машина прогревается наверное на двух третях пути, все это время весьма приятно греет попогрейка...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
