Установка генератора 80А
Re: Установка генератора 80ач.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 29, 2011 10:59:25
Rush писал(а):Ты думаешь он быстро коньки двинет?
Да ну мало-ли....
YarTim писал(а):он сменил родную гену на восьмерошный
Восьмерочный (37.3701) и есть на 55А.
При установке 9412.3701 нужно все как в ссылке в первом посте, кроме РС-527.
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Чт дек 29, 2011 17:59:51
Спасибо большое за помощь :)
Седня в магазине был, генератор от 21214 стоит аж 4034 рублей, дороговато для студента)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 29, 2011 21:05:31
Бери от Газели белорусский ампер 90-100.тТочно дешевле и работает.3 года стоит.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт дек 30, 2011 18:05:04
А по конкретнее можно? Что за генератор такой? Как там дела с установкой, все нормально встает или надо колхозить?
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 05, 2012 8:38:10
Здрасти!!!А если ставить гену от восьмеры увеличенной мощности надо реле менять!!!Был гена на 65А ставлю на 80А!!!!
Ответе пожалуйста срочно!!! :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 05, 2012 10:14:38
Мигалыч писал(а):Здрасти!!!А если ставить гену от восьмеры увеличенной мощности надо реле менять!!!Был гена на 65А ставлю на 80А!!!!
Если ты меняешь гена классический на 08, то реле классическое выкидывается, так оно не нужно.Там встроенное реле.
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 05, 2012 15:25:02
Вот мой более дешевый вариант!! :thumbsup: И стоил всего 3030 руб.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 05, 2012 20:08:04
Мигалыч писал(а):Ответе пожалуйста срочно!!!
Где вопрос? Вижу только утверждения.
Да и маркировочку обоих генраторов указывать надо... что за ген 65А???
Мигалыч писал(а):Вот мой более дешевый вариант!!
Удачи в эксплуатации, бо запчасти на Динамо и Искры в продаже оччень дефицитны.
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Пн янв 09, 2012 6:32:40
Как вариант увеличения мощности Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора.
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс янв 29, 2012 15:34:27
че то не въеду,на инжекторной классики 73а или 80а?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 15:38:55
serg4
73 А.
80А на инжевых нивах.Сужу по тому,что видел
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 29, 2012 15:40:20
serg4 писал(а):че то не въеду,на инжекторной классики 73а или 80а?
у меня 73а.... :whistlin:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс янв 29, 2012 15:49:47
рустем писал(а):serg4
73 А.
а какой лучше взять?(собираюсь наверное менять)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 15:56:56
serg4
Да разницы-то особой нету,что именно ставить.У них верхняя планка натяжения точно разная.Насчет нижней опоры генератора-не в курсе.
Брать,так КЗАТЭ лучший вариант,с запчастями проще
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 16:15:38
Гена на 73атакой же слабый и больной,как и от 08-09.9412...... на 80а от Шнивы до 2003года(вроде,точно не помню)надёжнее гораздо.К нему свой кронштейн и натяжная планка.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс янв 29, 2012 16:23:10
ну пипец,вообще запутали :boss:
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 29, 2012 20:30:02
zombie177rus писал(а):Гена на 73атакой же слабый и больной,как и от 08-09
Та ну нафиг, нормальный ген 372.3701-02 :yes: И его младшие собратья 37 и 372 гены тож вполне нормальные, без причуд. Имею ввиду продукцию КЗАТЭ, про КетаЙ - не фкурсе :hez:
А 9412 - просто чутка помощнее...
serg4
Ставь какой хочешь, но как указали выше, на 9412 нужна еще натяжная планка и кронштейн 21214, и болт крепления всборе от ваз 2110.
372 ген на 73А встает без доп приблуд.
И еще, 9412 ощутимо дороже (у нас точно).
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс янв 29, 2012 21:47:17
Да ну мало-ли....
Собрался на неделе ставить новый генератор, благо деньги появились, вот только не понял что вместо РС-527 ставить?
Мое предыдущее сообщение на 15-й странице)
PS: Генератор старый у меня от восьмерки/девятки на 55 А.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 29, 2012 21:58:42
YarTim писал(а): вот только не понял что вместо РС-527 ставить?
Тебе - НИЧЕГО, так как у тебя стоит
YarTim писал(а): Генератор старый у меня от восьмерки/девятки на 55 А.
Подключение полностью идентично твоему генеру.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн янв 30, 2012 18:01:39
Чего-то я все равно чутка не въехал, получается реле РС-527 у меня уже должно стоять и мне просто остается подключить новый генератор так же как и тот который у меня сейчас стоит?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 31, 2012 9:32:20
YarTim писал(а):получается реле РС-527 у меня уже должно стоять
:no:
У тебя его нет и стоять не должно.
YarTim писал(а):мне просто остается подключить новый генератор так же как и тот который у меня сейчас стоит?
Совершенно верно.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт янв 31, 2012 11:56:59
Теперь все понял, спасибо большое :beer2:
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вс фев 05, 2012 21:29:10
добавлю свои 5 копеек, сегодня лазил смотреть что за генератор, у меня семерка 2010 года, инжектор. Так вот у меня стоит на 55 ампер 372.3701, правда не знаю менял ли предыдущий владелец его, если нет то не очень то хорошо.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 05, 2012 21:37:13
Anton48
открою страшную тайну, завод ТАЗ слишком ленив, чтобы поменять штампы на формах по литью задней крышки генератора, т е что 55, что 73 , что 80 - у них у всех одинаковая задняя крышка с такой надписью
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 21:46:03
55А и 73А - одинаковые, а на 80А уже совсем другой :yes:
Anton48 писал(а): Так вот у меня стоит на 55 ампер 372.3701
Эт ты на задней крышке увидел? Поищи еще наклейку серебристую на боковине геныча... если есть - то ген 372.3071-03 на 73А.
