Выбор электроинструмента
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 31, 2012 12:16:39
дим 99 писал(а):Вставил сверло на 8мм, на шуруповёрте поставил на 21 (сила закрутки), зажал рукой крайний потрон и вкл, что было силы зажал (крутилось в пальцах). Сверлю древесину 4-5см, на 3,5 см начало опять проворачиваться сверло в потроне.
А ты мозги включить не пробовал для профилактики? :psih:
1. Название ШУРУПОВЕРТ говорит о том, что это инструмент для работы с шурупами/винтами/болтами и т.п. У него патрон заточен под "биток", а не под сверло!
2. Есть такой инструмент - ДРЕЛЬ. Предназначен он для сверления отверстий.
И нехрен пассатижами гвозди забивать, ибо люди молоток не зря придумали! :tease:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 31, 2012 12:30:51
Randall писал(а):И нехрен пассатижами гвозди забивать, ибо люди молоток не зря придумали!
хорошими пассатижами можно и гвозди лучше молотка забить.
дим 99 писал(а):Сверлю древесину 4-5см, на 3,5 см начало опять проворачиваться сверло в потроне.
а тут мне кажется вопрос дерева и свёрл.... сверло раком может встать где угодно, не только в металле, что сверло в патроне проворачиваться будет.
олежек писал(а):но хренячить дрелью пенопласт к стенам подобно мазохизму! слаба дрель для этого, можно и ручной отверстия сверлить
ну если к бетону то дрель это изврашение, одно время когда перфа небыло делал простой дрелью по 10-20 мин на отверстие 5мм глубиной 40мм, а если камушек попадался то всё ппц. доставай керн и долби аккуратнентько по камню, потом чуток 1 мм пройти сверлом, потом сново керном и тд
как появился перф такие отверстия делал за 20сек.
ну а если делать отверстия только в шлакоблоках и дереве и метталле то и дрель сойдет.но никак не бетон
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 31, 2012 12:44:24
Randall писал(а):А ты мозги включить не пробовал для профилактики?
о мозгах
Мозги мои они в отпуске, начиная с того момента как поступил в универ, назад возвращаться нехотят, всё отдыхають :D
Randall писал(а):1. Название ШУРУПОВЕРТ говорит о том, что это инструмент для работы с шурупами/винтами/болтами и т.п. У него патрон заточен под "биток", а не под сверло!
Если точно то практически все шуруповерты называются ДРЕЛЬ-шуруповерт. Отличие это в оборотах и в мобильности (т.е. наличие акб). Может есть какие то другие но пока не встречал. Работал ещё со стерном так там не 500об\мин, а 900, вот и всё отличие.
Если надо просверлить дырку, доставать дрель, вести провод с питанием это много головняка, так взял и вперёд.
патрон в шуруповёрте
Патрон такой же самый они ?? помоему ?? все одинаковы
Я то всё к чему, на дрелях с быстрым зажимом если буду сверлить стену (шлакоблок, не бетон), сверло проворачиваться не будет в патроне. Честно просто ниразу не работал такой дрелью, только с класическим зажимом. Сори что если когото разозлил, не хотел. Просто жалко тратить деньги просто так, вот и прошу совета, чтоб в бяку не попасть.
Последний раз редактировалось дим 99 Вт янв 31, 2012 12:49:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 12:49:54
Неверные действия для свёрел :no: . У тебя на этом шурике патрон хоть и быстрозажимной, но он двухмуфтовый! Да и блокировки шпинделя нет как на бошиках(у них, кстати и патрон поэтому одномуфтовый). Поэтому, эта конструкция подразумевает окончательную затяжку двумя руками "навстречу" для круглых хвостовиков расходки(свёрла, наприме). Для хвостовиков бит это лишнее. Попробуй, должно вылечится.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 12:52:13
а я ВСЕГДА сверлю шуруповертом. Очень комфортно
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 13:07:29
ни кола писал(а):а я ВСЕГДА сверлю шуруповертом. Очень комфортно
Аналогично. Дрель в кейсе, пока шнурок размотаешь, найдёшь розетку...я же просверлил дыряку. Ну, не 10-кой в металле, канеш. А по дереву ток шуриком и работаю. Если перо больше 15 мм, то дрельку юзаю.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 31, 2012 13:10:29
Bemrik писал(а):хорошими пассатижами
Ты этот шуруповерт видел, Никита? LOL
А можн-то можно... Но не факт, что каждый шуруповерт будет тебе сверлить 8-мм дыры в 4см дереве...
Bemrik писал(а):а тут мне кажется вопрос дерева и свёрл....
И дури, прикладываемой к рукоятке шуруповерта. :whistlin:
Bemrik писал(а):одно время когда перфа небыло делал простой дрелью по 10-20 мин на отверстие 5мм глубиной 40мм, а если камушек попадался то всё ппц. доставай керн и долби аккуратнентько по камню, потом чуток 1 мм пройти сверлом, потом сново керном и тд
Эххх... помню СССР, помню... Когда у населения были только обычные электродрели, да еще и не у всех они были... А дома-то строили кругом 9-этажные, бетонные... :psih:
Bemrik писал(а):ну а если делать отверстия только в шлакоблоках и дереве и метталле то и дрель сойдет.но никак не бетон
Если раз в год надо пробить дупло-два в бетоне, да повесить шонть - можно и ударкой сделать. А вот если регулярно долбить, то это жестоко уже.
дим 99, патроны ток на вид похожи... На самом деле очень много отличий в конструкции. Причем, чем дешевле инструмент, тем "экономнее" и двигатель, и патрон. Оттуда и проблемы с держанием сверла.
Говорю же, у меня на ударнике металлический быстрозажимающийся патрон. Сверлил и металл и кирпич, и бетон, и дерево, и резину даже (коронкой сверлил дупла в 5-шном бампере под парктроник) - да нет вопросов с патроном! Если когда что и проскальзывало - то какие-нибудь старые лизаные сверла стопорились в материале - такие в патрон с ключем вобще не зажмешь. А патрон всегда зажимаю двумя руками - без кнопки...
Вот такой у мну аппарат:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 31, 2012 13:38:16
Randall писал(а):Если раз в год
ключевые слова
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вт янв 31, 2012 14:59:54
рустем писал(а):А по делу эта штука типа трубогиба,но для квадратного или прямоугольного сечения?
:yes: :yes: Читаем с поста №94, с фотками http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65647&page=3.
почитал по ссылке,как грится респект и уважуха :thum1:
omikor писал(а):у сверл большого диаметра зажимную часть щас протачивают довольно часто под 12-13 мм.
при этом часто страдает центровка.
да,так то оно бывает.Надо проверять просто при покупке.
Да что далеко ходить. Я тут давеча знакомому уровень метровый покупал на день рождения. Ну,просто знал что он ему нужен.
Так вот,то что уровень проверять надо при покупке,думаю многие знают. Покупал на строительном рынке,выбор был не особо велик.
В основном все завалено stayer и прочей бякой. Пытались мне всучить stanley за тыщу рублев,еще чего-то, все сбитое-гнутое причем так что мама не горюй.
В итоге купил kapro который made in israel.И который еще с пожизненной гарантией.Так и его взял второй экземпляр,первый хоть и малозаметно,но врал!
Вот такие дела.
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Вт янв 31, 2012 15:29:03
ни кола писал(а):а я бы голову оторвал тому, кто ИЗОБРЕЛ ударную дрель
а зачем? наоборот честь и хвала .это далеко не перфоратор,но функция полезная.Там где кирпич и схожий по жесткости материал для сверления - вполне достаточно.лет цать назад вон вообще,
молотком по шлямбуру хреначили,и ничего :pop:
Правильно Буйный написАл - зажимай двумя руками сверло в патроне
Randall писал(а):А ты мозги включить не пробовал для профилактики? :psih:
дык,от модели зависит
Randall писал(а):2. Есть такой инструмент - ДРЕЛЬ. Предназначен он для сверления отверстий.
больших отверстий,я б так дополнил.И для продолжительной работы с жестким материлом
Randall писал(а):И нехрен пассатижами гвозди забивать, ибо люди молоток не зря придумали! :tease:
Я пассатижами гвозди не забивал,а вот молотком шурупы совейские в дсп - на протяжении где-то 4 лет :slap: :look: и это не шутка :no:
Шурупы (саморезами их не назвать,г.... короче,шлицы у половины залиты) эти шли в комплекте к меб.стенкам,для крепления задних стенок из оргалита на корпус из дсп.
Вот их мы превращали в гвозди.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 15:39:56
omikor писал(а):В итоге купил kapro который made in israel
Это была правильная покупка :thum1: :thum1: Да и Стэнли, если по ней как по мостику не ходили - не хуже ;) .Точно знаю :cigar:
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Вт янв 31, 2012 16:02:42
да,стэнли хороший инструмент,просто у них были экземпляры убитые в продаже. Выбора не было,покупал за несколько часов до приезда,как гритца "приперло" :slap:
А kapro да,серьезная фирма.Просто даже в руки приятно взять
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 16:05:07
omikor писал(а):А kapro да,серьезная фирма
И она не устояла под правой ногой автора этого поста :weep: LOL
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Вт янв 31, 2012 16:30:01
бывает :crazy: :clap2:
Есть еще такая фирма немецкая SOLA. Так вот ,уровень этой фирмы,стоящий немалых денег ,один чел по глупости/незнанию/или_просто_пофигу_было_куда_покласть положил его на батарею отопления. Вот мешал он ему. Уровень был сделан из пластика. Вобщем,повело его "вертолетом". Кладешь его на ровную поверхность,а он как качели ... :crazy:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср фев 01, 2012 8:00:19
Вчера после продолжительной беседы здеся, и после трудовогодня по пути домой зашёл в строительный маг "каскад", посмотрел дрели, ис небыло всё на складе, остатки завоз будет скоро. Увидел отвёртки и не удержался сделал себе маленький подарок, фирма интертул цена вобщем 40гр
о дрели
Вот эта дрель о которой я говорил вчера, ей 15 лет ещё работает но 570вт маловато, бывает сверлишь шкакоблок и сверло вязнет обороты очень сильно падают особенно когда на 10мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 01, 2012 16:35:14
дим 99 писал(а):, фирма интертул цена вобщем 40гр
Дима, ты эти отвёртки из этой красивой упаковки не вытягивай- подаришь потом кому-нить . 40 гр. должна стОить одна отвёртка и она останется твоим детям.. ;)
Нормальная дрель, но обороты у ней высоковаты для указанных тобой работ - редуктор "пониже" нужен, тогда и её мощи вшею хватит.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 02, 2012 10:51:12
Буйный писал(а):Дима, ты эти отвёртки из этой красивой упаковки не вытягивай- подаришь потом кому-нить . 40 гр. должна стОить одна отвёртка и она останется твоим детям..
Поддержу. Ибо: там коробочка одна гривень 5 стоит минимум. Итого на каждую отвертку остается: (40-5)/7=5грн. Ты сам-то веришь в качество (надежность) отвертки, ценой в 5 грн??? Или 60 центов - так понятнее? LOL
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт фев 02, 2012 11:07:29
Эти отвёрки мелкие, я ими редко пользуюсь, вот купил: матери очки подкрутить, эл клемы поджать, эл. инструмент разобрать. Качество у них среднее, на большее и не расчитывал. Если какаято слижится куплю новую поштучно уже стенли - но они дорогие каждая 23гр стоит, а тут набор. хочу сказать отверки удобные, поподкручивал всё что хотел, даже 1 саморез в дсп закрутил. :D
Помню брал отверку под насадки так у неё место для насадок из мягкого метала, поработал слегка, и взял первую отверку фирмы стенли разница огромная как пластик и метал (твердый) + их насадки рн1, рн2, рн3 тоже неубиваемые, но опять же относительно дорогие. :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 11:23:45
мне один знакомы подарил отвертку от WAGO 4 мм. шлицевая. стоит около 1000 рублей. Неубиваемая. Кручу все. Как будто сделана из метеоритного металла
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 02, 2012 16:58:35
ни кола писал(а): отвертку от WAGO 4 мм. шлицевая. стоит около 1000 рублей.
Уже хочу такую..РН2.., но рублей за пицот :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 22:05:37
дим 99 писал(а):... Увидел отвёртки и не удержался сделал себе маленький подарок, фирма интертул цена вобщем 40гр
Лучше в таком случае тормозить желание совершить покупку. Такое дело как ручной инструмент должно быть только хорошего качества, ибо чудес не бывает, а надписям относительно материала верить не приходится.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 22:18:31
Не будь настолько категоричен: по кирпичу очень нормально справляется. Купил бате за $12, понравилось, купил и себе (правда, потом стала стоить $42 :D ). Хоть у меня есть мощная бурильная машина и мощная тихоходная дрель. Чем понравилась? Легкая и удобная универсальная монтажная машина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 03, 2012 4:02:43
гость писал(а):Лучше в таком случае тормозить желание совершить покупку
Чё прикопались к человеку с деревянными отвёртками? Меня одного хватило бы :D .
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 8:21:56
Буйный писал(а):Чё прикопались к человеку с деревянными отвёртками? ...
Буйный, я лично - из-за китайских дверей :D .
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт фев 03, 2012 8:35:42
Да вот, такой иногда я0 лузер.
о двери
Если честно мы дверь брали по тем меркам не самую дешовую.970-1100 грн стоила-это ту что мы поставили, а днепр (китай у знакомых) 2000грн
Обычно китайские на 3 петли эта 4шт, утеплитель с магнитной полоской, была
Помогите с выбором зарядки :please:
:sorry: для акб, ту тему уже всю прочитал.
Последний раз редактировалось дим 99 Пт фев 03, 2012 8:43:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Наш инструмент»
