Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Ну да, один вроде чёрный, другой розовый с синим(судя по схеме), вот вместо чёрного-это минус, надо подать плюс.
Еслс хотите подсос сделать на джекичана, то на одну клемму от подсоса, на другую плюс, если не будет гореть поменять их местами
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Nikita 37
А не перестанет гореть лампа-то?
На бороде лампа-фиг с ней, выкину её, провод оставлю. На приборке всёравно гореть будет.
По поводу подсоса я забил, буду ставить автоподсос, можт и лампочку сделаю, а можт и нет))
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
а как ты надел его на трос? Я купил тоже но на спидометр слишком большой диаметр у него, а на со стороны троса не лезет, и вот в связи с этим вопрос, можно поставить его на коробке? ТАм точно диаметр резьбы совпадет с обоих сторон? Мне он нужен для таксометра (в смысле датчик скорости), под панелью как выяснилось только что в гараже он не подходит ни с одного конца :(Nikita 37 писал(а):да такой, тем концом, где крышка, я надел на трос под панельюserg4 писал(а):такой
Датчик скорости № 301.3843 6-импульсный, проходной (с выводом для привода спидометра) с разъемом типа ОСТ (прямоугольный). Устанавливался на автомобили ВАЗ с впрыском топлива и механическим приводом спидометра. Покупая датчик, не перепутайте с 10-импульсн
- Nikita 37
Тебе придётся ставить его на коробку, там всё должно подойти.
- Bazz
Спасибо за ответ, благо яма в гараже есть, а то порожняком лезть не охота
- Nikita 37
Тебе хорошо, у меня ямы нет вот и примудрил его под приборку)Bazz писал(а):Спасибо за ответ, благо яма в гараже есть, а то порожняком лезть не охота
- Bazz
Интересно, как ты его туда поставил, если бы хоть с одной стороны подходил, другое дело, а тут с обеих не подходит.
- Nikita 37
Так я квадрат от тросика воткнул в датчик и и примотал изолентой датчик к тросу и усё
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Мне кажется , что лучше тогда торпеду переделывать лучше , верх , смотреться будет лучше , если все хорошо сделатьNikita 37 писал(а):Я же написал, что торпеду не трогал, это долго заделывать надо. Я летом от волги поставить хотел и торпеду напаял, щелей не было вообще, но панель отказалпсь корректно работать. А щели я летом возможно заделаю.
- Nikita 37
Щас холодно, да и ссесия, ближе к весне надеюсь доделаю, но саму комбинацию я трогать не буду, что нить с торпедой подумаю
- Bazz
поставил сегодня датчик на коробку, все подошлоNikita 37 писал(а):Так я квадрат от тросика воткнул в датчик и и примотал изолентой датчик к тросу и усё
- Nikita 37
Вот поэтомы я его туда его не воткнул. И потому что яма нужна)Bazz писал(а):поставил сегодня датчик на коробку, все подошлоNikita 37 писал(а):Так я квадрат от тросика воткнул в датчик и и примотал изолентой датчик к тросу и усёсамое нудное было тянуть провода от него в салон, но еще не проверял работу, завтра поеду проверю.
Bugor
- Модель авто: ВАЗ 2107i
у меня вопрос к "Топик стартеру"
вот у тебя на приборке пробег твой или пробег старой машины с которой была снята приборка? вот если я возьму приборку где пробег будет 150 тысяч а у меня всего 4.5 как быть ?=))
Bugor
Скрутить.можно к умельцам обратиться,можно самому поизучать,собрать или прикупить приборчик...
- Nikita 37
Я новую панель покупал, поэтому у меня всё с нуля началось, но скрутить как-то можно.
У меня дядя инструктор по вождению на 2114 он какой то провод скидывает и подкручивает, надо в инете поискать, я где-то видел
BORODA
Рустем, он стоит раза в три дороже чем новая приборка...рустем писал(а):можно самому поизучать,собрать или прикупить приборчик...
Нет там такого провода.
- Nikita 37
Наверно
А если попробовать подавать ток импульсами на спидометр стрелка должна отклоняться, я так спидак проверял, но это всё долго.
BORODA
Это и называется генератор.Nikita 37 писал(а):А если попробовать подавать ток импульсами на спидометр
- Жигуль
Nikita 37
Уважаемый товарисч. Я тут увидел, что у вас в бороде стоит сигнализатор открытых дверей от 2110. Можно поподробней?
- Жигуль
Nikita 37
цена, подключение, подсветка, встроенный ли звуковой сигнализатор?
