Странность со стопорями
Станислав
Дело такое, я тут писал про замену лягушки под педалью тормоза, сейчас проблема опять со стопорями. Вместе с заменой лягушки я поменял платы в задних фонарях и все лампочки, но при этом левый стопарь не работает, причем масса есть, плюса нет. куда он мог подеваться? правый стопарь работает.
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
бери тестор схему и прозвони все это дело! если машина у тебя карб! то берешь тестер вставляешь вкрасный провод один шуп и как нибудь придумай чтоб второй шуп дотянулся до бордачка там стоит монтажный блок!и вот там стоит штекер с 8 контактами дак тебе нужен верхний правый т.е красный провод и второй шуп вставляй туда! если провод целый то тестер запишит если нет то пипец проводу
а можешь сделать проше посмотри вобше ли выходит плюс с контакта на монтажном блоке
если нет то это уже совсем другая история
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
да и штекер самый правый
там еше белая точка под ним стоит
