Подшипники генератора
- Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
заметил что когда крутиш рукой за шкивок издаётся такой звук как будто подшипники на сухую там гоняют.как их смазать?шкивок снимать это понятно,а дальше что разбирать?его весь разкручивать не надо? подскажите,если можно в фотках или ссылку может где обсуждалось уже это
Re: подшибники генератора
специально, вчера читал про генераторы. И нашел в описании,что смазка в подшипниках НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ генератора
Последний раз редактировалось ни кола Сб фев 11, 2012 6:45:24, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей 35
а сколько у генератора срок службы?у меня срок кончился или нет?прошла 72тык машина 2003 года.но когда крутиш его шум идёт и это от подшибников
Сергей 35
У меня родной. Смотри профиль :tease:
Конечно, сейчас качество ни то
Посмотри ссылку
- Сергей 35
посмотрел,ладно пока наверно не буду лезть,если уж хуже начнёт становится то край лезть.спасибо за ссылочкуни кола писал(а):Сергей 35
Конечно, сейчас качество ни тоПосмотри ссылку
Сергей 35
а может и зря не хочешь лезть? Зимними вечерами...взял и перебрал. Ведь, если подшипник начал умирать, то это по геометриеской прогрессии.
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: Подшипники генератора
Желательно поменять подшибник. Тут вроде нашел статью http://www.semerka.info/node/130 очень подробно.Сергей 35 писал(а):заметил что когда крутиш рукой за шкивок издаётся такой звук как будто подшипники на сухую там гоняют.как их смазать?шкивок снимать это понятно,а дальше что разбирать?его весь разкручивать не надо? подскажите,если можно в фотках или ссылку может где обсуждалось уже это
