т.е. поменять жиклёры?D.I.M.A.R. писал(а):ну вроде как не рекомендуется, дуффузоры большие, пережиклеривать надо, провалы возможны...
Настройка карбюратора
- 66688
Re: Настройка карбюратора...
- D.I.M.A.R.
наверно, поробуй здесь почитать http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=60
но на низах все равно могут быть провалы, когда небольшой расход воздуха, да и подбор жиклеров методом проб и ошибок большой труд, т.к. те что продаются г..., не соответствуют выбитой на них цифре
- koliosik
- Модель авто: ВАЗ-21053
возвращаюсь к моему вопросу на 66-1 кажется странице.
Был в воскресение у карбюраторщика. Был 3 часа. Он прочистил и промыл всё что возможно, поменял эл.клапан, поменял диафрагмы на ускорителе и треугольную ещё какую-то.
Ничего не помогло. Он офигел, такого никогда у него не было. Всё работает в карбюраторе, но всё равно машина глохнет после заводки и тяги нет.
Впорос был решен заменой на бу-шную нижней части карбюратора. При чем карбюраторщик так и не понял в чем дело. То ли заслонка кривая, то ли воздух сосало.. Короче сейчас наслаждаюсь ездой))) тянет мотор отлично, работает ровно. Холостые - 950 - как вкопанные на электронном тахометре.
Всем спасибо за советы!
ни кола
снял карбюратор. Езжу только на газу. Редко на бензине. И вот, что я обнаружил. коричневая бяка. Что это и отчего? фильтр, вроде, нормального цвета. Может ржавый бензобак. На фото я залил керосином, но он прзрачный, поэтому все видно
это бяка от того что мало ездишь на бензе, раньше на шохе у меня такое было на озоне, сейчас на солексе все чики-пуки т.к. завожу только на бензине и люблю дать джазу
ни кола
ну это легче, а то думал, что придется снимать бензобак. А с чего она образуется, физика этого явления?
- серго
у меня такой, с двигом 2103, доволен очень, провалы убираются, но естественно с увеличением расхода и ни как по другому.Переть будя как танк66688 писал(а):привет всем! подскажите пожалуйста- мне предложили карб от нивы. Стоит поставить? и какие характеристики при этом будут?
да я хрен его знает, хоть я и физик по образрваниюни кола писал(а): А с чего она образуется, физика этого явления?
ни кола
по любому, когда работает газ - там пусто. Откуда эта бяка? И именно там. Надо разбираться. Надо искать наркоманов. Они хорошие химики
А я думаю, что химия такова, что если машина не ездит, то предоставляется достаточно времени для образования бяки. Причем от хорошего бензина ничего и за год не образуется.
Если бы машина постоянно ездила, то плохой бензинчик быстро израсходовался бы, и ничего особо смертельного не произошло бы.
ни кола
езжу много, но на газу. В камере нет же бензина. Там сухо и свободно. ПОчему ТАМ? отчего? Что это за бяка?
Бензин был слишком "хороший". Наверное и газ поставили потому, что на бензине перестала ездить.ни кола писал(а): отчего?
ни кола
газ поставил потому, что езжу много, денег жалкоkoliosik
что заржавело и ГДЕ?
Это ни праздное любопытство. Порой поплавок плилипает к этой жиже и не работае набензе нормально. Нужно найти причину и побороть ее
ни кола
привести в порядок карбюратор и заливать нормальный бензин - вот и всё решение.
ни кола
Вот медведь выше писал, что у него такая же проблема. Да и причему тут бнзин? Бензина израсходовался, камера пуста. Работает газ. Ну и с чего взяться бяке?
- koliosik
я просто не понял что там жижа...
А газ никак не может поступать в поплавковую камеру. к примеру на малых оборотах или перед заводкой двигателя?
Хотя я кажется чушь говорю.
Ездил на газу, грелся бензином. всё было ок!
ни кола
koliosik
я очень редко езжу на бензине. Даже зимой ,есть элетроподобгрев, и начинаю движение сразу на газу ((. МОжет газовый фильтр исходился уже. Три года езжу и без замены. Запасной в бардачке
- koliosik
когда настаёт каюк фильтру в клапане - машина перестает тянуть (ощущение как будто газ кончается). так что думаю дело ни в этом.ни кола писал(а):koliosik
ни кола, точно, бензин здесь ни при чем. Это всё воздух.ни кола писал(а):гость
... Да и причему тут бнзин? Бензина израсходовался, камера пуста. ... Ну и с чего взяться бяке?
вот и правильно! Полностью поддерживаю и повторяю - было тоже самое, главное греть на бензе и глушить!koliosik писал(а):А газ никак не может поступать в поплавковую камеру. к примеру на малых оборотах или перед заводкой двигателя?
koliosik
чаще бенз используй, хим. окисления карба после бенза (осадок ферроцена) никто не отменял.
Остается пользоваться бензином почаще.
ни кола
Кажется, логически, нашел причину явления. Шланг от эл.клапана до карбюратора внутри весь рыжий. Но, ведь, этот шланг лежит на горячей трубе и жарится. ПОэтому решил исправить проблему, подняв бензошланг. Временно - на проволке. Потому что-нибудь придумаю. Один карбюратор эта бяка уже запорола. Хорошо, что есть запасной . По фото все видно
Последний раз редактировалось ни кола Вс мар 11, 2012 13:15:44, всего редактировалось 1 раз.
- серго
ни кола писал(а):...Шланг от эл.клапана до карбюратора ......
- серго
а что это и для чего это???Medved@790 писал(а):нет, от электромагнитного клапана, ставится после бензонасоса
