Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 13:16:03
Чем заклеивают пластик вокруг клеммы ?Нужно что то очень крепкое и устойчива к агрессивной среде
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 13:24:50
серго писал(а):Чем заклеивают пластик вокруг клеммы ?Нужно что то очень крепкое и устойчива к агрессивной среде
Чем-то горяченьким.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 13:33:01
гость писал(а):Чем-то горяченьким.
:) Битумом к примеру...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 13:35:05
битум отслоился и начало сопатится через 2 дня, эпоксидка где то пол года продержалась
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 13:41:35
серго писал(а):эпоксидка где то пол года продержалась
Ну так ей и заляпай опять , с бинтом.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 15:05:25
:no: :D Не битумом, а такой же пластмассой и паяльником не перегретым.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 17:55:03
Кстати, вот из заводской инструкции 1987 года:
При низких отрицательных температурах
окружающего воздуха для облегчения
пуска двигателя до включения стартера
рекомендуется включить на несколько
секунд фары для подогрева аккумулятор-
ной батареи. ...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 18:03:42
Лет пять назад, разбил крыльчаткой прекрасный акум. Пищал крокодильными слезами. Не помогло ни чего. Пробовал эпоксидку, холодную сварку, паяльник, так и выкинул мля :wall:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 11, 2012 8:31:46
прапор писал(а):Лет пять назад, разбил крыльчаткой прекрасный акум. Пищал крокодильными слезами. Не помогло ни чего. Пробовал эпоксидку, холодную сварку, паяльник, так и выкинул мля
а нада было не выкидывать, а сдать на металлолом и получить денюжку!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 8:33:45
Так и сделал. :wall:
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт мар 15, 2012 15:37:53
гость писал(а):Кстати, вот из заводской инструкции 1987 года:
ной батареи. ...
http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#zaradka
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт мар 15, 2012 16:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 15, 2012 15:48:40
По первой ссылке интересная информация про НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ аккумуляторы "
Непосредственно перед зарядкой (пожалуй в любом случае зарядки) надо снять параметры с аккумулятора : плотность электролита по банкам (если такое возможно), прозрачность электролита, напряжение на клеймах аккумулятора. И исходя из них заранее представлять в какой зарядке нуждается аккумулятор (полная или частичная);
Есть такие прозрачные необслуживанмые и с возможностью плотность замерить?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 15, 2012 15:52:58
STARый рокер1945
очень интересная и написанная доступным языком информация!спасибо! :beer2:
Filmsz
Модель авто: 2107 черный бархат
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 11:45:45
вполне возможны проблемы с сигнализацией может "жрать" ток
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн мар 19, 2012 12:12:09
Filmsz писал(а):вполне возможны проблемы с сигнализацией может "жрать" ток
:yes: Утечка может быть даже в концевике двери (стоковом что идет на плафон). Например у меня похоже там и было: все наладил, теперь после пары дней на сиге напруга акума держится
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 19, 2012 20:18:25
Отписываюсь тут о своей проблеме дабы не оффтопить там http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p358582
Итак, аккум был ещё раз заряжен стационарным ЗУ АСТРО 3001 . При отключении ЗУ от сети и переводе его в режим измерения напряжения, при отключении и подключении крокодилов к клеммам аккумулятора было замечено достаточно сильное ИСКРЕНИЕ! И вот тут наконец-то пришла умная мыслЯ (которая всем известно когда приходит) Значит в ЗУ параллельно выходу висит какая-то нагрузка!!!. Именно поэтому оставляя его подключённым к АКБ я наблюдал разряд. Сейчас прошло после окончания заряда около суток. Напряжение на выводах замеренное мультиметром - 12,7. Подключил нагрузочную вилку и был удовлетворён испытанием. Значит никакого саморазряда не было и аккум исправен.
Может он и вмашине в тот день был заряженным, возможно был плохой контакт на клеммах. Но меня достала воркающая сигналка и мне было не до контактов - скорее бы её заткнуть. Я всех в округе наверное перебудил (w00t)
Вывод из сказанного - функция измерения напряжения зарядных устройств (по крайней мере моего - точно) должна использоваться только при зарядке.
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Аккумулятор не заряжается плоностью
Непрочитанное сообщение Arrandale » Пн мар 26, 2012 14:19:10
Здравствуйте автолюбители!!! Подскажите пожалуйста почему совершенно новый аккумулятор не заряжается от зарядки до конца,аккумулятор President 62 ампера. Заряжался первый раз , показывает напряжение 12,6 вольта за место 13,6. Лично я грешу на зарядку фирму не помню, но очень старая
Последний раз редактировалось metallict422 Пн мар 26, 2012 15:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: по АКБ имеется профильная тема, в ней и задаем вопросы
Arrandale
Re: Аккумулятор не заряжается плоностью
Непрочитанное сообщение Arrandale » Пн мар 26, 2012 14:29:39
Я еще хочу попробовать зарядить аккумулятор на машине(оставить поработать на холостом ходу часа на 2), может это поможет, все рано же лучше всякой зарядки генератор машины. Излагайте свои точки зрения буду ждать ответов!!!!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 26, 2012 14:32:18
Arrandale
Попросить у соседа/друга другое зарядное и попробовать зарядить им.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 26, 2012 14:40:35
Arrandale писал(а):аккумулятор President 62 ампера
Это фуфель. В смысле, не акум, а данные... Ни о чем не говорит!
Arrandale писал(а):Заряжался первый раз , показывает напряжение 12,6 вольта за место 13,6.
Тоже фуфель! 13.6 АКБ покажет только сразу после отключения зарядного. Уже через час ты это напряжение не увидишь на АКБ...
Arrandale писал(а):Я еще хочу попробовать зарядить аккумулятор на машине(оставить поработать на холостом ходу часа на 2), может это поможет
Учи матчасть! Гена деат не более 14.2В (при исправном электрооборудовании). Такой напругой ты НИКОГДА не зарядишь АКБ по полной. НИКОГДА! :no:
Arrandale писал(а):все рано же лучше всякой зарядки генератор машины
Бред. Повторюсь, учить матчасть! Разряженный АКБ на машине зарядить НЕВОЗМОЖНО!
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн мар 26, 2012 14:46:00
Для надежности все-таки надо измерить плотность электролита, до и после зарядки
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 14:58:05
Expert053i писал(а):надо измерить плотность электролита, до и после зарядки
:clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 26, 2012 14:58:42
Expert053i писал(а):Для надежности все-таки надо измерить плотность электролита, до и после зарядки
Не в этом случае... Если АКБ реально разряжен более, чем на 50%, его НЕРЕАЛЬНО зарядить генератором. Плотность тут мерять смысла нет. Нужно снимать АКБ с авто и заряжать нормальным ЗУ. БЕЗ ВАРИАНТОВ.
Разве что не могу понять эту фразу:
Arrandale писал(а):не заряжается от зарядки до конца
Аргументы? Чем и как заряжается и КАК меряется этот самы КОНЕЦ? :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 15:08:58
Randall писал(а):Не в этом случае..
Юр, какие случаи? Надо заряжать батарейку до 1,27..1,28 и все случаи решацца.А то, что на машине АКБ никогда не зарядится до 100% - знает даже школьник, макс.90 %.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 26, 2012 16:52:55
Зарядить аккум до конца можно только в режиме заряда постоянным током.3 часа неповышающейся плотности-индикатор финиша.На авто заряд по минусовой экспоненте.Кто-то хочет возразить?
