Уже да, снял-поставил за 5 минут.гость писал(а):LЁLIK, последующие разы снять-поставить щеточный узел не проблемаLЁLIK писал(а):... Поставил пока старый щеточный узел в сборе. ... Если завтра не заработает как надо, то придется новый щеточный узел ставить на старую шоколадку.
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
LЁLIK
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
dronixon
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем привет ребят проблема с геной Г222. Купил трёхуровневый регулятор напряжения (внешний), но он оказался для гены зубилы и щёточный узел не подошёл. Я взял распаял свою шоколадку чтоб не контачила и припаял провода с выносного нового регулятора 67.3701-01 к щёткам. В итоге когда езжу зарядка стабильно 14,5 отлично работает, но когда заглушил ток разряда аккума 3 Ампера. Где накосячил? ICQ 481910843.
- D.I.M.A.R.
dronixon
у гены Г222 нет дополнительных диодов, а установка трёхуровневого регулятора 67.3702-01 предполагает их наличие
LЁLIK
У меня после замены РН за ночь сел аккум. Предполагаю что винт крепления РН к гене достал до подковы с диодами и тем самым создал путь для разрядки через гену. Возможно тут виноват еще и неисправный РН.dronixon писал(а):Всем привет ребят проблема с геной Г222. Купил трёхуровневый регулятор напряжения (внешний), но он оказался для гены зубилы и щёточный узел не подошёл. Я взял распаял свою шоколадку чтоб не контачила и припаял провода с выносного нового регулятора 67.3701-01 к щёткам. В итоге когда езжу зарядка стабильно 14,5 отлично работает, но когда заглушил ток разряда аккума 3 Ампера. Где накосячил? ICQ 481910843.
dronixon
Спасибо модератору D.I.M.A.R. Оказывается для Г222 нужен Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-09, а не 67.3702-01 (для зубилы).
dronixon
Дошло до меня) В схеме где диодов меньше (Г222) на шоколадке на контакте В всегда плюс. А в других генах другие шоколадки и там на В появляется только когда заведённая. Г222 - http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-6.jpg а вот другой http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-5.jpg
LЁLIK
Вот и закончилась эпопея с геной
Причиной "плавания" (мерцания) света да и всех эл. приборов явилась выработка одной дорожки ротора ближе к подшипнику.
Причиной разряда аккумулятора стал винт крепления РН к гене помеченный на регуляторе как "15" который касался "подковы" диодного моста как раз той ее части к которой крепится болт на котором сидит "+"
Масса на плюсе вот вам и разряд батарейки. Короткий винт установлен, аккум заряжен, 5 минут по установке всего на зад. Ключ в замок зажигания, дрын-нана... мотор завелся с пол пинка стрелка вольтметра показывает заряд, ничего не мерцает. Включены все потребители, просадки практически нет (1500 оборотов)
Амперметр в разрыв батарейки на заглушенной машине показал ток порядка 150-180мА
Всем спасибо за посильную помощь
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс мар 11, 2012 15:38:14, всего редактировалось 1 раз.
- collzi
- Модель авто: 21053 ваз
Всем привет! у меня вот такая проблема.Скачет стрелка на вольтметре...Итого я подозреваю, на не исправность регулятора напряжение на Генераторе...
Вот видео для наглядности! Включаешь повороты, стрелка бешеная как-будто
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- D.I.M.A.R.
читай сюда -> http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=5040
- collzi
Итого по сути Дело ето нормально??D.I.M.A.R. писал(а):какой регулятор
на заглушенной машине он не работает
а еще у меня акб резко напряжение падает? это изо проводки тогда? а не из таблетки?
Оффтопик: Иваново - город невест, не до того парнямD.I.M.A.R. писал(а):какой регулятор
- D.I.M.A.R.
на самих клемах мерил? чем мерил? до скольки падает?collzi писал(а):а еще у меня акб резко напряжение падает?
LЁLIK
Так у меня пляшет даже на заведеннойcollzi писал(а):Всем привет! у меня вот такая проблема.Скачет стрелка на вольтметре...Итого я подозреваю, на не исправность регулятора напряжение на Генераторе...
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Полтора месяца назад покупал б/у 37.3701 за 500 рублейLЁLIK писал(а):В общем поеду сегодня снимать гену, как оказалось он Г222, что печально, случись что будет неисправно РР напруги, найти будет сложновато... Подойдут ли регуляторы с других генераторов?
За б\у попросили 1.5 рубля. Дорого, нет?
LЁLIK
Крестный моей жены толкал за 1500рпрапор писал(а):Полтора месяца назад покупал б/у 37.3701 за 500 рублейLЁLIK писал(а):В общем поеду сегодня снимать гену, как оказалось он Г222, что печально, случись что будет неисправно РР напруги, найти будет сложновато... Подойдут ли регуляторы с других генераторов?
А сложно будет переделать схему подключения 222-го на 37.3701
Там ведь возбуждение идет откуда то изнутри, в г222 идет из салона
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
LЁLIK писал(а):А сложно будет переделать схему подключения 222-го на 37.3701
LЁLIK
Судя по названию смайла не сложно, но судя по тому как он машет головой, затею стоит оставить...JET писал(а):LЁLIK писал(а):А сложно будет переделать схему подключения 222-го на 37.3701
Похоже, васька выжил.Сусанин писал(а):LЁLIK
пипец коту ваське ...
LЁLIK, что скажешь?
LЁLIK
таки спрашивай..гость писал(а):Похоже, васька выжил.Сусанин писал(а):LЁLIK
LЁLIK, что скажешь?
LЁLIK
так по мне наоборот, гена заработал, батарейка ожила после суток на ЗУ.гость писал(а):Печально.
Все телодвижения описаны на странице выше, ежели что
LЁLIK
А я уж было подумал, что не выжил. Потому и написал, что печально.
LЁLIK
тьфу 3 раза и по дереву. не хватало мне еще и батарейку покупать...гость писал(а):LЁLIK
тут сложилось несколько факторов, не произойди один из них не было бы того что произошло.
не полезь в гену сейчас, не известно когда бы он меня подвел в самый не подходящий момент.
