Сцепление или коробка?
nikgrechishkin
- Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Re: Сцепление или коробка?
Добрый вечер! Купил новое сцепление Kraft в сборе с выжимным, новую вилку и флянец, снял КПП, поменял сцепу, снял колокол с КПП, ПОМЕНЯЛ сальник и флянец, всё собрал, залил свежее масло, отрегулировал свободный ход штока. Нажимаю на педальку, завожу авто, тут-же отпускаю педальку непонятное тарахтение, нажимаю тарахтение пропадает, скорости включаються плавно, сцепа мягкая, проблем нету. А, что тарахтит не могу понять. Может кто сталкивался что менять? Подскажите!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
nikgrechishkin
тарахтил - либо дицк не той стороной воткнул, либо подшипник первичного вала
фланец -вижимной пошипник
nikgrechishkin
Флянец это тот по которому выжимной ходит, его ещё стаканом называют. Что я мог накосячить я кпп не разбирал. До этого всё было тихо, со старым убитым сцеплением.
- Сусанин
nikgrechishkin
тогда - это опорная втулка выжимного подшипника
а фланец - это любая привалочная поверхность, с помощью которой скрепляются детали, карданы к примеру
nikgrechishkin
Да я названия точно не помню, значит опорная втулка. Разве возможно обратной стороной диск поставить, и он будет тарахтеть? А при нажатии педали не тарахтит, корзина же тоже вращаеться с выжимным?
- Сусанин
nikgrechishkin
при нажатии на сцепление происходит разсоединение коробки передач и двигателя, т к нет трения ведомого диска о ведущий, ведомый на шлицах первичного вала, нажатием выжимного ты вигибаешь пружину
так вот если диск установлен не правильно то он будет долбить о болты маховика
либо это подшипник первичного вала, такое случается
Если ведомый диск стоит неправильно,то грохотать будет при выжатом сцеплении.Грохочет при отпущенном-КПП.
- Alex**
А вот это кольцо ты не забыл поставить? Меньшим диаметром оно ставится к подшипнику.nikgrechishkin писал(а):Да я названия точно не помню, значит опорная втулка
- vaz-lada-2107-658.jpg (17.05 КБ) 7447 просмотров
nikgrechishkin
nikgrechishkin
zombie177rus писал(а):Если ведомый диск стоит неправильно,то грохотать будет при выжатом сцеплении.Грохочет при отпущенном-КПП.
nikgrechishkin
