Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вс мар 22, 2009 9:20:56
У меня на машине точно такая переделка уже устроена, единственное датчик не показывает давление масла, только контрольная лампа горит. Предыдущий хозяин сказал что нужен переходник шестерочный переходник чтобы заработал датчик, но я пока не заморачиваюсь....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 22, 2009 15:14:08
asten
да там тройничек нужен.
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Пн мар 23, 2009 4:36:07
Привет. Я вот тоже поставил себе тах. но он работает как то мне кажется не правильно. т.е. давлю на газульку и держу ну так на слух примерно около 4000 оборотов. а тах. мне показывает сперва около 3000 потом дергается до 4000 и падает где то на 3500. Что это нормально или я что то не правильно сделал???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 8:31:31
Костя писал(а):давлю на газульку и держу ну так на слух примерно около 4000 оборотов. а тах. мне показывает сперва около 3000 потом дергается до 4000 и падает где то на 3500.
При этом я так понимаю как педаль держал так и держишь?
система зажигания у тебя какая?
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Пн мар 23, 2009 9:38:04
Mr_Ice писал(а):При этом я так понимаю как педаль держал так и держишь?
Да педаль нажал и держу в одном положении.
Mr_Ice писал(а):система зажигания у тебя какая?
у меня в трамблере стоит как ее называют БСЗ под названием "Сонар-Ик". И еще какой то блок черный для переключения с обычного зажигания на БСЗ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 10:55:43
Костя писал(а):БСЗ под названием "Сонар-Ик".
Возможно дело в нем. Вообще неправильная работа тахометра свидетельствует о неисправности системы зажигания.
На слух кстати у двигателя обороты не изменяются?
Костя писал(а):И еще какой то блок черный для переключения с обычного зажигания на БСЗ
Попробуй переключи и посмотри как себя будет тахометр вести.
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Пн мар 23, 2009 11:26:59
Mr_Ice писал(а):На слух кстати у двигателя обороты не изменяются?
Нет на слух он ровно работает.
Mr_Ice писал(а):Попробуй переключи и посмотри как себя будет тахометр вести.
А кстати может ты и прав у меня щас он переключен на БСЗ. Может действительно этот "Сонар-Ик" почти накрылся.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 19:36:40
Костя
есть конечно вероятность и что тахометр неисправен но я думаю она не велика.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 23, 2009 20:31:40
Mr_Ice писал(а):asten
еще бы знать куда его приладить :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 20:52:23
asten писал(а):еще бы знать куда его приладить
все очень просто. Выключиваешь старый датчик давления масла(который на лампочку), вместо него вставляешь тройник на два датчика и в получившиеся два отверстия ставишь один старый датчик на лампочку и новый дачтик на стрелку.
kakos
Непрочитанное сообщение kakos » Пн мар 23, 2009 21:15:31
Ребята помогите пожалуйста наконец разобраться как установить ТАХОМЕТР от шестерки на ИНЖЕКТОРНУЮ пятерку?
нигде не могу найти конкретную инструкцию или просто детальное объяснение ...
Плииииииииз СПАСАЙТЕ !!!!
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 24, 2009 8:21:52
Mr_Ice Спасибо, попробую :beer2:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 24, 2009 8:35:28
kakos писал(а):Ребята помогите пожалуйста наконец разобраться как установить ТАХОМЕТР от шестерки на ИНЖЕКТОРНУЮ пятерку?
вот те цельная тема по ентому поводу http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 97&start=0
kakos
Непрочитанное сообщение kakos » Вт мар 24, 2009 19:35:10
в которой нифига нет по большому счету :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 24, 2009 20:56:02
kakos писал(а):в которой нифига нет по большому счету
В ней есть схема и все расписанно как куда и чего подключать. Если есть вопросы отпиывайся в той теме подскажем
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Ср апр 01, 2009 3:34:49
Переключил на обычное зажигание и все отлично работает (w00t)
Mr_Ice писал(а):есть конечно вероятность и что тахометр неисправен но я думаю она не велика.
А тахометр отлично работает (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 8:18:38
Костя писал(а):Переключил на обычное зажигание и все отлично работает
ну вот теперь благодаря тахометру ты знвешь что у тебя было неисправно зажигание.
Кстати советую вместо этого электронного зажигания поставить БСЗ - вещь!!!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт май 26, 2009 22:58:15
Mr_Ice, в статье не показана установка тахометра в комбинацию приборов. Есть при этом какие то трудности? Можно ли блок с указателями температуры и бензина разделить на отдельные части?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 27, 2009 7:51:14
Димон на зелёнке писал(а):в статье не показана установка тахометра в комбинацию приборов. Есть при этом какие то трудности?
нет никаких трудностей нет, он крепится просто двумя гайками, вобщем старая комбинация приборов крепится точно таким же образом что и тахометр.
Димон на зелёнке писал(а):Можно ли блок с указателями температуры и бензина разделить на отдельные части?
конечно можно надо будет только провода в рызные стороны развести.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 27, 2009 10:32:59
Mr_Ice, а если есть возможность можно показать как они выглядят по отдельности? Просто тогда можно будет сэкономить на указателях температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 27, 2009 10:59:14
Mr_Ice писал(а):а если есть возможность можно показать как они выглядят по отдельности?
не совсем понял вопроса.
Добавлено спустя 5 секунд:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 27, 2009 11:28:11
Mr_Ice, я имел ввиду, что если снятая комбинация приборо у Вас осталась, то не могли бы Вы показать как она выглядит в разобранном, по приборам, виде.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 27, 2009 11:32:26
Димон на зелёнке
снятой(старой пятерочной) комбинации приборов у меня не осталось да и насколько я помню там все приборы на одном корпусе так что разложить из на отдельные приборы ее не получится.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 27, 2009 11:50:16
:confused:
Но в любом случае спасибо за ответы.
Кстати будь этот блок-комбинация приборов поменьше размером, то можно было бы его просто переставить в седьмую панель радиоприёмника.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 27, 2009 12:27:14
Димон на зелёнке
я просто не сразу тебя понял - думал ты спрашиваешь можно ли шестерочные приборы в разброс поставить.
Димон на зелёнке писал(а):Кстати будь этот блок-комбинация приборов поменьше размером, то можно было бы его просто переставить в седьмую панель радиоприёмника.
когда только собирался ставить тахометр тоже думал куда нибудь комбинацию переместить, в итоге понял что самый лучший вариант это ставить шестерочные приборы.
