Защитный колпачок ступицы переднего колеса.
Garison
- Модель авто: 21074i сток
Такой вопрос, при установке новых дисков возник конфлик, между ними и защитными колпачками ступицы передних колес, колпачки были сняты. Скажется ли отсутствие колпачков, на чем либо? Или можно спокойно обойтись без них? На "сервесе" успокоили тем что все закрыто диском, но после спада эйфории от покупки, на душе заскребли грызуны.
Re: Защитный колпачок ступицы переднего колеса.
Garison, не повезло: дятлы на сервисе тебе попались.
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Там же нет ни сальника ничего, просто шайба и куча смазки, представляешь сколько песка налипнет?
- Barsuk
ну, каг беGarison писал(а):Скажется ли отсутствие колпачков, на чем либо?
Как ни странно, многие так ездят. Обращал внимание, но у себя я так не оставил быBazz писал(а):Там же нет ни сальника ничего, просто шайба и куча смазки, представляешь сколько песка налипнет?
Последний раз редактировалось Barsuk Вт мар 20, 2012 21:04:43, всего редактировалось 1 раз.
- Bazz
Когда колпачок неплотно прилегает, то видно как вокруг него смазка выходит, а если без него, то подшипники на сухую будут?
- Barsuk
Сколько я видел, то там мало того, что на сухую, так ещё и с пылькой.Bazz писал(а):а если без него, то подшипники на сухую будут?
Garison, так а чего он не влезает-то туда? Они, небось, вместе с колпачком диск пИхали. А если в самом конце его туды всунуть?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Тут 2 варианта:Barsuk писал(а):Сколько я видел
1 - ты видел отсутствие колпачков на зубилах (они там не нужны)
2 - в ваших краях повышеное содержание безмозгих ездюков ( я ниразу не видел классику со штампами без колпачков, даж у прожженных таксеров на полурухляди)
А на литье летнем я тож без колпачков стоковых катаюсь.
- D.I.M.A.R.
специфическая форма литых дисков наверно, потому какBarsuk писал(а): так а чего он не влезает-то туда?
Garison писал(а):эйфории от покупки
- Barsuk
Тут оба варианта работают
в полной мере. И на зубилах видел (на задней оси. Но я так полагаю, там такая же песня, как у нас на передней
), и на 6-ке, 5-ке, 7-ке видел, что на передних ступицах нет вообще никаких колпачков - видно подшипник.
Друзья! О тех ли колпачках вы глаголите? Мне показалось, чтоGarison имел ввиду декоративные колпачки, а не защитные.
Если это не так, то есть шанс, что при нагреве смазка просто вытечет в полость между ступицей(точнее, её поджимным кольцом) и диском. Хотя привалочные плоскости литья и ковки отфрезерованы и обеспечивают герметичность не хуже стокового защитного колпака ступицы, ну, а с улицы полость, думаю, закрыта колпаком как на второй моей фотке.
- JET
Вопрос по первой фотке.
Толя, под блестючим колпачком есть стоковый (то что забивается внутрь ступицы)? Или этот декоративный справляется с функциями защитного?
Обязательно. Более того, для этого блестючка в дисках(с обратной стороны) есть выборка, где-то 0,5 мм под его плЕчики. В стаааарых дисках её не было и диск садился криво, не по плоскости авты.JET писал(а):под блестючим колпачком есть стоковый (то что забивается внутрь ступицы)?
- JET
Понятно.
Все таки не удастся мне избежать нелюбимой мной процедуры с забиванием новых колпачков
Понятно.
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
У меня в диски тоже не встали декоративные колпачки (штамповка) и они используются как декоративные у них и название такое не случайно именно для красоты.А вот защитные колпачки передней ступицы другое дело -вещь необходимая!
а ночью он даже светится от накала... тюненг, епта!Barsuk писал(а): видно подшипник.
Но светодиодик всунуть лишним не будетVladiZlav писал(а):а ночью он даже светится от накала... тюненг, епта!Barsuk писал(а): видно подшипник.
- Barsuk
Т.е., имеются в виду именно те самые - защитные колпаки, которые показаны на фото, а не декоративные?Garison писал(а):Добавил фото, чтоб снять ненужные вопросы.
Шо, реально???VladiZlav писал(а):а ночью он даже светится от накала...
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Garison
колпачек обязательно нужен. в нем и смазка, и от грязи защищает. чо он стОит то, 20 рублей и нужно всего две штуки только на перед, сзади то нету
Denz
потому что диски восьмерочные. у них ступичное отверстие меньше и колпак не встаетMamonik писал(а):У меня в диски тоже не встали декоративные колпачки (штамповка)
- Barsuk
Дружище, понимаешь, тут проблема-то несколько в другом.Denz писал(а):чо он стОит то, 20 рублей и нужно всего две штуки только на перед, сзади то нету
Denz
да что там забивать то? взял киянку и вперед. даже колесо снимать не надоJET писал(а):Все таки не удастся мне избежать нелюбимой мной процедуры с забиванием новых колпачков
Denz
что проблема с запчастями? хочешь вышлю тебе десяток?Barsuk писал(а):Дружище, понимаешь, тут проблема-то несколько в другом.Denz писал(а):чо он стОит то, 20 рублей и нужно всего две штуки только на перед, сзади то нету
думаю в данном случае актуально с десяток дицков нормальных выслать, которые ставятся на колпачок сейDenz писал(а):что проблема с запчастями? хочешь вышлю тебе десяток?
- Barsuk
меня это совершенно не беспокоит. вот у человека тоже нет проблемы найтИ эти колпачки - они у него тупо не становятся с новыми дисками. Ты ж читай о чём речь-тоDenz писал(а):что проблема с запчастями? хочешь вышлю тебе десяток?
