Правильно, говорил! А кое-кто вместо умных книжек всякую ерунду читает.X-TAZ писал(а):а ведь недавно "кое кто" говорил шо книжки нада читать!гость писал(а):меньше читай всякую ерунду
Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Оффтопик: Ну, на одну я тебе уже указал, какая она.X-TAZ писал(а):на книге не написано умная она или ерунда.
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Прошу совета - двиг хавает масло 1л на 1000км. до капиталки нужно тянуть до лета. Посоветовали залить присадку в масло. Кто что посоветует, за и против, а если за то какую лучше? Двиг прошел 142500 без кап.ремонта
KoU.CasS,KoU.CasS писал(а):Прошу совета - двиг хавает масло 1л на 1000км. до капиталки нужно тянуть до лета. Посоветовали залить присадку в масло. Кто что посоветует, за и против, а если за то какую лучше? Двиг прошел 142500 без кап.ремонта
понимаешь в чем дело, присадки не помогут, нужны добавки в масло. Но тут есть маленький, но огромной важности нюанс: надо определить причину жора масла, а потом уже принимать решение. Т.е., как в любом ремонте, главное - определить неисправность. А без этого надеяться на чудо - как минимум наивно и неправильно.
- Модель авто: Вис 23452
Подскажите какое масло лучше лить ваз 2107
Здравствуйте форумчане подскажите какой фирмы масло лучше лить ваз 2107. А то я 3 км назад залил по тупости мобил 1 5w40 cентетику то есть при прогретой машине масло начинает подмигивать на холостых как вы думайте это из-за масла ? мне сказали что сентетика когда грейться она становиться как вода это так ?
перенес в профильную metallict422
- KoU.CasS
Сальники клапанов нормальные, подтеков масляных нет, уверен что это колечкигость писал(а):KoU.CasS,KoU.CasS писал(а):Прошу совета - двиг хавает масло 1л на 1000км. до капиталки нужно тянуть до лета. Посоветовали залить присадку в масло. Кто что посоветует, за и против, а если за то какую лучше? Двиг прошел 142500 без кап.ремонта
- KoU.CasS
Re: Подскажите какое масло лучше лить ваз 2107
нескромный вопрос, а ты менял масляный фильтр, промывал двигло после старого масла?Natron174 писал(а):Здравствуйте форумчане подскажите какой фирмы масло лучше лить ваз 2107. А то я 3 км назад залил по тупости мобил 1 5w40 cентетику то есть при прогретой машине масло начинает подмигивать на холостых как вы думайте это из-за масла ? мне сказали что сентетика когда грейться она становиться как вода это так ?
Да менял, мыл ну 1000км отездил начяла лампа гарет когда тепло стало как то проверил уровен масло дык она как вода стала жидкой ну масло горит ток на холостых 900 950 когда жму газ 1000-1100 всё норм. ездил на диагностику двс сегодня проверил всё нормKoU.CasS писал(а):нескромный вопрос, а ты менял масляный фильтр, промывал двигло после старого масла?Natron174 писал(а):Здравствуйте форумчане подскажите какой фирмы масло лучше лить ваз 2107. А то я 3 км назад залил по тупости мобил 1 5w40 cентетику то есть при прогретой машине масло начинает подмигивать на холостых как вы думайте это из-за масла ? мне сказали что сентетика когда грейться она становиться как вода это так ?
Колечки, кроме как износиться, тоже могут залечь, сломаться. Один, два цилиндра или все?
Ну и 1 л - это как-то многовато.
- KoU.CasS
Если загорается лампа, значит давление маленькое создается. скорее всего это масло все же. У меня тоже как то было что лампа начинала мигать на холостых. Вылечил заменой масла.
- KoU.CasS
Ситуация ткова, что пока успел только компрессию проверить : 11.5 11.5 12.0 11.5. Думаю что колечки маслосъемные залегли все таки. В таком случае поможет какая ниюудь добавка или нет уже?гость писал(а):Колечки, кроме как износиться, тоже могут залечь, сломаться. Один, два цилиндра или все?
дык какое масло фирмы лучше залить кроме мобила и шела они дороговатыKoU.CasS писал(а):Если загорается лампа, значит давление маленькое создается. скорее всего это масло все же. У меня тоже как то было что лампа начинала мигать на холостых. Вылечил заменой масла.
- KoU.CasS
ZIC. ESSO. Lukoil Lux. BP.вроде не очень дорогие и в то же время вполне неплохие. лучше все же в класику заливать п/с, это чисто мое имхо
да я глупый был=) когда покупал масло отдал за него 1.5р и ещё синтетику купил вообщем помена масла обошлась в 2 рубля на место в 1200KoU.CasS писал(а):ZIC. ESSO. Lukoil Lux. BP.вроде не очень дорогие и в то же время вполне неплохие. лучше все же в класику заливать п/с, это чисто мое имхо
KoU.CasS,KoU.CasS писал(а):Ситуация ткова, что пока успел только компрессию проверить : 11.5 11.5 12.0 11.5. Думаю что колечки маслосъемные залегли все таки. В таком случае поможет какая ниюудь добавка или нет уже?гость писал(а):Колечки, кроме как износиться, тоже могут залечь, сломаться. Один, два цилиндра или все?
Оффтопик: Кажись, мы беседуем не в той теме. Про раскоксовку есть темы на форуме
- KoU.CasS
нее, именно по теме, раскоксовку пробовал - не помогло. Вот поэтому и спрашиваю, можно ли и будет ли толк от того что я залью какую нибудь присадку или что нить еще в двиг, чтоб поменьше хотя бы хавала ...
KoU.CasS
я кроме хадо ничего другого не пробовал и не собираюсь. Есть у них средства, которые могут при определенных условиях помочь. Но компрессия у тебя не катастрофически низкая, сальники клапанов в норме, как ты сам писал. А раскоксовка не помогла. Почему не помогла? На то ведь есть какие-то причины, скорее всего. Вот в чем дело. А пробовать - препараты ж не бесплатные.
- KoU.CasS
ну и масло собственно тоже((( мне в спец.маге предлагали какой то HI GEAR "стабилизатор масла" и " стоп дым". цены ~200р. А вот поможет хоть как нить эта химия или нет - вот это и хочется узнать
ИМХО, вряд ли поможет, вроде оно для других целей. Может, я и ошибаюсь, не знаю. Но именно к HI GEAR у меня доверия нет: написано, что баллончика хватает на обработку днища машины, а мне не хватило на обработку пола багажника, да и держится неважно. А один баллон сам сработал в шкафу, забрызгав все, что только можно.KoU.CasS писал(а):... мне в спец.маге предлагали какой то HI GEAR "стабилизатор масла" и " стоп дым". цены ~200р. А вот поможет хоть как нить эта химия или нет - вот это и хочется узнать
- KoU.CasS
ясно... тогда поищу что нить типа Хадо и при смене масла сделаю раскоксовку еще раз и залью их присадку. надеюсь поможет
а стойт сейчас лить миниральное масло ? а то мне сказали лучше его залить на лето
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Natron174 Если двиг усажен, то можно. а если всё нормально, не вижу смысла. ИМХО
Natron174
можно,щас уже достаточно тепло.Только при покупке минералки обрати внимание на класс качества по API,он должен быть не ниже SF.
- dimanych
- Модель авто: 21043-10
Почернело масло! На какое заменить?
Братцы помогите! Хочу сейчас поехать в гараж - поменять масло! У меня залито Лукойл супер полусинтетика, за 4000 масло очень сильно почернело! Какое масло лучше залить и почему почернело???
