Не тянет в подъем.
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Не тянет в подъем.
Ваз 2105. Двигатель родной, 1.3л.
По прямой едет шикарно, разгоняется хорошо, а вот если в затяжной подъем, то не очень.
Когда разгоняешься перед горкой, то влетает хорошо.
Например: Начинаю въезжать в гору 80км, то ближе к концу, скорость падает до 60км и слышно, что двигатель напрягается, будто не хватает мощности.
Компрессия во всех цилиндрах по 9.6 9.6 9.6 9.2
В чем может быть проблема? Сталкивался кто нибудь?
- Mr_Ice
Re: Не тянет в подъем.
Allexy777
насколько крутая гора то хоть? и сколько груза в машине? на пониженную переходишь?
- Allexy777
даже не могу сказать на сколько в %. Но не очень крутой, но зятяжной. Если сравнивать с ВАЗ 2106 1.6л, то в эти подъемы тянет дайбоже и слышно, что двигатель разгоняется и мощности достаточно, а у меня затухает.Mr_Ice писал(а):Allexy777
4 человека с водителем, даже если 2 человека можно сказать, особых отличий нет
Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.
Сцепление не буксует...Borodach писал(а):Allexy777, как на счёт замены сцепления, не задумывался?
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
ну это просто двигатель такой 1300 слабоват он для подъемов скажу по секрету
разгон больше бери и дави в пол газ
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Ну тогда, по всей вероятности, всё у тебя ОК, просто, как ты сам и писал в первом посту, двигателю мощности маловато.
P.S
Пока соображал, уже опередили...
P.S
- Vladas
Раньше хорошо заходила на подъем, как давно это проблема может полсе какого ремонта???
- metallict422
ну и не стоит забывать, что компрессия уже ниже десяточки упалаBorodach писал(а):Ну тогда, по всей вероятности, всё у тебя ОК, просто, как ты сам и писал в первом посту, двигателю мощности маловато.
Allexy777 писал(а):9.6 9.6 9.6 9.2
- Allexy777
Лучше, но не на много.Vladas писал(а):Раньше хорошо заходила на подъем, как давно это проблема может полсе какого ремонта???
Была заменена прокладка гбц.
Сам больше грешу на зажигание. Есть такой момент.
На холостом ходу, с неким интервалом если прислушаться возле выхлопной трубы, слабенько простреливает, будто троит где-то.
Свечи менял 5 000 км назад. NGK
А еще напрягает такой момент, что по прямой, разгоняется быстро, едет тоже шикарно, 110-120 классно идет, дальше страшновато. Как-то 140 выжимал, но это единожды, страшно.
А в подъем вот такие пироги.
- Vladas
Если быстро и бодро разгоняется дело не в клапанх и зажигании. Прострелы: забитый карб, загрязнены контакты, бегунок или крышка трамблера, я с прострелами всю зиму ездил, потом карб почитсил и пропало все.Allexy777 писал(а):А еще напрягает такой момент, что по прямой, разгоняется быстро, едет тоже шикарно, 110-120 классно идет, дальше страшновато. Как-то 140 выжимал, но это единожды, страшно.
Allexy777, не поверишь, но затяжной подъем такая штука и есть.Allexy777 писал(а):... а вот если в затяжной подъем, то не очень.
И 80 км/ч перед затяжным подъемом - это вовсе не разгон, чтобы преодолеть его на прямой, а тем более 5-й передаче без насилования двигателя, да еще и 1,3 л ...
- Allexy777
У меня 4-х ступенчатая.гость писал(а):Allexy777, не поверишь, но затяжной подъем такая штука и есть.Allexy777 писал(а):... а вот если в затяжной подъем, то не очень.
Если в этот-же подъем заезжать на 110 км/ч, то к концу бывает, что въезжаешь 100/105 км/ч , А бывает, что падает до 80.
- Barsuk
Т.е. ты с двумя пассажирами на подъём прёшь на 4-й???Allexy777 писал(а):4 человека с водителем, даже если 2 человека можно сказать, особых отличий нет
- D.I.M.A.R.
даже на 3-й 80 мало,Allexy777 писал(а):Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.
я если в гору еду, то на второй только до 70 выкручиваю, на третьей можно и до 110
не насилуй двигатель на четвертой 80 в гору это тяжело
- Allexy777
Стреляет только на холостых. Еще есть проблема, шланг с картерных газов двигателя, когда от воздухана отключаешь, вроде еле-еле дымок идет, руку подставляешь, кроме дыма ничего нет, а когда км через 200 снимаешь крышку воздухана, там некое кол-во эмульсии. На 99% уверен, что жидкость не охлаждающая. Еще трубочка идет в карбюратор, для чего она вообще? Всасывает картерные газы?Vladas писал(а):Если быстро и бодро разгоняется дело не в клапанх и зажигании. Прострелы: забитый карб, загрязнены контакты, бегунок или крышка трамблера, я с прострелами всю зиму ездил, потом карб почитсил и пропало все.Allexy777 писал(а):А еще напрягает такой момент, что по прямой, разгоняется быстро, едет тоже шикарно, 110-120 классно идет, дальше страшновато. Как-то 140 выжимал, но это единожды, страшно.
- Barsuk
Allexy777[й???Ты, для начала, перестань издеваться и убивать двигатель такой манерой езды, а потом уже будешь в карб лезть и трубочки рассматривать.
- Allexy777
ну, я начинаю понижать, когда уже чувствую, что двигатель задыхается, и начинает пытаться, что-то выдать.D.I.M.A.R. писал(а):даже на 3-й 80 мало,Allexy777 писал(а):Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.
А так на прямой, на 41 км, уже спокойно на 4ю можно переходить.
Водитель и пассажир, бывает именно в этот подъем, при разгоне 110км/ч скорость падает до 100км/чBarsuk писал(а):Т.е. ты с двумя пассажирами на подъём прёшь на 4-й???Allexy777 писал(а):4 человека с водителем, даже если 2 человека можно сказать, особых отличий нет
Короче, меняй стиль. Для разгона важен крутящий момент. Для преодоления подъема важна мощность, а она достигается на повышенных оборотах. Если машина начинает терять скорость настолько, что двигатель почти не тянет, то тут уже надо переключаться не на передачу вниз, а даже через одну вниз.
Последний раз редактировалось гость Вс мар 25, 2012 20:46:21, всего редактировалось 1 раз.
- Barsuk
Т.е. вся эта проблема с "не тянет в гору" из-за 10 километров?Allexy777 писал(а):Водитель и пассажир, бывает именно в этот подъем, при разгоне 110км/ч скорость падает до 100км/ч
- Allexy777
В том то и дело, то 10, то 30.Barsuk писал(а):Т.е. вся эта проблема с "не тянет в гору" из-за 10 километров?Allexy777 писал(а):Водитель и пассажир, бывает именно в этот подъем, при разгоне 110км/ч скорость падает до 100км/чТы в гору едешь, с чего бы ей не падать - скорости-то?
А ты ещё на 4-ой
прёшь и хочешь, чтобы оно тянуло.
Неужели на 6-ке из-за того, что на 300 кубиков больше, тянет ого-го как, на 4й и двигатель не чахнет, а набирает обороты.
- Barsuk
Ты не сравнивай такие вещи - что было там, надо, чтоб было и тут. Тем более, объём разный. Я по городу не могу включить 4-ю потому что мне нужна скорость более 70 и оборотов 4000, чтобы при переходе с 3-й на 4-ю было хотя бы 2700, чтоб тянуло.Allexy777 писал(а):Неужели на 6-ке из-за того, что на 300 кубиков больше, тянет ого-го как, на 4й и двигатель не чахнет, а набирает обороты.
Я в гору еду, чтоб было около 3500 оборотов - это где-то 3-я, не выше. Про 4-ю в гору забудь вообще - это извращение.
- Allexy777
ну,тут уже наверное в шестернях кпп дело, тахометра у меня нет, но когда стрелка заходит за 40км, спокойно включаю 4ю. Двигатель не гудит, нормально разгоняется, если уж быстро надо разогнаться, то на 3й до 60-80 км/ч разгоняю, но когда на 3-й до 80-ти разгоняю, двигатель жалко, обороты большие, надо бы тахометр поставить, а то на слух без понятия какие обороты.Barsuk писал(а):Ты не сравнивай такие вещи - что было там, надо, чтоб было и тут. Тем более, объём разный. Я по городу не могу включить 4-ю потому что мне нужна скорость более 70 и оборотов 4000, чтобы при переходе с 3-й на 4-ю было хотя бы 2700, чтоб тянуло.Allexy777 писал(а):Неужели на 6-ке из-за того, что на 300 кубиков больше, тянет ого-го как, на 4й и двигатель не чахнет, а набирает обороты.
Вобщем, если по прямой нормально едет, разгонятся, а в горку не очень. - Дело совсем не зажигании, карбюраторе и т.д. А это в порядке вещей для двигателя 1.3 ? Верно?
Если на холостом ходу немного простреливает в выхлопную трубу. - Почистить карб? Поменять топливный фильтр?
Allexy777
на третьей до 80 км/ч - это нормально при довольно интенсивном разгоне. А так, чтобы ехать неспеша - до 60 км/ч.
- Barsuk
Ну постреливает - это уже не хорошо. Возможно, это следствие твоей езды.Allexy777 писал(а):Если на холостом ходу немного простреливает в выхлопную трубу. - Почистить карб? Поменять топливный фильтр?
Ну 60 на 3-й - это 3500 оборотов. До пяти тысяч - нормально.Allexy777 писал(а):ну,тут уже наверное в шестернях кпп дело, тахометра у меня нет, но когда стрелка заходит за 40км, спокойно включаю 4ю. Двигатель не гудит, нормально разгоняется, если уж быстро надо разогнаться, то на 3й до 60-80 км/ч разгоняю, но когда на 3-й до 80-ти разгоняю, двигатель жалко, обороты большие, надо бы тахометр поставить, а то на слух без понятия какие обороты.
когда ты в гору едёшь - это как на скоростном велике (катался?) Вот приятно тащиться на повышенной? Так и двигателю не очень - ему тошно, он устаёт. а на пониженной крутишь педали с большим числом оборотов, но легче. Тут абсолютно тоже самое.
по большому счёту, да. но постреливания - это уже не хорошо. но это не следствие для плохого разгона в горку на 4-й. Аж страшно представлять такое.Allexy777 писал(а):Вобщем, если по прямой нормально едет, разгонятся, а в горку не очень. - Дело совсем не зажигании, карбюраторе и т.д. А это в порядке вещей для двигателя 1.3 ? Верно?
Последний раз редактировалось Barsuk Вс мар 25, 2012 21:07:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
