Грубый скрежет при торможении
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Грубый скрежет при торможении
Непрочитанное сообщение Alert » Чт мар 15, 2012 20:20:08
djkirilldj почитай тута
когда купил машину, какое то время не мог привыкнуть, потом забил
djmaxxflash
Модель авто: Ваз 2102 сток
Непрочитанное сообщение djmaxxflash » Чт мар 15, 2012 20:55:37
Доброго вечера всем!
Все дело в одной из задних колодок там есть шплинт который держит колодки вернее прижимает их на пружине маленькой на каждой колодке он стоит посредине (только на задних) так вот один из них или слетел или сгнил вот и болтается колодка и от этого вибрация на маленькой скорости и скрип! ЭТО 100%
У самого такое было.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пт мар 16, 2012 10:03:43
djmaxxflash
ЭТО 100%
:no: не всегда. Я свои разбирал, у меня все норма, вибрация только по сырости, или запыленности - помоешь/просушишь - все в норме
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт мар 27, 2012 17:19:57
вот у мну такая же проблема... на малой скорости тормозишь такой скрежет как у пазиков... и вибрация поперечная... такое ощущение, что поперечная устойчивость нарушена и начинает болтать зад... а началось все с прекрасного посещения лАДа Сервис... Ехал туда по другим делам, там перед тем как заезжать проезжаешь через техническую мойку... ну там видать хорошо постарались когда мыли, что я вечером (был в обед) уже ощутил этот скрежет... кстати на улице было -15... я в общем то думал что это ни к чему хорошему не приведет... но у них такие условия... да и явная на лицо потеря эффективности торможения... там где я с запасом мог притормаживать, щас надо либо раньше начинать, либо хорошенько надавить... потеплеет поеду к другу в гараж будем раскидывать, я склоняюсь тоже к колодкам... да и срок им пришел наверное (37 тыщ откатал) ни передние не менял (хотя лежит в багажнике Феродо), ни задние...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 17:48:08
Задние колодки при работающем ручнике живут до 100ткм.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 27, 2012 18:01:51
orentoxic писал(а):вот у мну такая же проблема... на малой скорости тормозишь такой скрежет как у пазиков... и вибрация поперечная... такое ощущение, что поперечная устойчивость нарушена и начинает болтать зад... а началось все с прекрасного посещения лАДа Сервис... Ехал туда по другим делам, там перед тем как заезжать проезжаешь через техническую мойку... ну там видать хорошо постарались когда мыли, что я вечером (был в обед) уже ощутил этот скрежет... кстати на улице было -15... я в общем то думал что это ни к чему хорошему не приведет... но у них такие условия... да и явная на лицо потеря эффективности торможения... там где я с запасом мог притормаживать, щас надо либо раньше начинать, либо хорошенько надавить... потеплеет поеду к другу в гараж будем раскидывать, я склоняюсь тоже к колодкам... да и срок им пришел наверное (37 тыщ откатал) ни передние не менял (хотя лежит в багажнике Феродо), ни задние...
Не спеши разбирать. У меня когда появился такой грохот, тоже подумал что колодки. Первый раз появился на трассе во время снегопада. На дороге была снежная каша. Влаги хапанули. На слел. день все стало тихо.
Тут уже об этом писали
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 21:46:05
marsel2442 писал(а): Не спеши разбирать. У меня когда появился такой грохот, тоже подумал что колодки. Первый раз появился на трассе во время снегопада. На дороге была снежная каша. Влаги хапанули. На слел. день все стало тихо.
:yes: Точно, писали :)
