Освещение панели приборов
o_l_d
Непрочитанное сообщение o_l_d » Чт апр 30, 2009 11:15:31
Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться... :cool: Понимаю ,что где то замыкает а вот где? :whistlin:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 30, 2009 11:26:20
o_l_d писал(а):Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться... image004 Понимаю ,что где то замыкает а вот где? image046
встречный вопрос - у тебя схема старая (это когда переключатель на руле имеет всего два положения - ближний и дальний а остальное регламентируется кнопкой на бороде) или новая схема (переключатель на руле имеет ТРИ положения а кнопка на бороде всего два вкл и выкл)
o_l_d
Непрочитанное сообщение o_l_d » Чт апр 30, 2009 11:54:28
VladiZlav писал(а):встречный вопрос - у тебя схема старая (это когда переключатель на руле имеет всего два положения - ближний и дальний а остальное регламентируется кнопкой на бороде
у меня именно такая схема
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 30, 2009 12:00:32
o_l_d писал(а):у меня именно такая схема
тогда проблема на 99% в кнопке которая на "бороде"
o_l_d
Непрочитанное сообщение o_l_d » Чт апр 30, 2009 12:02:39
VladiZlav писал(а):тогда проблема на 99% в кнопке которая на "бороде
Спасибо....а я и смотрю она как то странно включаться начала,заедать...... :whistlin:
miroff
Непрочитанное сообщение miroff » Пт май 29, 2009 5:17:55
и тут у меня проблема
позавчера заметил, что у меня не горит панель приборов.
подумал может это ярко(ведь подсветка не яркая) на улице, поэтому и не видно. ПОтом позже вижу что она горит, уже по нормальному как должна.
Вчера точно понял, что она не горит, но как я так же понял, она потом как то загорается!
Схема включения: Кнопкой включатеся, а на руле есть положение Подфарники, ближний, дальний
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 29, 2009 10:37:31
miroff
у тебя скорей всего с реостатом траблы, тем который яркость регулирует, если у тебя 05 приборка то он внизу слева, рядом с регулировочной ручкой наклона фар.
Валерий
Непрочитанное сообщение Валерий » Пн июн 01, 2009 20:06:19
Ребята! А в каком положении должна быть регулировочная ручка наклона фар? Спасибо.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 01, 2009 20:41:37
Валерий писал(а):Ребята! А в каком положении должна быть регулировочная ручка наклона фар? Спасибо.
ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! :shifty:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн июн 01, 2009 20:46:57
VladiZlav писал(а):ИМХО - она должна быть ликвидирована!!!
:confused: Это вы о коректоре фар, ато чтото нипанятна?
miroff
Непрочитанное сообщение miroff » Сб июн 06, 2009 7:47:32
VladiZlav писал(а):у тебя скорей всего с реостатом траблы, тем который яркость регулирует, если у тебя 05 приборка то он внизу слева, рядом с регулировочной ручкой наклона фар.
нее
папа подсказал подергать предохранители, так заработали. Теперь хочется подцветку поменять, ну чтоб и как щя была (с переключением) была как я хочу, ну к примеру голубая.
Оставить старую надо потому что отец не любит то что я хочу сделать.
VladiZlav писал(а):ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! image037
Почему?
Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
А то папа ставил роторный движок, теперь не может вспомнить где бочок стоял)))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 06, 2009 8:55:51
miroff писал(а):Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
просто вытащить лампочки и поставить цветодиоды в таком же цоколе
но особо это не поможет. чтобы кардианольно улучшить подсветку читай вот эту статью
http://www.semerka.info/?q=node/145
miroff писал(а):Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
если карбюраторная то на левом крыле, если инжекторная то на правом.
вот фото не очень хорошо видно но примерно место найдешь
Ghost013
21074, не работает подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Ghost013 » Сб июл 04, 2009 18:02:32
Доброго дня!подскажите чё делать? :sad: 3 дня назад купил новый щиток приборов на 7ку,поставил его всё подключил всё работает кроме подсветки приборов!что делать??? :sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 18:08:08
Ghost013, а Вы её подключили? А провод массы? проверьте предохранители - может Вы случайно что то закоротили и они сгорели.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 04, 2009 18:15:22
Подсветка стандартная? Посмотри регулятор яркости, осмотри внимательно дорожки на плате приборки. Старая светила без проблем?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Димон на зелёнке
А что за провод массы? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Питание на подсветку приборки идёт от левой колодки. Посмотри нормально подключил нет.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 18:19:44
Ромыч, провод "минус" - чёрно-белый. Крепится под туже гайку, что и реле поворотников.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 04, 2009 18:26:43
Я три дня назад 2 раза снимал приборку, ни одного провода отдельно не было. Всё в 3-ёх колодках. ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 04, 2009 18:46:01
Ромыч, я приборку не снимал всю. Но если всё в колодках, то либо плохой контакт, либо предохранитель.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 04, 2009 19:20:27
Приборку проверить не сложно, снимаешь ,подцепляешь проводками к акуму и к оголённым дорожкам в том месте где гнёзда подсветки. Кстати я к этим местам припаивал диодную подсветку и ненадо зачищать дорожки.
Ghost013
21074
Непрочитанное сообщение Ghost013 » Сб июл 04, 2009 20:38:01
Спасибо большое что подсказали! :cool: всё дело было в Регуляторе яркости,я его просто не подключил :wub: :wub:
DimonV
Пропала подсветка приборов!!!!
Непрочитанное сообщение DimonV » Вс окт 18, 2009 13:36:25
У меня такая проблемка, сегодня опять пытался сделать обогрев заднего стекла, но у меня ни чего не получилось, но в связи с этим возникла новая проблема пропала подсветка приборов. Когда я попробовал вкл. обогрев вдруг послышался маленький запашек горелого и перестала раб. подсветка. Думал сгорели предохранители как однажды было, но после первого случая я поставил 16A вместо 8A. Предохранители целые. Подскажите что могло перегореть???
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 18, 2009 13:43:19
DimonV писал(а):Подскажите что могло перегореть???
реостат смотри, который регулирует яркость подсветки приборов
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Вс окт 18, 2009 14:21:51
А где он находится?
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс окт 18, 2009 14:46:18
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Вс окт 18, 2009 15:18:59
я его снял, но он пахнет гарью!!!Он мог сгореть?А без него может работать подсветка??? И можно купить новый?
