Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- Модель авто: ваз 2107
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Сегодня поставил свето диодную ленту в панель приборов,вот что получилось,по времени занимает час-полтора,свето диоды меняют мощность освещения от стандартного регулятора,просто быстро удобно.
- Besenok
При таком освещении книжку можно читать
"+" за приборку
Красиво.
"+" за приборку
- Molnija6
artmsater по моему сугубому мнению по глазам бьет конкретно
- Molnija6
хх, а шо же таки? надо направлять в правильное русло так сказатьRandall писал(а):Molnija6, а я промолчал...
- Randall
А смысл? Если тему пролистаешь назад, поймешь, что этот момент уже Н раз поднимался на внимание... Всерно каждый будет делать под себя.Molnija6 писал(а):надо направлять в правильное русло так сказать
Да и если у него
То тут вобще нет смысла что-то советовать еще...artmsater писал(а):свето диоды меняют мощность освещения от стандартного регулятора
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Да, освещение довольно яркое. При такой яркости то, что
Минусом, является то, что при таком освещении крайние приборы (мелкие) будут ярче больших, т.к. светодиоды довольно близко к ним. На фото всё слишком ярко и этого эффекта не видно.
Какова стоимость такого тюнинга? Судя по фоткам ленты ушло много.
это безусловно плюс.artmsater писал(а):диоды меняют мощность освещения от стандартного регулятора
- Molnija6
Scooter да я думаю не особо дорого, у нас например метр такой светодиодной ленты 230 р.
- Scooter
а, ну тогда выходит приблизительно то же самое, что и обычные светодиоды. А учитывая, что возни меньше, то конечно выгоднее.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем привет. Поставил светодиодную ленту в панель приборов, яркость регулируется, получилось классно, но только на не заведенном двигателе. Когда завожу начинает дребезжать (то ярче, то тускней) в зависимости от оборотов двигателя, вкл\выкл света, поворотников, дворников и т.д.. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Не хочется снимать, красиво, но так ездить невозможно.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
попробуй поставить 9В кренку по стандартной схеме - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren8b.htm - до регулятора мощности, максимальная яркость будет меньше, зато стабильнее и от пульсаций избавишься. Лучше всего на радиатор поставить, т.к. лето впереди, греться будет.DDN писал(а):Всем привет. Поставил светодиодную ленту в панель приборов, яркость регулируется, получилось классно, но только на не заведенном двигателе. Когда завожу начинает дребезжать (то ярче, то тускней) в зависимости от оборотов двигателя, вкл\выкл света, поворотников, дворников и т.д.. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Не хочется снимать, красиво, но так ездить невозможно.
Конденсаторы электролитические, 100-200мкф х 25В
Интересно как у всех остальных, кто ставил ленту светодиодную, тоже постоянно моргает? Отпишитесь, кому не сложно
- DJTigra
DDN
Нет, не моргало. Регулировалась яркость стандартной крутилкой...
Почему же у меня так..может кто что еще посоветует? Моргает очень сильно, то практически тухнет, то горит во всю. На заглушенной все прекрасно, ровно и красиво..говорил уже.
- Модель авто: Ваз 2107
В принципе можно поставить не 9В стабилизатор, а 12В т.к. напряжение бортовой сети, на холостых оборотах, должно быть не менее 12,5В. (К142ЕН8Б или аналог 7812).DDN писал(а):Почему же у меня так..может кто что еще посоветует? Моргает очень сильно, то практически тухнет, то горит во всю. На заглушенной все прекрасно, ровно и красиво..говорил уже.
Только не понятно, почему " практически тухнет " ? Желательно проверить работу генератора...
- серго
RAY2108м ожно , даже делают, даже фотки видел как из школьной прозрачной линейки выпиливают - вышкуривают...но потом сталкиваются с тем что вес стрелок должен быть точным и не больше не меньше весить ...иначе приборы врать начнут
- Little_AzaZeL
- Модель авто: lada-2105
Так все-таки, можно каким-нить простым способом забахать какую-нить штуку для регулирования яркости подсветки? (варианты с программаторами не предлагать
И еще вопрос нуба - куда все-таки припаивать проводки от светодиодов, расположенных, например, на спидометре? Тупо припаивать к одному проводу, который идет от штатной лампы? или один проводок к нему, а второй на массу?
- metallict422
можно, способ проще некуда. Берем левую руку водителя и тянем его к регулятору яркости подсветки приборов, расположенному под левым салонным дефлектором, предназначенным для обдува стекла в водительской двери. Захватываем регулятор рукой, вращаем в разные стороны и смотрим на результат (подсветку конечно не плохо бы включить, чтобы увидеть результат).Little_AzaZeL писал(а):Так все-таки, можно каким-нить простым способом забахать какую-нить штуку для регулирования яркости подсветки?
в идеале конечно у светодиода нет проводков. У него есть два контакта, положительный "анод" и отрицательный "катод", полярность в светодиоде, для его работы, необходимо соблюдать. Анод всегда выполнен более длинным. В соответствии с поставленным вопросом, провод, приходящий к лампе спидометра, надо припаивать в аноду светодиода, а катод пускать на массу. Но также не стоит забывать про резисторы которые стоить впаять в цепь светодиода, т.к. бортовая сеть имеет +12 В, а напруга разных светодиодов от 1,75 до 3,3 В. В общем чего-то я закрутил, лучше статейку на главной прочитай здесь вотLittle_AzaZeL писал(а):куда все-таки припаивать проводки от светодиодов, расположенных, например, на спидометре?
- Little_AzaZeL
Чоорт!)))) А я-то думала нафига там эти регуляторы)))))))))))metallict422 писал(а):можно, способ проще некуда. Берем левую руку водителя и тянем его к регулятору яркости подсветки приборов, расположенному под левым салонным дефлектором, предназначенным для обдува стекла в водительской двери. Захватываем регулятор рукой, вращаем в разные стороны и смотрим на результат (подсветку конечно не плохо бы включить, чтобы увидеть результат).
все верно, проводков нет, увлеклась:) а диоды брала специальные авто (12v) - там ножка потолще - катодная, соединила последовательно, бросила + к проводу, что от штатной лампочки идет, и - соответственно на массу, вот только теперь вы меня смутили резисторами... вроде же если диоды для авто, то тогда не надо впаивать? или я не права?metallict422 писал(а):в идеале конечно у светодиода нет проводков. У него есть два контакта, положительный "анод" и отрицательный "катод", полярность в светодиоде, для его работы, необходимо соблюдать. Анод всегда выполнен более длинным. В соответствии с поставленным вопросом, провод, приходящий к лампе спидометра, надо припаивать в аноду светодиода, а катод пускать на массу. Но также не стоит забывать про резисторы которые стоить впаять в цепь светодиода, т.к. бортовая сеть имеет +12 В, а напруга разных светодиодов от 1,75 до 3,3 В. В общем чего-то я закрутил, лучше статейку на главной прочитай здесь вот[
- metallict422
всё верно, не надо.Little_AzaZeL писал(а):если диоды для авто, то тогда не надо впаивать?
лучше параллельно, при последовательном будет тусклее гореть, причем, чем больше диодов будет последовательно в цепи, тем тусклее будет гореть.Little_AzaZeL писал(а): соединила последовательно,
- Little_AzaZeL
Большое спасибо за совет, попробую сначала так как уже соединилось)))) если будет тускло, то переделаю:) не хочу, чтобы глаза резало.metallict422 писал(а): лучше параллельно, при последовательном будет тусклее гореть, причем, чем больше диодов будет последовательно в цепи, тем тусклее будет гореть.
- Randall
Более того, один сгорел на обрыв - все погасли хором, а если сгорел, закоротившись (не редко бывает и так) - могут перегореть и все, кто с ним в последовательной цепи. Так что с точки зрения практичности параллельное соединение рулит.metallict422 писал(а): при последовательном будет тусклее гореть
Зачем последовательно-то?Little_AzaZeL писал(а):диоды брала специальные авто (12v)
Параллельно, и резистор (проволочный) для регулировки подобрать опытным путем.
