Так это мне нужно будет в колодке красной переставлять провода местами...ну по стоковой схеме на сигналы же с 87 клеммы идет плюс..боюсь снова напутаю там чего да вообще все сгорит )Nonamer писал(а):Если будешь делать по той схеме, которую я нарисовал, то никаких других релюшек не надо. Эта полностью со всем справиться.
Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
- Nonamer
Нет. Тебе надо вытащить штатное реле и в дырку 85 вставить указанный на схеме провод. Это в принципе проовод с руля идет. Все остальное собираешь на крыле. Старые провода заизолируй. Как монтажный блок переберешь - все на место вернешь.!
Так это при такой схеме нужно будет вытаскивать штатное реле сигналов из блока предохранителей?дим 99 писал(а):вот как обещал схемку.
- metallict422
как тебе сказать, оно не у всех штатное, у меня и у дим 99 его не было по заводу, там шла перемычка как на фото сверху. Это уже на более поздних моделях стали ставить реле.Crussader писал(а):штатное реле
да я в том смысле, что реле в блоке предохранителей, да Вы меня поняли )) просто я привык к своей "системе", так если б сталкивался с другими блоками, то уже сказал бы не так...metallict422 писал(а):оно не у всех штатное...Crussader писал(а):штатное реле
Да и что мне, перемычку сложно будет поставить )) но пока не знаю, что делать.... Сегодня все собрал по стоковой схеме - сигналы работают, все нормально. Вот только как-то тихо они работают... может сигналы такие...конечно если новый сигнал сравнить со старым, то новый на порядок меньше в размере будет...
Все надо регулировать, если несколько сигналов. Про аккорды слышали?
А противофазы? Да откуда им взяться в сигналах? Это же не включение каналов в головке магнитофона и не установленные друг напротив друга АС, работающие в противофазе. И то, у пары таких АС сильно будет заметен спад только низкочастотной составляющей сигнала, которая не по силам сигналам.
- metallict422
а ты себе под решетку перед радиатором пару таких поставьCrussader писал(а):Вот только как-то тихо они работают
Про допустимый порог звукового давления не забываем. За некоторые дудки, включаемые в непосредственной близости от людей, хозяевам не мешало бы по голове надавать нешуточно. А еще лучше, так само посигналить, когда он будет пешеходом. Но лучше всего, прямо в ухо. Хоть дудкой, хоть кулаком - без разницы.metallict422 писал(а):... а другая такая вот, для "оленей" глухих, особенно летом в курортном городе это актуально, только не успел реализовать, точнее не было свободных финансов для реализации.
ЗЫ. В курортном городе я тоже жил. На курортах тоже приходилось бывать. В прошлом. Лосем никого не считал и сам им не был.
От штатного тоже приличный звук. В ушах потом звенит, если под капотом случайно подать массу на корпус сигнала
Антон80 писал(а):если под капотом случайно подать массу на корпус сигнала
Да это точно, как в непосредственной близости их слушать, так глушат хорошо, но вот на расстоянии нескольких метров уже как-то и невыразительно
- metallict422
не, ты меня не понял, я не имел ввиду пешеходов. Я вообще зачастую с пешеходами морганием дальним общаюсь. Я имел ввиду приезжих "профессионалов" на дорогих БМВ и прочих игрушках у которых стоят по заводу мощные воздушные фафакалки. Такие редиски часто любят летом по трассе обфафакивать мол типо "раз на ВАЗе - значит свали с дороги", вот я хотел такие гудки, чтобы таких в обратку обфафакивать
а ниче так, система "Dolbit`"metallict422 писал(а):а ты себе под решетку перед радиатором пару таких поставьCrussader писал(а):Вот только как-то тихо они работают
ВЕСЧЬ
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Всем доброго времени суток. искал тему но конкретно по проблеме не нашел. пишу сюда.
В общем проблема вот в чем. перестал работать сигнал просто так, ничего не предвещало это. все проверил сигнал рабочий. снял руль ,А там усик который приклепан обломился в этом месте(((( что делать, подскажите пожалуйста, может кто самостоятельно решал такую проблему. просто спросил в магазине , отдельно они не продаются((, а только комплектом с рычагами переключения света, поворотов и и дворников _но стоит оно дороговато 500р(((. подскажите. спс
- metallict422
Роман59
Была у меня такая проблема, восстанавливал сам, но полной работоспособности не добился. Из подручных средств нужен паяльник и маленькая пружинка от авторучки. Пружинку придется немного укоротить, т.к. она будет не много длинновата. Ну далее самое простое припаять пружинку к месту крепления старой лапки и наслаждаться работой. Единственное, что у меня не во всех положениях руля фафакало. Т.е. при вращении влево фафакало, а при вращении вправо только при повороте до 90 градусов, далее почему-то не было контакта, но мне это не мешало.
Фото не приложу, т.к., авто продано, а когда столкнулся с такой проблемой, еще даже на форуме не был зарегистрирован.
metallict422,metallict422 писал(а):гость
Оффтопик: теперь понял
- Роман59
спасибо большое. я тоже примерно думал что такое сделать но только от другой машины, в гараже была, там правда она по длиннее но можно укоротить либо припаять думал либо на саморез прямо в заклепку. в общем ничего конкретного пока не было надумано)) а теперь есть мысляmetallict422 писал(а):Роман59
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
ох и зарозили вы меня, теперь весь инет шуршу.
щас стоят вот такие Но охото уже поставить такие что http://www.atl.ua/DetailGroup_500_227_3_2_1.html
Как думаете стоит ли заморачиваться.
Охото чтоб сигнал был как у тепловоза - по звуку. (это какой тогда низкий или высокий)
- metallict422
заморочиться то можно, но опять таки, стоит ли оно того? Лично я хотел себе такие ставить "на всякий случай" как дополнительное оборудование, т.е. основной оставить стандартный при нажатии на кнопку на руле, а "паровоз" сделать либо на отдельную кнопку, либо, чтобы переключался на ту же кнопку руля, но через тумблер.дим 99 писал(а):Как думаете стоит ли заморачиваться.
- дим 99
я один раз видел на стоянки ваз 7ку, с 2мя парами таких фафакалок
. КАК, я б не поверил, а было ведь.
вобщем эти дудки продаются по 2шт в комплекте и по 3, так у того типа под решёткой радиатора было 4 шт. т.е. получается 2 *2. я не слышал как оно сигналит, но думаю нехило.
Один раз была ситуация, стою я на заправке, впереди джип, и водила рядом стоит, ну заправили его а он стоит и в одну точку всё смотрит (видимо задумлся о чём то), ну я постоял сек 10, потом фа-фа так он подпрыгнул с испуга слегка, мне смешно было
. так это с такими примитивными фа-фа, а если те поставить, 840гц 117дц.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Была на пятаке у меня дудка. Вблизи впечатляет, а чуть подальше у же не то. Проработала она года полтора наверное, а потом компрессор крякнул. Есть ещё один недостаток. При длительном нажатии (30 сек. и более) он перестаёт работать на несколько часов, Х.З. почему. Может перегревается. Вобчем меня эта покупка расстроила. Почти рубль выкинул
А окружающие хотят?дим 99 писал(а): Охото чтоб сигнал был как у тепловоза - по звуку.
поставишь, а они потом будут мешать лазить под капотом.дим 99 писал(а): Но охото уже поставить такие что http://www.atl.ua/DetailGroup_500_227_3_2_1.html
Не-а, лучше за такие деньги купить панаму на лето. И полезно, и с установкой возиться не надо: одел - и пошел.дим 99 писал(а): Как думаете стоит ли заморачиваться.
- DJTigra
Я бы этот поставил
Alpex No. 255 - TC2C Metal
Hella №001-601 2-р
- DJTigra
Оффтопик: а я видел четверку с сильным занижением, широкой резиной и троешными/шестерошными фарами... вот сигнал не усмотрелдим 99 писал(а):я один раз видел на стоянки ваз 7ку, с 2мя парами таких фафакалок
Вот что нашел
- прапор
Я наверное в твоём лице врага наживу, но в плане сигнала - мне плевать на мнение окружающих. Просто очень часто, после того как посигналишь, в ответ видишь не ускорение или маневр от тебя, а прямо противоположную реакцию (пешеходы фак показывают, а водители могут просто не слышать). С дудкой когда ездил, пешеходу сначала принимали реактивное ускорение, а только потом осматривались и матюкались.гость писал(а):А окружающие хотят?![]()
