Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Регулировка клапанов
Съездил к мужичку в "сервис", проверить клапана после меня. Говорил же, что неправильно отрегулировал
Объяснил он мне, показал как правильно
моя ошибка была здесь:
я неправильно представлял себе этот "легкий упор"Приподнимите рокер до легкого упора
Вованн, а как ты его приподнимал, слабо или сильно?Вованн писал(а): я неправильно представлял себе этот "легкий упор"
- Вованн
гость, до легкого упора
Сначала поднимал сильно, был большой зазор, даже очень. Потом глянул инструкцию и увидел тот самый "легкий упор" и картинку, на которой легонько держат лопатку. Ну и подумал, что надо лишь слегка приподнимать до того самого "легкого" упора
тот дядька правильно тебе указал, ограничиваться простым соприкосновением неправильно. Рычаг должен начать сжимать пружину, ну не сжать, но пружина уже должна начать воздействовать на рычаг. Именно поэтому щуп должен выходить с легким защемлением.
Используй широкий щуп и индикатор, как я писал - ошибки не будет никогда.
- Вованн
гость, а ведь я раньше так и думал, что до конца надо рычаг поднимать, и так и начал делать.. Зачем я вообще решил инструкцию глянуть
AliBaba
- Модель авто: ВАЗ21074
А там всеравно как упираться начинает так пару единиц туда-сюда болтаться будет.
Обычно находишь упор вверх и ставишь микрометр на ноль. а потом он сам уже показывает насколько ты крутишь
- Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Сегодня регулировал клапаны на своей ласточке. Это знаменательное событие было обоср..., т.е. омрачено несовпадением меток на звездочке РВ и крышке РВ на ползуба (прилив на крышке РВ как раз выходит на зуб звездочки - ползуба несовпадение). Памятуя советы, забил (хотя осадочек остался). Сижу пишу и одновременно думаю: перекинув цепь получу опять смещение. У уважаемых форумчан будут какие мысли?
- said74
я бы для начала перекинул на зуб, натяжитель заново перезарядил и прокрутил КВ на 360, у меня такое было - просто поймал не верно метки, потом не много повозился и всё получилось, а несхождение такое же как у тебя было - делов то на часик с перекурами для успокоения нервов
- Беня
А вот еще: снял корпус воздушного фильтра и в трубке вентиляции картера заметил какие-то "железки" (что-то вроде ершика). Сфотал естественно. Недоумеваю - ЭТОМУ место что ли в воздухане?
пламегаситель и маслоотделитель, вещь вроде как нужная, но могёт разваливаться со временем и падать вниз, поэтому и выдернул ее оттуда.
- Беня
Тоже возникла мысль, что маслоотделитель. Но т.с. в опасной близости от карба. Ну этот маслоотделитель от греха подальше.
хрен с ним в карбом, туды ему трудно добраться, а вот в поддон упадет?Беня писал(а):Но т.с. в опасной близости от карба.
- Беня
said74 писал(а):я бы для начала перекинул на зуб, натяжитель заново перезарядил и прокрутил КВ на 360, у меня такое было - просто поймал не верно метки, потом не много повозился и всё получилось, а несхождение такое же как у тебя было - делов то на часик с перекурами для успокоения нервов
Завтра попробую. Тем более, что еще крышка не поставлена на место.
- Беня
Однозначно уберу. Половина этого ершика еще и развалилась на колечки.Medved@790 писал(а):хрен с ним в карбом, туды ему трудно добраться, а вот в поддон упадет?Беня писал(а):Но т.с. в опасной близости от карба.
Упадёт ёршик в поддон-хрен с ним.А вот в карб очень плохо-дальше в цилиндр.Бронзово-латунная стружка в горшке ведёт к задирам.
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
а с какой силой тянуть рокер вверх, а то я его тяну такой звук стоит цок-цок и показывает 52 деления, но в крайнем положении когда вроде бы все уперся я могу еще сильнее нажать и оно еще 4-5 соток кажет
Далее хватаем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления
- Митрофан
я цок-цок не то имел введу.
я говорил про то что рокер во время регулировки как поднимать, пример такой привел что есть звук определенный от начала поднятия рокера ключом и до момента его окончания, вот вроде он встал но если с силой нажать еще то он еще пойдет
Митрофан, в общем, наверное, ты понял, что можно и клапан открыть при желанииМитрофан писал(а):... вот вроде он встал но если с силой нажать еще то он еще пойдет
- D.I.M.A.R.
Митрофан
очень много раз тут в теме советовали: регулируй широким щупом, а рейкой контролируй чтоб зазор не ушел при затяжке и голова не будет болеть
