Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Нижний болт- ограничитель угла поворота колёс упирается в кронштейн нижнего рычага.
- рустем
Возможно штуцер забит,достаточно поковырять его проволокой подходящей,продуть,или заменить его.LAOOAL писал(а):А вот в переднем правом при ослаблении штуцера жидкость вытекала чуть чуть из под резьбы, давления не было? или сам штуцер забит?..
Ну тут только замена цилиндра,хотя можно попытаться высверлить (от делать нечего),но если под пыльником заднего цилиндра сыро,то меняй его сразуLAOOAL писал(а):.в заднем правом, заднее левое прокачать не мог, обломлен штуцер
Скорей всего ВУТ негерметиченLAOOAL писал(а): при нажатии педали, в салоне слышно шипение...
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем доброго времени суток! Ситуация в следующем! На выходных поменял все тормозные колодки. При замене задних, сам не знаю ,но каким то образом пробил внешнюю манжету тормозного цилиндра. При надавливании на ее, не много сочиться тормозная жидкость! Изначально как то не стал заморачиваться по этому поводу и все собрал! А вот теперь терзают смутные сомнения. Может, стоит произвести замену цилиндра????
ЗЫ: На торможении как я полагаю ни как не отразилось, да и за двое суток эксплуатации уровень жидкости не изменился!!!!
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
Если повредил пыльник снаружиVagar писал(а): При надавливании на ее, не много сочиться тормозная жидкость! Изначально как то не стал заморачиваться по этому поводу и все собрал! А вот теперь терзают смутные сомнения. Может, стоит произвести замену цилиндра????
- Vagar
Понял! Придется повторить попытку! Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок!
Vagar, надо менять цилиндр, раз под резинкой жидкость.Vagar писал(а):... При замене задних ... пробил внешнюю манжету тормозного цилиндра. При надавливании на ее, не много сочиться тормозная жидкость! ... Может, стоит произвести замену цилиндра????
Vagar писал(а):... Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок!
Jackson
Витя-наш твой спор на века.Ты не провайдер тормозных систем.?????Менять исправный цилиндр-из-за того что сочится из под пыльника?Витя,извини-бред.Есть такие понятия-притирка,а ты предлагаешь менять всё и везде каждые пять минут?Через полгода парень снимет колесо,если захочет-поменяет резинку- поменяет,если жидкость не уходит и в колесе грязи нет-Зачем?????гость писал(а):Vagar, надо менять цилиндр, раз под резинкой жидкость.
- mishanya6082
- Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
вот спасибо, напомнили. надо тоже поменять, а то передние колодки менял оставалось по 0,5 см толшиной
что подразумевается под внешней манжетой? Пыльник? Так разве нормально, что под ним жидкость?!
Я тоже так понял.Антон80 писал(а):что подразумевается под внешней манжетой? Пыльник?
Оффтопик: пожалуй, я просто воздержусь от комментариевJackson писал(а):Витя-наш твой спор на века.Ты не провайдер тормозных систем.?????Менять исправный цилиндр-из-за того что сочится из под пыльника?Витя,извини-бред.Есть такие понятия-притирка,а ты предлагаешь менять всё и везде каждые пять минут?Через полгода парень снимет колесо,если захочет-поменяет резинку- поменяет,если жидкость не уходит и в колесе грязи нет-Зачем?????гость писал(а):Vagar, надо менять цилиндр, раз под резинкой жидкость.
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
А зачем? Цилиндр снимается без разборки колодокVagar писал(а):Понял! Придется повторить попытку! Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок!
ни кола
Есть ли существенная разница (кроме цены, конечно) между тормозными цилиндрами 01 и 05 ? Надо купить, но ни знаю какие?
- 66688
вообще на коробке написано 2101-2107.ни кола писал(а):Есть ли существенная разница (кроме цены, конечно) между тормозными цилиндрами 01 и 05 ? Надо купить, но ни знаю какие?
ни кола
66688
это написанно для каких моделей машин идут цилиндры. Но существуют, по моему, разные. Или я что-то ни понимаю?
- 66688
ну если эти цилиндры идут на всю классику, зачем забивать себе голову? Хуже тормозит???ни кола писал(а):66688
ни кола
66688
если бы это касалось предохранителей или лампочек....Или Вы меняете тормозной цилиндр за две минуты?
В принципе, раньше были цилиндры меньшего диаметра, потом увеличили. Но это было давно, сейчас, наверное, все увеличенного диаметра.
- 66688
ты мне скажи, ты хочешь что-то переделать, или что-то понять?гость писал(а):В принципе, раньше были цилиндры меньшего диаметра, потом увеличили. Но это было давно, сейчас, наверное, все увеличенного диаметра.
66688 писал(а):ты мне скажи, ты хочешь что-то переделать, или что-то понять?гость писал(а):В принципе, раньше были цилиндры меньшего диаметра, потом увеличили. Но это было давно, сейчас, наверное, все увеличенного диаметра.
- 66688
ну не за 2 минуты, а за 20 легко, если барабан не прикипел.ни кола писал(а):66688
У вас с гостем нет фотки, а я пишу на автопилоте, поторопился, не посмотрел, так что этот вопрос никому:)
- рустем
Объясню по задним тормозным цилиндрам.
Их два вида:2101 и 2105.
2101-применялся на первых жигулях,где колодки были с эксцентриками,можно было вручную подводить колодки и регулировать зазаор между колодкой и барабаном.
2105-пошли на 2105 (если не ошибаюсь),имеют внутренний механизм саморегулировки зазора.Применяются на всех ВАЗовских авто в барабанных тормозах по сей день.
Отличить очень просто - поршни на 2101 легко утопить пальцами,при отпускании поршни легко выдвигаются обратно.Поршни на 2105 на новом цилиндре идут утопленные,для их сведения (например при замене колодок) необходимо приложить значительное усилие в виде газового ключа или ключа-"кобра"
Сначала ставь верхние (сильные), а потом нижние (слабые).Vagar писал(а): Самое мерзкое в этом деле, поставить на место стяжные пружины колодок
О рабочих цилиндрах... Сейчас (точнее, давно) идут 2105, саморегулируемые. На копейках стояли 2101- там колодки регулировались эксцентриками. Если тормозуха подтекает из под пыльника - цилиндр на мусорку, жизнь одна. Ооо! Рустем опередил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
