Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Re: Авто виляет по дороге. Помогите.
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 8:42:23
прапор писал(а):алекс007
Они и будут на месте. Поверь на предмет износа. Шаровые тоже всегда (почти) на месте, ты же их меняешь
ну так проверял вроде нормальные не выдавленые стоят не где не торчат всё ровно !!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 8:43:17
Х.З. Как вариант. :hmmm:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 8:50:29
прапор писал(а):Х.З. Как вариант. :hmmm:
ага х.з. и как с этим боротса ! LOL может я думаю что то с покрышкой !? где то корт может лопнул :cry: но когда снимал вроде шишеук нет может она сука внутри !? бывает такое !? резина годовалая бридж стоит !
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 8:55:50
Вряд ли. У меня в протектор шишка вылазила, так вибрация на ходу была, да и видно её сразу
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 28, 2012 8:57:02
алекс007 писал(а):немножко ходит туда и сюда и странная вибрация с заднего правого колеса и при торможении уводит в лево !
Ну тут, по ходу, не тяги, видимо. Либо с полуосью что-то, либо тормозные циллиндры/барабан/колодки, либо банально геометрия колеса. Попробуй поменять это колесо с передним - будут ли изменения в поведении?
алекс007 писал(а):колёса накачаны правильно
в колесе не все решает давление. Может еще быть дефект на диске, шишка на покрышке и т.п. Вот подобные "зэхеля" вполне могут дать такой эффект.
алекс007 писал(а):и при торможении медленном как будто на кочьки задние колеса наезжают ! :wacko: что это может быть такое ? :look:
Пахнет боками в тормозной. Внимательно изучи барабан на предмет геометрии и износа. Очень походе, что кривой он у тебя. Ну или с колесом самим проблема банально. ИМХО, по порядку:
1. поменять колесо
2. проверить (а лучше подменить для информативности) барабан
3. колодки, тормозной циллиндр.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 28, 2012 8:58:45
Да, и еще... тормозной жидкости, часом, нет на поверхности барабана, колодок? :hmmm:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 9:08:48
барабашка нормальный износа нет. все на барабане ровно и нет ямок ни каких колодки нормальные . ну как мне кажетса как у всех верх чуть чуть толще чем низ на колодках ! но ано же не может же влиять на это ! мастер сказал что у классике это нормально износ не равномерный ! :hmmm: дело в том что всё начилось с того морозного ручьника ! срывал я его без кипятка ! был сильный щелчок а потом поехал !!! месяц было всё пучком а потом сильная вибрация при полной остановке по кузову ! но не всегда ! открыли барабан всё отлично а ждал оторваного куска колодки !!! :wacko: потом долго ездил всё пучком а вот не давно началось это прыгание ! :pinch:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 9:10:45
Randall писал(а):Да, и еще... тормозной жидкости, часом, нет на поверхности барабана, колодок? :hmmm:
да нет всё сухо и комфортно как в памперсах ! :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 28, 2012 9:18:55
Прикольно. То есть, то нет... :hmmm:
Но колесо с передним местами я бы таки подмахнул... На всяк случай, для спокойствия. :yes:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 9:36:16
сегодня так и сделаю с колёсами ! а потом видно будет ! :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 28, 2012 9:49:09
алекс007
что-то где-то треснуло, начинает отрываться и т.д. и т.п. Смотри крепление задней подвески (сильно не вчитывался, не тот настрой :beer2: )
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 10:01:02
гость писал(а):алекс007
:confused: ойййй мляяяя !!!! ну ты обрадовал !! а что и куда смотреть то !? :confused: :confused: :confused:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 28, 2012 12:34:55
алекс007, Витек, он могет! :palcheg:
Меняй колеса. Завтра отпишешься...
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Подвеска, странное поведение авто.
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср апр 11, 2012 19:06:19
Здравствуйте форумчане! :D
Хотел поинтерисоватся по поводу подвески ВАЗ 2107. Как можно устранить проблему "виляния" машины на скорости более 100 км/ч ? авто становится трудно управляемым...начинает "ходить" влево вправо..
1 - Можно ли решить этот вопрос установкой более жестких пружин чем стандартные? Например подойдут ли от НИВЫ ?
2 - На что смотреть при покупке амортизаторов? Фирма там или что то еще?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Подвеска, странное поведение авто.
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср апр 11, 2012 19:10:50
Для начала съезди сход развал устонови
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 11, 2012 19:19:01
Аммо и пружины тут не причем,кривые колеса,изношенная подвеска с люфтами
Объединено
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 19:26:30
рустем писал(а):Аммо и пружины тут не причем,кривые колеса,изношенная подвеска с люфтами
:yes: :yes: :yes:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср апр 11, 2012 19:34:24
алекс007 писал(а): дело в том что всё начилось с того морозного ручьника ! срывал я его без кипятка ! был сильный щелчок а потом поехал !!! месяц было всё пучком а потом сильная вибрация при полной остановке по кузову ! но не всегда ! открыли барабан всё отлично а ждал оторваного куска колодки !!! потом долго ездил всё пучком а вот не давно началось это прыгание !
Я давеча менял долбаный тросик ручника, старый снял ,новый поставил ,натенул ,и вот тоже началось чтото подобное при торможении ,плавном ,педаль начинает дергатся при резком нажатии подобного нет .Долго думал отчего эта байда ,потом дошло яж колеса поменял с лева на право переставил ,вернул на место и беда прошла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 7:10:39
Из-за перестановки колёс качество торможения не изменится.Причина не найдена.ИЩИ.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Чт апр 12, 2012 14:58:17
а пружины и амортизаторы это не подвеска?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 12, 2012 17:15:18
gavalik писал(а): а пружины и амортизаторы это не подвеска?
Подвеска, только не влияющая на развал, а значит управляемость и устойчивость на дороге
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт апр 12, 2012 17:26:22
алекс007 писал(а): всё начилось с того морозного ручьника ! срывал я его без кипятка ! был сильный щелчок а потом поехал !!! месяц было всё пучком а потом сильная вибрация при полной остановке по кузову ! но не всегда ! :pinch:
То же самое. :psih:
Fiks 032 писал(а): Я давеча менял долбаный тросик ручника, старый снял ,новый поставил ,натенул ,и вот тоже началось чтото подобное при торможении ,плавном ,педаль начинает дергатся при резком нажатии подобного нет .Долго думал отчего эта байда ,потом дошло яж колеса поменял с лева на право переставил ,вернул на место и беда прошла
А я-то не менял :hmmm:
zombie177rus писал(а):Из-за перестановки колёс качество торможения не изменится.Причина не найдена.ИЩИ.
Вот-вот. Ищем, ищем. :shifty:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 18:26:41
Как раз пружины и подобранные к ним амортизаторы ВЛИЯЮТ на управляемость и устойчивость авто.Даже при правильном развале/сходе.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 12, 2012 18:31:56
Если менялись на другие, то да, а если родные, то просто так не могут они начать валтузить машину. Ну если конечно исправные
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 12, 2012 18:38:17
Насчет аммо.Я так думаю - чтобы аммо повлияли на плавание авто по дороге,они должны быть "убитыми" совсем.На таких и до ста км/ч не разгонишься,раскачивать и болтать будет на каждой кочке.
В случае gavalik скорее всего втулки реактивных штанг изношены,такое чаще встречается.Если бы с передком что-то было (люфты),то до кучи и стуки были.
В общем,машину на подъёмник,а то гадать и спорить долго будем.
Вернуться в «Ходовая»
