Внутренние обоймы подшипников должны иметь возможность проворачиваться на цапфе поворотного кулака. Иначе дорожка внутреннего кольца будет изнашиваться неравномерно.Vlad34 писал(а): Объяснись. Что-то я не уловил того что ты хотел сказать.
Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Vlad34
Ну я всегда думал что у них такая посадка для регулировки натяга в паре радиально-упорных подшипников.гость писал(а):Иначе дорожка внутреннего кольца будет изнашиваться неравномерно.
Если внутренне кольцо проворачивается на посадочном месте, то оно(посадочное место) изнашивается, что приводит к невозможности дальнейшей нормальной работы узла. И выходит что у нас не подшипники качения, а тупо втулки?
Тут все зависит от точности изготовления деталей, а также от правильности регулировки осевого зазора. К сожалению, на практике получается не так, как задумали конструкторы и технологи. Перетянул на новой машине подшипники - имеешь цвет побежалости на посадочном месте цапфы и подшипника (работало с местным перегревом как примитивный подшипник скольжения, пока не освободилось в результате износа).гость писал(а):Vlad34 писал(а):... Если внутренне кольцо проворачивается на посадочном месте, то оно(посадочное место) изнашивается, что приводит к невозможности дальнейшей нормальной работы узла. И выходит что у нас не подшипники качения, а тупо втулки?
- byran
Товарищи, что если слегка ощущается типа подклинивание при подтяжке гайки ступицы? когда ставлю колесо, крутится отлично, без рывков и подклинов!
Причина может быть вот в чем. Если ты "при подтяжке гайки ступицы" ступицу не проворачиваешь, то подшипники могут не самоустановиться.byran писал(а):Товарищи, что если слегка ощущается типа подклинивание при подтяжке гайки ступицы? когда ставлю колесо, крутится отлично, без рывков и подклинов!
При закручивании гайки надо одновременно проворачивать ступицу, чтобы подшипники самоустановились.
- byran
закручивая одновременно проворачиваю, но все равно чуток есть подклин...как бы ролик ощущаетсягость писал(а):Причина может быть вот в чем. Если ты "при подтяжке гайки ступицы" ступицу не проворачиваешь, то подшипники могут не самоустановиться.
1. А подшипники в нормальном состоянии?byran писал(а):закручивая одновременно проворачиваю, но все равно чуток есть подклин...как бы ролик ощущается
2. Не перетягиваешь их, ошибочно принимая радиальный люфт за осевой?
- byran
скорее всего нет, менял помню другое колесо, а ето не трогал. и еще когда кручу колесо, стоит шум от подшипников, типа как без смазкигость писал(а):А подшипники в нормальном состоянии?
затягиваю с помощью динамометра, 2-2,3 мкг, и все равно слегка люфтит! Люфт 99% осевой...завтра предстоит замена подшипников горе колесагость писал(а):Не перетягиваешь их, ошибочно принимая радиальный люфт за осевой?
byran, обязательно обрати внимание на посадку внутренних обойм подшипников на своих посадочных местах на цапфе поворотного кулака: не болтаются ли? Это причина люфта колеса, неустранимого затяжкой ступичной гайки.byran писал(а):затягиваю с помощью динамометра, 2-2,3 мкг, и все равно слегка люфтит! Люфт 99% осевой...
- byran
когда ставил етот подшип, люфта не было, навряд ли он появился во время експлуатации! Когда буду ставить новый обязательно обращу внимание как заходят обоймы! что бы легко, никогда не встречал!гость писал(а):обязательно обрати внимание на посадку внутренних обойм подшипников на своих посадочных местах на цапфе поворотного кулака: не болтаются ли? Это причина люфта колеса, неустранимого затяжкой ступичной гайки.
- артур с
всем привет....недавно заметил что стало подвывать со стороны левого переднего колеса на скорости 90-100(дальше не воет).Вообщем поднял машину,покачал колесо ---был ощутимый люфт.Открутил гайку снял наружний подшипник,промыл его в уайте---так вот на нем на роликах видны небольшие как бы раковины что ли.Ну набил я туда смазки ,затянул новой гайкой по зазору и пока езжу так///(гул на 90-100 НЕ прекратился)
.ВОПРОС ---МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ЭТИХ РАКОВИН НА РОЛИКАХ???????
( или мож вообще внутрений воет так)
- серго
byran на моём опыте так было когда лопнула обойма наружнего подшипника
Подтягиваю, все хорошо, но люфтит, чуток ещё дотягиваю, люфта нет, но начинает в определенном положении колеса подклинивать, снял и выпрессовал подшипник, заменил на новый, пока все хорошо
ПС. кстате, почему при вывешеном колесе у меня люфта вообще не наблюдается на волесе, а при опущенном на землю при покачивании ощущаю небольшой люфт в ступице
Шавровые (2 года, хола) относительно исправны, так как проверял их
- серго
Обязательно менятьартур с писал(а):всем привет....недавно заметил что стало подвывать со стороны левого переднего колеса на скорости 90-100(дальше не воет).Вообщем поднял машину,покачал колесо ---был ощутимый люфт.Открутил гайку снял наружний подшипник,промыл его в уайте---так вот на нем на роликах видны небольшие как бы раковины что ли.Ну набил я туда смазки ,затянул новой гайкой по зазору и пока езжу так///(гул на 90-100 НЕ прекратился).ВОПРОС ---МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ЭТИХ РАКОВИН НА РОЛИКАХ???????
- артур с
а от чего они(раковины) взялись????перетянули когда то????...недотянули?????....или тупо от старости????(я туда не лазил с момента покупки около 4-х лет...только гаечку менял и подтягивал если сильно люфтило)серго писал(а): Обязательно менять
Выкрашивание металла,подшипник видать такой какчественный.Вообще по инструкции положено каждые 20 т.км пробега разбирать,промывать и новую смазку закладыватьартур с писал(а):а от чего они(раковины) взялись??
- серго
Кстате чем лучше набивать? Литолом? ШРУСом(с графитом)?Мастилом( синяя смазка)?
- артур с
у меня есть тюбик МС 1000....написано для подшибников ступиц и т.д,срок службы увеличивает и т.п.......что скажете о ней ...стоит ли ,или по старинке литолом??????серго писал(а):Кстате чем лучше набивать? Литолом? ШРУСом(с графитом)?Мастилом( синяя смазка)?
Я от литола отказался: никудышный он у нас, расслаивается. Есть начатая банка еще советского, так с ним всё в порядке, но хранится лет 30серго писал(а):Кстате чем лучше набивать? Литолом? ШРУСом(с графитом)?Мастилом( синяя смазка)?
- артур с
поменял....поставил словацкие подшипники(кстати в комплект входило дистанционное кольцо,а то я здесь читал что невозможно его в продаже найти)...заодно торм шланг (потресканый какой то был),и смазки напихал в наконечник рулевой под резинку(а то при надавливании на резинку оттуда водичка уже шла)))))))))
mik58
питтингартур с писал(а):а от чего они(раковины) взялись????перетянули когда то????...недотянули?????....или тупо от старости????(я туда не лазил с момента покупки около 4-х лет...только гаечку менял и подтягивал если сильно люфтило)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F2%F2%E8%ED%E3
из-за перетяжки
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
случайно обнаружил, я просто в шоке!!!! Как это не менять, да эти гребаные подшипники, один раз подтянул, а на следующий раз уже менять, и больше никаких вариантов, какой инженер туда их только сунул, нельзя было обычные поставить что ли. И эти подшипники нужно проверять раз в неделю минимум, чуть недоглядел и замена сразу, даже не думаяартур с писал(а):всем привет....недавно заметил что стало подвывать со стороны левого переднего колеса на скорости 90-100(дальше не воет).Вообщем поднял машину,покачал колесо ---был ощутимый люфт.Открутил гайку снял наружний подшипник,промыл его в уайте---так вот на нем на роликах видны небольшие как бы раковины что ли.Ну набил я туда смазки ,затянул новой гайкой по зазору и пока езжу так///(гул на 90-100 НЕ прекратился).ВОПРОС ---МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ ИЗ-ЗА ЭТИХ РАКОВИН НА РОЛИКАХ???????
- 66688
привет всем! Сегодня поставил летнюю резину и решил проверить люфт на передних колёсах. На правом заметил достаточно ощутимый люфт. Решил подтянуть. Снял колпачёк ступицы и увидал на гайке несколько набоин-значит до меня уже кто-то подтягивал. Подтянул. Оставил совсем маленький люфтик. Правую сторону проверил-нормально (но там старый хозяин менял подшипники). Насколько долго мне хватит подтяжки или стоит поменять подшипники, чтоб не париться? И если менять, то лучше сразу на обоих колёсах?
От нескольких сот км до нескольких десятков тысяч км. Рентген остался в гараже.66688 писал(а):Насколько долго мне хватит подтяжки
Никакой связи нет, только желание и возможности.66688 писал(а): И если менять, то лучше сразу на обоих колёсах?
- 66688
А вообще если подшипник кончается он как, будет хрустеть, шуметь? Как его проверить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
