Нет света, при выключенном зажигании поворотники работают
ИванВаз2105
Модель авто: ваз2105
Непрочитанное сообщение ИванВаз2105 » Пн апр 16, 2012 16:10:09
В общем при Выключенном зажигании свет горит и почему то работают дворники,еще поворотники работают. но когда включаю зажигание ни чего не работает, не свет не дворники, тоже только поворотники.ваз 2105
andrey71202
Модель авто: ваз 21053 1.5 карбюратор
Re: Помогите срочно. нет света
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 16:35:07
у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают а когда включаешь перестают, хочелось бы тоже узнать в чем дело
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 16, 2012 17:27:12
ИванВаз2105
andrey71202
Проверяйте-меняйте контактную группу замка зажигания.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 16, 2012 21:02:23
ИванВаз2105 писал(а):Помогите срочно
срочно читать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7257
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6654
ИванВаз2105 писал(а):Вообщем при Выключенном зажигании свет горит и почему то работают дворники,
это нормально так и должно быть.
ИванВаз2105 писал(а):при Выключенном зажигании ...,еще поворотники работают
andrey71202 писал(а):у меня тоже поворотники при выключеном зажигании работают
а вот это не нормально, может кнопка аварийки виновата?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 21:09:58
Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут :)
Далее проверяем и отписываемся :)
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:10:57
а вот это не нормально, может кнопка аварийки виновата?[/quote]
может быть, у меня она 8 контактная, а как мне сказал такие не выкускаются купил 7 контактную, подключил и зажигание всегда включено было, хотя ключ не поворачивал
когда её снял был небольшой запах паленой старой пластмассы, когда разобрал не которые усики внутри видно нагревались и пластик подплавили
а в реле может быть какие нибуть проблемы?
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:12:15
dak1989 писал(а):Первым делом меняем контактную группу замка зажигания, цена вопроса - 60-70 рублев. Время замены - 5 минут :)
а где эта контактная группа находится?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 21:17:00
с задней стороны замка, именно ее поворачивает ключ. снимаешь разъем, отверткой выковыриваешь упорное кольцо, оно по внутренней окружности корпуса идет. затем вынимаешь из корпуса замка контактную группу, ставишь новую.
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:20:11
контактную группу завтра куплю, а вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 16, 2012 21:25:28
andrey71202 писал(а): вот с кнопко если окажутся проблемы её можно как нибуть переделать с 8 контактной на 7 контактную?
Никак, геморою много,обычно они неломаются сами .так что и не лезь туда
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 21:28:23
Однако у меня кнопа аварийки приказала долго жить :) Нажималась нормально, просто аварийки не было.
Переделать нельзя, ищи нужную :) В наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые :)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 16, 2012 21:33:42
dak1989 писал(а): В наше время проблем с запчастями на жигуль нет, можно не возиться, а сразу менять на новые
:beer2: :thumbsup:
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:34:17
В России проблем может и нету а вот у нас я весь авторынок обходил то никто не слышал о 8 контактной то её не выпускают если может с рук у кого нибуть найду заволявшуюся), ну и всяких ништяков у нас очень сложно достать
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 16, 2012 21:38:31
andrey71202 писал(а):может быть, у меня она 8 контактная, а как мне сказал такие не выкускаются купил 7 контактную
может в этом и проблема
было скорее всего так
а купил ты такую
2107 NEW.JPG (6.44 КБ) 14178 просмотров
распиновка разъема
а еще за щитком приборов реле стоит пятиконтактное, а новое 4-х, так что переделками конечно можно заняться, но можно (и проще) кнопку старую поискать
наиполезнейшие схемы с нашего сайта:
http://www.semerka.info/node/149
http://www.semerka.info/node/151
andrey71202 какого года машина?
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:42:26
D.I.M.A.R. писал(а): а еще за щитком приборов реле стоит пятиконтактное, а новое 4-х, так что переделками конечно можно заняться, но можно (и проще) кнопку старую поискать
в 7 контактной 6 контакта нету, реле 5 контактное, машина 86 года
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 21:44:13
andrey71202 писал(а): В России проблем может и нету а вот у нас я весь авторынок обходил то никто не слышал о 8 контактной то её не выпускают если может с рук у кого нибуть найду заволявшуюся), ну и всяких ништяков у нас очень сложно достать
У меня такая. Старая выглядела как газелевская, а новые в магазине все наподобие 2114, с большой матовой кнопкой :) Так что скореее всего ты просто ее не заметил :)
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:52:49
dak1989 писал(а): У меня такая. Старая выглядела как газелевская, а новые в магазине все наподобие 2114, с большой матовой кнопкой :) Так что скореее всего ты просто ее не заметил :)
газелевская похожа на мою. а на 2114 так квадратная гугл показал или я ошибаюсь никогда просто не видел 2114 в живую
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 21:56:37
Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит :)
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 21:59:11
dak1989 писал(а):Вот новая, как 2114. Сейчас у меня такая стоит :)
она на 8 контактов подойдет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 16, 2012 22:14:06
да
andrey71202
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Пн апр 16, 2012 22:16:30
да
завтра постораюсь все сделать, потом отпишусь
Re: Нет света, при выключенном зажигании поворотники работаю
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 23:10:59
andrey71202 писал(а):завтра постораюсь все сделать, потом отпишусь
есть резалты?
