Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Alert » Ср апр 18, 2012 18:53:05
fle4er писал(а):винтилятор принудительный.
а ты правильно крыльчатку поставил? Ток воздуха, создаваемый лопастями должен быть направлен ВНУТРЬ двигла.
на шкиве крылчатка стоит, или электровентилятор с кнопкой включения? Если первое, тогда повесь дифузор с электровентилятором, на ХХ в пробке врашения крыльчатки на шкиве недостаточно для обдува, курили уже...
fle4er
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 18:58:32
Вы все правильно говорите. Стоит правильно крыльчатка и дифузор стоит тоже. Раньше была пятерка у меня с таким же двигателем и такой же клыльчаткой "6 лопостей нива" там температура была всегда на границе белой и зеленой, в любую жару в любом режиме. А тут и движка тянуть хуже начинает и оборы глючить и пальцы стучат когда перегреваться начинает
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 18, 2012 19:03:08
fle4er,
это самый тяжелый случай в ремонте по телефону. Когда ТС на все вопросы отвечает, мол все нормально.
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 19:10:04
гость писал(а):fle4er,
Я бы если бы сам понимал что еще не так может быть то не искал бы помощи здесь.Сегодня 4000р. вбухал все блин поменял а она падла всеравно греется вот моуему удивлению небыло предела. Читайте Выше. Не на все вопросы ответ мол "все нормально"
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 18, 2012 19:18:27
fle4er писал(а):... Не на все вопросы ответ мол "все нормально"
Трабл присутствует явный, раз греется. Ибо запас у СО имеется немалый.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Ср апр 18, 2012 19:26:55
Ну остаётся рубашка охлаждения где то забита. :O
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 19:29:32
Leko писал(а):Ну остаётся рубашка охлаждения где то забита. :O
Это как ? объясните пожалуйста подробно. я не в курсе что за рубашка?
Последний раз редактировалось fle4er Ср апр 18, 2012 19:35:13, всего редактировалось 2 раза.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср апр 18, 2012 19:34:01
Это как ? объясните пожалуйста подробно. я не в курсе что за рубашка? :look:
Ну рубашка в самом блоке цилиндров ( в двигателе) , что конечно мало вероятно. Но раз остальное всё поменял.
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 19:36:49
Leko писал(а): Ну рубашка в самом блоке цилиндров ( в двигателе) , что конечно мало вероятно. Но раз остальное всё поменял.
Я сегодня когда тосол сливал открутил болтик слива на блоке тосол бил сильной струей очень, является ли это гарантом что рубашка не забита? как их чистят?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср апр 18, 2012 19:38:16
Или НАКИПЬ в ней образовалась.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср апр 18, 2012 19:43:13
Струя может и из радиатора бить. Чистить чем-если чесно с этим никогда не сталкивался.
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 19:57:09
Вообщем читал щас темы, хз наверное прокладка гбц, так как система охлождения исправна а температура растет к томуже в горловине радиатора есть пузыри и пенится тосол, права в бочке тишина и выхлоп отсутсвует. Еще обильная такая белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, на щупе нет ничего, уровень масло не поднимается. Как думаете?
Последний раз редактировалось fle4er Ср апр 18, 2012 20:29:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 18, 2012 20:08:18
fle4er писал(а): права в бочке тишина
Естественно тишина, он же через клапан в крышке сообщается с радиатором.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт апр 19, 2012 10:58:22
fle4er кстати посмотри, когда стрелка на индикаторе прибора уходит за середину, в расширитель тосола много приходит?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 19, 2012 11:27:15
fle4er писал(а):Вообщем читал щас темы, хз наверное прокладка гбц, так как система охлождения исправна а температура растет к томуже в горловине радиатора есть пузыри и пенится тосол, права в бочке тишина и выхлоп отсутсвует. Еще обильная такая белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, на щупе нет ничего, уровень масло не поднимается. Как думаете?
Если прокладка, то тосол должен уходить куда-нибудь. Либо в цилиндр, но тогда троить будет, либо в поддон, тогда уровень масла должен подниматься и пена будет в масле, а не только эмульсия на крышке.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 19, 2012 11:35:10
Хочу тоже задать вопрос знатокам. Машинка инжевая 2007 года, 40 тыков пробег. Вчера вечером обнаружил, что уровень антифриза в бачке еле еле дно прикрывает. Осмотрел патрубки на предмет течи, все сухо, в салоне тоже сухо, у помпы люфт около 1,5 мм и подшипник гудит, но течей на помпе нет. Посмотрел уровень масла - все в норме. Долил до отметки MIN антифриз в расширительный бачок. Сегодня утром открываю капот, в бачке на донышке, снова все пролазил течей не нашел. На улице дождь вчера прошел, земля сырая, поэтому ничего не видно под машиной. Открыл горловину радиатора уровень как надо. По логике получается, что это бачок прохудился, но вокруг него сухо. Попробовать поменять расширительный бачок или еще куда копать?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 19, 2012 11:43:03
Помпу меняй, не тяни кота за зайца. Можешь в один прекрасный момЭнт раскорячиться на дороге. А по остальному, под капотом всё везде сухо?
Последний раз редактировалось прапор Чт апр 19, 2012 11:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 11:44:55
Smarticus писал(а):... Осмотрел патрубки на предмет течи, все сухо, в салоне тоже сухо, у помпы люфт около 1,5 мм и подшипник гудит, но течей на помпе нет. ...
Smarticus, смотрел на холодном моторе или на горячем?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 19, 2012 11:55:03
прапор писал(а): Помпу меняй, не тяни кота за зайца. Можешь в один прекрасный момент раскорячиться на дороге.
Сегодня аванс дадут поеду за новой, на холодную вой просто пипец, как будто под капотом один большой воющий подшипник стоит...
прапор писал(а): А по остальному, под капотом всё везде сухо?
Да сухо везде, пролез везде. Вчера вечером на горячую, утром на холодную. Приехал на работу, снова все пролез, сухо как в сахаре.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 19, 2012 11:59:58
Уже в обед на работе на холодном двигле, в четвертый раз, снял АКБ, все смотрел, патрубки мял, помпу качал, с фонариком везде заглядывал. Перед работой тоже самое на горячую. Может антифриз быстро испаряется, за ночь подсох если это расширительный бачок? Еще как на зло движок помыл три дня назад, подтеков не видно. Раньше по смытой пыли заметил бы.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 12:21:00
Smarticus, мысли вслух. Ты говоришь, радиатор полный, а бачок - пустой. Так и будет, если при закрытом термостате течет из помпы и т.п. по расположению мест. Клапан термостата абсолютно герметично перекрывает вход из радиатора.
Для справки: помпа закачивает из термостата. Это так, для понимания направления циркуляции жидкости в системе охлаждения, если что :D .
ЗЫ. на последний твой пост даже не знаю, что ответить. Скажу одно: поиск утечек - дело не всегда простое. Так что продолжай! :beer2: Как говорится, "должен быть" (с). :D
lexach
Модель авто: ВАЗ 21053, 2000г.в., БСЗ, 5ст мкпп, ОЗОН 2107-1107010
Непрочитанное сообщение lexach » Чт апр 19, 2012 12:38:56
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 19, 2012 12:48:40
гость писал(а):Smarticus, мысли вслух. Ты говоришь, радиатор полный, а бачок - пустой. Так и будет, если при закрытом термостате течет из помпы и т.п. по расположению мест. Клапан термостата абсолютно герметично перекрывает вход из радиатора.
Сначала тоже подумал об этом, но движок не перегревается и нижний и верхний патрубки горячие. Поэтому логически подумал на расширительный бачок.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 19, 2012 12:51:03
lexach
картинка от карбового движка, в инжекторе немножко не так, но в общем смысл один
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Чт апр 19, 2012 13:25:02
Alert писал(а):fle4er кстати посмотри, когда стрелка на индикаторе прибора уходит за середину, в расширитель тосола много приходит?
Да в расширительном прибавляется сантиметра полтора наверно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
