Холостой Ход и все что с ним связано.
Mihail13rus
Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Пт апр 13, 2012 16:28:16
Привет всем, такая проблема появилась, расскажу все, вдруг как-то связано. Двигатель после капиталки (300 км намотал), ехал с работы и после трассы появилась проблема с ХХ, до трассы все было норм, на трассе шел 2500-3000 оборотов, скорость 60-70 4 передача минут 10. После этого остановился и заметил что на холостых подтраивает, обороты упали ~450-550 и стрелка эконометра (с лева в верху на приборке) почти у красной зоны держится, педалькой (или подсосом) до 1100-1300 стабильно работать начинает. Подскажите в какую сторону копать?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 13, 2012 16:54:02
Mihail13rus
в сторону карбюратора
Mihail13rus
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Пт апр 13, 2012 17:56:34
Спасибо, в нем проблема и нашлась, за неделю чет внимательность пропал. Резьба на 2 шпильках срезана оказалась, скорее всего когда сильно покрутил движок гайки ослабли.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 13, 2012 18:13:57
сомоконтрящиеся гайки в помощь, а вообще стоят обычные пополам с контрящимися, кручу тыщ до 5,5, терпят
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 14, 2012 9:53:13
Medved@790 писал(а):... стоят обычные пополам с контрящимися ...
:palcheg: Эх, ты! Надо было на экономиста учиться :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 14, 2012 15:42:11
гость писал(а):Надо было на экономиста учиться
бабло не позволяло((( на бюджет с доп*ом недорогим поступил
dimwch
Модель авто: ваз 2107
непонятки с хх
Непрочитанное сообщение dimwch » Ср апр 18, 2012 19:13:05
доброе время суток всем. поставил сегодня бу солекс вместо озона. подрывать машинка стала как никогда ,НО холостой ход, если конечно его можно так назвать, отвратительный - плавает от 1000 до 2500, винт качества закручен на всю резьбу даже без пружинки, если убавлять хх то двигатель глохнет. в инете не нашел причины неисправности с такими симптомами. может тут мне помогут?
ПЕРЕНЕСЕНО
а так же рекомендую познакомиться с темами про карбюратор и его настройку...
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср апр 18, 2012 19:19:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: существующая тема.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 18, 2012 19:43:01
dimwch писал(а):винт качества закручен на всю резьбу даже без пружинки
в этом вся и проблема
открути почти на полную (только чтоб не вылетел) и ХХ появится, далее регулировка.
а еще стоит скорей всего не тот жиклер ХХ, он подбирается индивидуально для карба и мотора
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 6:29:14
Но ведь подрывает :D
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Чт апр 19, 2012 13:10:48
Здравствуйте господа автомобилисты. Проблема с холостыми. Остановился на светофоре двигатель заглох. Завел еще раз снова заглох. Педалью газа или подсосом довести до 1000 об. работает нормально. Только отпусти газ - глохнет. До этого светофора иногда появляся такая штука - например еду на 2 передачи по городу злегка нажав педаль газу заде какого нибудь автомобиля, здесь он тормозит и мне приходится тормозить, как только нажимая муфту и отпускаюя газ, обороты падают практически до 0, потряхне двигателем и сразу обороты восстанавливаются. Раньше был у мастера не помню по какому вопросу, он обнаружил незначительный подсос воздуха на 4 цилиндре. С чего начать чтобы исправить проблему?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 19, 2012 13:33:12
Sergiy.if49
все эти симптомы похожи на неиспаравность ЭПХХ, попробуй отрегулировать ХХ
правильная настройка была тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112 (страницу не помню где то в середине)
Sergiy.if49
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Чт апр 19, 2012 18:18:20
Пришел сегодня, завел, все работает хорошо. Чудеса что ли!?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 21:19:26
Sergiy.if49 писал(а):Пришел сегодня, завел, все работает хорошо. Чудеса что ли!?
Никаких чудес. Соринка в системе холостого хода. Непостоянство - одно из ее свойств. Это так, навскидку.
D.I.M.A.R. писал(а):Sergiy.if49
D.I.M.A.R., пожалуй, это чуть ли не единственный случай, когда я не вижу в проблеме того, что ты написал. Правда, я не особо и не вникал в проблему, а ведь ты обычно не ошибаешься ;) :beer2:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 19, 2012 21:28:50
гость, бывает :beer2:
просто такое описание:
Sergiy.if49 писал(а):отпускаюя газ, обороты падают практически до 0, потряхне двигателем и сразу обороты восстанавливаются.
очень сильно напоминает неправильную регулировку ХХ(при сбросе газа почти глохнет, у меня такое было, карб чистый был)
гость писал(а):Соринка в системе холостого хода.
наверно в АСХХ что то засорилось, там отверстия то маленькие.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 19, 2012 21:36:23
D.I.M.A.R. писал(а): очень сильно напоминает неправильную регулировку ХХ(при сбросе газа почти глохнет...
D.I.M.A.R., вот и мне тоже самое пришло на ум. А также вспомнилось как-то само собой, что в этом случае (при регулировке ХХ) рекомендуется слегка выкрутить винт качества. В рассматриваемом случае - удалить соринку.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт апр 20, 2012 23:38:16
могут ли пропасть холостые из-за того что не надет шланг от ЭМК?,у меня от него отходят 2 шланга,раньше они оба одевались! после капиталки двиг.я не вижу на карбюраторе втыкушки для второго шланга,и он просто болтается.. куда она пропала незнай..чудеса блин.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 20, 2012 23:56:18
Митяй писал(а):могут ли пропасть холостые из-за того что не надет шланг от ЭМК?,у меня от него отходят 2 шланга,раньше они оба одевались! после капиталки двиг.я не вижу на карбюраторе втыкушки для второго шланга,и он просто болтается.. куда она пропала незнай..чудеса блин.
Митяй, не то что может, а обязательно пропадет, если на самом карбюраторе ничего не меняли.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб апр 21, 2012 0:00:04
на карбюраторе не меняли.. т.к когда капиталили двиг. я сам его снимал разбирал,карбюрато вообще у меня в гараже валялся всё время ремонта
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 21, 2012 0:01:50
Митяй писал(а):на карбюраторе не меняли.. т.к когда капиталили двиг. я сам его снимал разбирал,карбюрато вообще у меня в гараже валялся всё время ремонта
и как это объяснить
Митяй писал(а): после капиталки двиг.я не вижу на карбюраторе втыкушки для второго шланга
вот она
2107 озон.JPG (16.18 КБ) 6709 просмотров
если так то
гость писал(а):не то что может, а обязательно пропадет
Sergiy.if49
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Вт апр 24, 2012 14:04:59
Отрегулировал карб, стало лучше.
Спасибо D.I.M.A.R.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср май 02, 2012 3:51:17
здравствуйте . У меня такая проблема плавают холостые в районе1000~800оборотов . При настроике зажигания стробоскопом метка на шкиве качет. Карбюратор промывал/продувал ,на подсос воздуха проверял не сосет ,поменял прокладку под колекторами. Менял свечи,провода. Что еще может быть ума не прилажу. Карб21053-...20,зажигание КСЗ, двигатель1500.пожалуста помогите решить проблему. Сразу скажу карбюраторщика толкового НЕТ. За любую помощь буду очень признателен
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 02, 2012 7:54:15
Димьян
у тебя пневмоклапан на правом бразговике имеется? Если есть при заведенном двиге на хх попробуй сдернуть проводок с него, двиг должен заглохнуть, о результатах отпишись.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 02, 2012 8:16:31
zalex писал(а):у тебя пневмоклапан на правом бразговике имеется?
Димьян писал(а):Карб21053-...20
этот клапан не нужен на солексе, там ЭМК вкручивается в карб, а в нем жиклер ХХ с запорной иглой
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср май 02, 2012 8:22:28
имееться, но на нем с момента покупки не было ни одной шлангочки. Так что на снятие с него проводов ни какой реакций. Ах да забыл скзать проблемы с ХХ существуют с момента покупки
а может но хх влиять маленькая даформация посадочного места. Там где торец эмк соприкасается с карбом вследствии перетяга эмк?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср май 02, 2012 9:48:45
Поменял бензонасос, еще подкрутил трамблер. Новый БН качает бенз лучше, двиг на холодную запускается с первого раза.
Теперь о ХХ. :slap:
Работает как хочет и когда хочет. Иногда ХХ просто отличный, ровный, без пляшущей стрелки тахометра. Сегодня, например, остановился на трассе - ХХ примерно на 600 об., работает ровно, стрелка не прыгает, при этом включен ближний свет и ПТФ.
А иногда - низкий (меньше 500), на педальку плохо реагирует, трогаться с места плохо.
Еще заметил небольшие подергивания на плавном разгоне на 3 и 4 передачах от 2500 до 3000 об, и просто при движении на 3 передаче примерно на 3000 об. Надеюсь не новый БН, покупал в проверенном месте, мужик фигню не продает.
Свечи чистые.
Куда смотреть в первую очередь? Илу нужно полностью регулировать карб и зажигание?
