Котов
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение Котов » Ср май 02, 2012 9:52:55
гость писал(а):Надо не на тяги смотреть, в них самих может быть люфт, а на сошку.
я в принципе, в курсе куда смотреть. Суть в том, что на выходе из редуктора всё неподвижно, в том числе и сошка. Регулировочный винт на пол-сантиметра выше гайки (запас есть), но регулировать дальше не хочет.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 11:53:17
Котов
Может еще осевой люфт червяка быть
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Ср май 02, 2012 12:05:18
Антон80 писал(а):Котов
И что с ним делать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 12:13:27
Регулируется прокладками в нижней части.
Но это я просто предположил, ты проверь, может и нет люфта там. Один дергает руль, другой смотрит на перемещение червяка по оси.
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Ср май 02, 2012 12:23:06
Антон80 писал(а):Регулируется прокладками в нижней части.
Что-то я не понял - как это?
Антон80 писал(а):Но это я просто предположил, ты проверь, может и нет люфта там. Один дергает руль, другой смотрит на перемещение червяка по оси.
Ну червяк - это же в самом редукторе? или я что-то не врубаюсь. :slap: Как я должен увидеть движение червяка?
Я уже осмотрел всё, что можно - руль от упора до упора двигается очень легко. Снизу, всё, что выходит из редуктора, неподвижно. При откручивании регулировочного винта естественно, люфт увеличивается, при затягивании уменьшается, но остаётся на достаточно большом уровне.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 12:39:50
Котов
как неподвижно? Руль крутишь, а колеса неподвижны?
осевое движение червяка и снаружи видно. То есть, его не должно быть. Регулируется количеством прокладок. Найди где то картинку, я с телефона.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 02, 2012 13:01:45
Котов писал(а): Регулировочный винт на пол-сантиметра выше гайки
то есть, ниже он не идёт?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 02, 2012 13:43:01
Нормально отрегулировать можно только снятый РМ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 02, 2012 13:45:18
Оффтопик: zombie177rus
Я тоже такого мнения, но тут это лучше не говорить :fear:
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Ср май 02, 2012 15:36:11
Антон80 писал(а):как неподвижно? Руль крутишь, а колеса неподвижны?
Типа того.
Буйный писал(а):то есть, ниже он не идёт?
А зачем ему ниже? :hmmm: Если его выкрутить, люфт увеличивается, закручиваешь до определённого момента и дальше не крутится, а люфт есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 02, 2012 18:20:19
Антон80 писал(а):Оффтопик: zombie177rus
Ну и почему про нормальный способ нужно говорить шёпотом?Я чего-то не знаю?
query
Непрочитанное сообщение query » Чт май 03, 2012 6:14:00
Поменял сошку. Старую пришлось грызть болгаркой.
Взял бу от 2101. Нормальная внешне. Поставилась, работает. Но промахнулись с рулем. Теперь буду его снимать и ставить как надо.
Возник только вопросик один: Почему теперь машинку направо тянет?
Сход-развал?
Жалко не было фотоаппарата - поснимал бы, как мы ее на эвакуатор и обратно снимали... а потом еще в гараж загоняли...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 03, 2012 15:20:17
query писал(а):Сход-развал?
Сход. Точнее, уход.
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Пт май 04, 2012 22:18:08
Ну так что, по поводу люфта ничего не слышно?? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 04, 2012 22:47:41
query писал(а): Поставилась, работает. Но промахнулись с рулем.
Вот тут подробнее, какую именно сошку меняли и что при этом разбирали?
Сошка это она?:
Не изменилось ли количество оборотов руля в каждую сторону до упора от прямолинейного положения колёс после замены сошки?, это важно.
Возможно сошка одета не правильно, перекинута по шлицам, колёса смотрят прямо а редуктор не в прямолинейном положении, вот и тянет теперь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 05, 2012 0:14:53
Сошку по-другому не поставишь,разве кувалдой.Там шлиц двойной.Увода из-за РМ не бывает.
query
Непрочитанное сообщение query » Сб май 05, 2012 6:02:53
Сошка та самая.
Люфта нет.
Количество оборотов не изменилось.
Вчера ехал по "относительно ровной дороге". Отпускал руль, немного тянет. Небольшой склон направо мог сказаться. Буду в гараж ехать, пусть смотрит, может будет переделывать...
С рулем промахнулись - это когда редуктор цепляли, крепление промежуточного вала рулевого управления к валу рулевого редуктора.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 05, 2012 8:23:12
zombie177rus писал(а):РМ
это рулевой редуктор (рулевая машинка) ?
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт май 17, 2012 20:18:24
Эт походу Рулевой Механизм :fear: ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 17, 2012 21:14:29
Да.
SaShA09
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение SaShA09 » Чт май 31, 2012 20:27:21
Парни у меня такой вопрос, у меня большой свободный ход рулевого колеса, решил отрегулировать, отрегулировал но у меня свободный ход нормальный только при полностью затянутом регулировочном винте на рулевом редуткоре! Можно так ездить или нежелательно, может закусить или нет? (ВАЗ-21074)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 31, 2012 20:34:32
SaShA09
Не отрегулировал ты, нежелательно так ездить.
Если убедился что все детали редуктора в норме то по инструкции сделай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-3.html
qqq1
Модель авто: Ваз2103
рулевая рейка как отрегулировать!
Непрочитанное сообщение qqq1 » Вс июн 24, 2012 19:24:23
сеня поехал в город, начал с гаража выезжать наехал на кочку и поя вился какой стук, на руле почувствовал, еще руль как то не понятно и насебя вытаскивается слегка и обратно ставляешь! как тама отрегулировать,мне говорили мужик один что тама гайка есть на шестерне какая та вот её надо потянуть чтоли!!!ПОМОГИТЕ)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 3:52:45
qqq1 писал(а):еще руль как то не понятно и насебя вытаскивается слегка и обратно ставляешь!
Само рулевое колесо или вместе с валом?
qqq1 писал(а):мне говорили мужик один что тама гайка есть на шестерне какая та вот её надо потянуть чтоли!
Поможет, если само колесо, а если с валом, то смотри рисунок.
Voron277
Что это? Рулевой редуктор?
Непрочитанное сообщение Voron277 » Пн июн 25, 2012 16:40:49
Всем владельцам, чудо техники ВАЗ.
Очень нужна Ваша помощь в решении возникшей проблемы!!!!!!
Ситуация такова: При повороте рулевого колеса, происходит так сказать (закусывание,щелчок).
Рулевая трапеция-новая, втулки на маятнике также заменил, то ходовой части все детали кроме рычагов и пружин новые.
Как мне кажется, не понятное явление (для меня) происходит от рулевого редуктора.
Прошу подсказать что это и как устранить данную проблему, так как через полторы недели надо преодолеть расстояние в 600км.
Заранее спасибо за помощь!!!!!!
Вернуться в «Ходовая»
