Вчера была такая ошибка, инет не работал, поменял IP - инет появился. Через какое-то время вернул обратно свой IP - все работает. Сейчас включаю ноут - опять конфликт
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
откуда конфликт IP-адресов? В сети ноут, комп, телефон. Комп с телефоном выключены. На компе и ноуте разные IP.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Создано два подключения с одинаковым IP адресом.Вованн писал(а):откуда конфликт IP-адресов? В сети ноут, комп, телефон. Комп с телефоном выключены. На компе и ноуте разные IP.
Посмотри ПУСК => ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ => СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ => ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ И ОБЩИМ ДОСТУПОМ => ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АДАПТЕРА (СПРАВА) => увидишь все подключения, удали лишние, которыми не пользуешься.
Не помогло? Попробуй Открыть средство устранения неполадок сети, щелкнув правой кнопкой мыши значок сети в области уведомлений и выбрав пункт Устранение неполадок.
Может у вас IP6 включен, попробуйте отключить.
Ещё советую проверить компьютер на вирусы, бывает и такое.
Измени вручнную MAC адрес сетевой карты.
Было не плохо, если бы ты сказал что за интернет у тебя. Было бы яснее. И как у тебя комп и ноут подключены?
- Вованн
у всех подключений разные адреса, сам настраивал, лишнего тоже нет
выключил - все норм
спасибо
был включенZ-i-V писал(а):IP6 включен, попробуйте отключить.
- Z-i-V
Почему только два варианта? В следующий раз просто отсоедините питание дисковода и жёсткого, и пробуйте запустить, если запустился, то выключаем и подключаем жёсткий, включился? Снова выкл. и подсоединяем дисковод. Порой Дисководы дают сбой БП. Сколько раз уже сталкивался с таким.andy писал(а):В пятницу жена позвонила на работу, что не работает комп. Приехал посмотрел, не реагирует на кнопку.
Два варианта:
1 - БП умер
2 - материнка туда же
Отдал БП родственнику, сегодня забрал, благодаря тому, что у дочки сегодня был ДР, не поехал на радио рынок с материнкой
вставил БП и нажал на кнопку, без всякой надежды, т.к. при проверке он казался рабочим, и О ЧУДО, КОМП ЗАПУСТИЛСЯ.
- Вованн
опять конфликт
ничего не менял, включен только ноут. Неужели вирус?
- Besenok
набери в командной строке ipconfig /all
Чего там написано? Выдаст все твои IP Ты к инету сам IP задаешь? Или через роутер? Wi-Fi включена?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
для начала построй табличку:Вованн писал(а):опять конфликтничего не менял, включен только ноут. Неужели вирус?
место IP-адрес
роутер 192.168.0.1
ноут 192.168.0.10
комп 192.168.0.11
телефон 192.168.0.12
маска сети для всех - 255.255.255.0
шлюз для всех кроме роутера - 192.168.0.1
днс для всех кроме роутера - 192.168.0.1
это оптимальные настройки для домашней сети.
проверь на соответствие. если все введешь так и сохранишь - никогда больше проблем с сетью не будет.
Главное, не ставь на половине устройств в сети получеие ИП-адреса по dhcp, а у половины - статические, когда-нибудь конфликты возникнут.
На роутере настрой dhcp в диапазоне с 192.168.0.100 по 192.168.0.199 - так сказать сетка для гостей.
- Вованн
Besenok
роутер Qtech QDSL-1040wu, у него IP заканчивается на .1 , на ноуте .2 , на компе .3 , прописывал сам.
wi-fi точка включена всегда.
- Вованн
вот. Это на ноуте. На компе то же самое, кроме IP-адреса.
Последний раз редактировалось Вованн Чт май 03, 2012 10:55:12, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
На правую колонку пропал звук после того, как я голыми проводами лазил по контактам - усилитель пытался подключить.. либо перемкнуло дето, либо из-за того шо я в выход компа подключил динамики на 8 ом.... и так у меня произошло уже на втором компе. на первом звук сам пропал на 1 канал....причём в обоих компах встроеная звуковуха... теперь один выход - покупать звуковуху новую....Хотя у меня есть ешо и второй выход - к компу подключены колонки, которые имеют режим 3D - так вот если включить этот режим, то звук играет в обоих колонках!!!! Но если наушники включать или другие колонки, то там токо в 1 колонку звук идёт. Вот такая шняга товарищи.
- Besenok
а днс то почему такой. Я обычно днс модема пробиваю. А ви-фи у тебя IP как получает? Не пробовал dhcp модема использовать?
- Вованн
Besenok
днс провайдер такой требует вроде как. Для Свердловской области.
Для вифи тоже ип-адрес задан с циферкой 5
dhcp? что за зверь?
dhcp? что за зверь?
- Besenok
это служба, которая "раздает" IP в сети - еси по простому выразится
В модеме по умолчанию включена, т.е. ты вкл модем, подключаешь комп к нему и все, ты видишь модем, получаешь IP. Чет мне кажется что с wi-fi у тебя идет конфликт. Соседей с wi-fi поблизости нет? Для теста попробуй на ноуте ви-фи выруби и с кабеля полазь. Чет больше другого утром в голову не приходит
А вообще в винде есть журнал событий, вот как выпрыгнет конфликт - лезь туда, там более подробно написано. Я так в локалке "гостей" вычисляю
- Вованн
Ноут через кабель подключен
через вифи только телефон иногда.
Можно о журнале подробней?
- Besenok
Вот здесь смотри подробные ошибки всего происходящего в твоей винде
- Вованн
вот ошибки, которые были после последнего конфликта, до сообщения на форуме. Конфликт был с ип-адресом 192.168.1.2, после этого поставил поставил 192.168.1.4
- Besenok
по первому скрину видно MAC адрес сетевой карты с которой конфликтует. По логике вещей, если ты подключаешься по кабелю к модему с IP 192.168.1.2, то единственный "комп" в сети это модем.
У него IP 192.168.1.1 и другого больше ничего в сети не включено, так? Тогда нихрена непонятно откуда конфликт.
У тебя в модеме в настройках включен DHCP? Выруби его нафих.
- Вованн
такBesenok писал(а):другого больше ничего в сети не включено, так?
выключенBesenok писал(а):DHCP
- Besenok
неее, выключать ничего не надо. Обычно командой ipconfig /all выводит информацию об сетевых интерфейсах, в т.ч. и о MAC адресе (физический адрес).
- Igor001/7
Привет друзья!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:у подруги ноутбук не хочет больше подключаться к интернету через домашнюю точку WiFi.Он подключается,но пишет "Без доступа к интернету".Раньше он нормально подключался и выходил в инет,а сейчас выдаёт такое сообщение.Все остальные устройства(другие ноутбуки,телефон) свободно выходят в инет через эту точку доступа.Забыл сказать,на ноутбуке стоит Windows 7
Что это может быть?Гуглил,но как-то ничего толкового не нашёл...
- Smoky555
вирус?Igor001/7 писал(а):Привет друзья!
в настройках роутера запрещен выход в инет устройству с этого адреса? Фильтрация по МАС-адресам? Firewall ?
- Igor001/7
Smoky555
На счёт вируса не знаю.Я чтоб не париться сначала вообще винду переустановил(с форматированием жёсткого есессно),два дня бук нормально подключался к инету,а теперь опять "Без доступа к интернету"
LЁLIK
Долго можно гадать.... DNS прописаны надеюсь в свойствах сетевой бука? DHCP нормально раздает IP?Может стоит руками жестко прописать IP...
В файле HOSTS нет лишних записей? Что за роутер? Как подключен к интернет?
Последний раз редактировалось LЁLIK Пт май 18, 2012 14:20:19, всего редактировалось 1 раз.
