Автозапуск с карбюратором
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт мар 12, 2009 10:49:26
Soirt! С орфорграфией у тебя полная беда! :-) Не в обиду! ;-)
С элетроникой тоже не всё хорошо. Если б ты знал значение аббревиатуры: ЛАТР (Лабораторый АвтоТрансформатор), ты б никогда его сюда не предложил. Потому что ПОСТОЯННЫЙ ТОК НЕ ТРАСФОРМИРУЕТСЯ!
Здесь необходимо ставить простейший компаратор, сравнивающий обороты двигателя реальные (в данный момент) и желаемые. Причём желания должны изменяться от температуры двигателя. Скажем, при температуре -5 - желаемые будут 1100...1200, а при -15- 1500...2000. Компаратор сравнивает два сигнала: скока есь оборотов и скока хотим от двигателя при такой температуре. Если оборотов меньше, чем надо, моторчик крутит заслонку на закрывание. Если больше - в обратную сторону. Как только сравнялись с нормой - останавливается. По мере прогрева двигателя - норма будет падать, и заслонка будет приоткрываться, уменьшая обороты.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 21, 2009 11:22:26
Сиотрите что у квадратоводов нашел http://lada-quadrat.ru/forum/12-1219-1
А некоторые товарисчи оттуда могли бы и дать ссылочки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
Gerasimov Vladimir
Непрочитанное сообщение Gerasimov Vladimir » Чт апр 30, 2009 4:48:47
Soirt писал(а):Я вот думаю если собрать устройство которое будет ставить заслонку подсоса
Ни надо ни чего придумывать и собирать, уже все давно придумали:
Система автозапуска и прогрева карбюраторных и инжекторных двигателей "САДКО" (www.avtomgn.ru/sadko.html)
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Чт апр 30, 2009 9:56:14
Система автоматического запуска и прогрева карбюраторных и инжекторных двигателей "Садко"...
Официальный сайт www.silich.ru.
Там ещё много разных приблуд.
О такой системе тоже задумывался, ровно, как и об автоматическом октан-корректоре "СилычЪ".
Добавлено спустя 49 секунд:
Ниже краткая информация с сайта...
Существует много систем прогрева с запуском инжекторного двигателя. А вот автозапуска именно карбюраторного двигателя не существовало до выхода на рынок системы САДКО.
Возможности системы САДКО :
Автоматический запуск двигателя возможен:
•По команде с пульта охранной сигнализации
•По времени (установка 3-х запусков в сутки)
•По интервалам времени (от 1 минуты до суток)
•Запуск и остановка по температуре двигателя
•Запуск двигателя по снижению напряжения аккумулятора (для заряда аккумулятора)
Информация о состоянии двигателя и другие возможности на ЖК-дисплее:
После того, как сели в машину, Вы можете посмотреть количество произведённых запусков в Ваше отсутствие и, если что-то неисправно, то и причину аварийной остановки двигателя
Дополнительные возможности системы САДКО:
•Ручной и автоматический режим регулировки воздушной заслонки
•Регулировка температуры закрывания воздушной заслонки при запуске (индивидуальная настройка для каждого карбюратора)
•Включение (98°) и выключение (93°)вентилятора радиатора по температуре двигателя
•Регулировка температуры включения доп. оборудования (печки) при автозапуске
•Режим резервирования (логическая защита ручной коробки при автозапуске – исключение автозапуска при включенной передаче )
•Режим прогрева под охраной без ключа зажигания
•Сервисные настройки системы (индивидуальный выбор некоторых параметров по желанию владельца)
•Информация о предельных показаниях внешней температуры за сутки
•Предупреждение о возможном гололеде при включении зажигания
Gerasimov Vladimir
Непрочитанное сообщение Gerasimov Vladimir » Пн май 04, 2009 2:05:11
форум поддержки: http://silich.ru/forum/forumdisplay.php?f=8
есть фото установки
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 20:51:36
Жека-рассказывай, что за карбик?!
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср июн 10, 2009 20:57:22
Я уже тему другую создал :chop:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 11, 2009 7:50:40
Sagirus
Gerasimov Vladimir
Видели эту тему. ИМХО цена ни разу не соответствует полученому результату.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт июн 11, 2009 12:02:17
Ага, а цена вас не смущает?
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт июн 30, 2009 14:37:01
ребята, а как на счет укоротить тягу привода дроссельной заслонки, тобиш можно при вытянутом подсосе сделать обороты не более 1100, ну и реветь не будет ессно при прогревке, тут нашол - http://www.zr.ru/index.php/articles/35468
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 30, 2009 14:44:15
vopikan
А как в -30 заводится, и всё это уж больно нестабильно выгните, посмотрите, подогните, если дадут конкретный угол, на который необходимо подогнуть, тог да, а так на мой взгляд... :no:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 30, 2009 16:11:31
А причем здесь автозапуск? :lam:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 30, 2009 16:32:27
Жека
Смайлик-отпад! :laugh: :laugh: :laugh:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт июн 30, 2009 17:26:17
ВинтореZ
Админ по моей прозьбе затолкал :rolleyes:
Рома
Модель авто: 21072 белая молния))
Непрочитанное сообщение Рома » Пн авг 31, 2009 10:11:06
При покупке своей машины стоял у меня такой карб, По началу всё работало нормально, но потом обороты стали плавать, холостого хода почти не стало. И ничё не помогало. При прогреве обороты под 2,5 зашкаливало. Выкинул его нафиг, купил новый карб с подсосом и всё ок стало.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс сен 27, 2009 22:41:32
Вроде существуют карбы с автоматическим открывание-закрыванием воздушной заслонки,работа осуществляется с помощью пружины,которая при холоде скручивается и закрывает заслонку,а при тепле раскручивается и открывает.Это карб от зубилы.
"Имхо это лучший вариан. Там вместо подсоса стоит спец устройство которое подключается к системе охлаждения. И через него протекает тосол."
Вроде то.Устройство это очень простая конструкция со скручивающейся пружинкой,просто карб утолщится на пару сантиметров.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Правда у него проблемы с запуском двигателя могут возникруть,так как все двиги разные,как и карбы.Влияет на пуск жиклёры,чистота карба,тепература окружающего воздуха.Лучше всё таки ручками.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн янв 04, 2010 22:09:25
Вобщем нужно избавляться нафиг от подсоса, мудрить напримую с карбюром с заслонкой, ставить дачики температуры охлаждающей жидкости, оборотов вращения каленвала, приблуду, которая будет толкать заслонку, имхо вариант с морорчиком и гайкой подходит, и как-то это все согласовать, неговоря уж о подключении, и тогда получаем своеобразный инжектор карбюраторного типа.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пн янв 04, 2010 22:32:54
Mr_Ice писал(а):Там вместо подсоса стоит спец устройство которое подключается к системе охлаждения. И через него протекает тосол. Если тосол холодный то устройство закрывает воздушную заслонку и потихоньку приоткрывает ее по мере прогрева авто.
да,но эта система не подойдёт для СИЛЫЧА.на автомате нужно присутствие человека-точнее полуавтомате.надо перед пуском нажать педаль газа чтоб взвести механизм пуска. а потом по мере прогрева стукать по педали газа чтоб сбросить обороты на некоторую величину.сам он плавно не опускает-будет орать и всё.для силыча подойдёт карб с подсосом.а ещё можно поставить импортный карб-например с ауди-пирбург. там всё само крутится,стоят два термостата.это даже лучше чем силыч. тока найти в исправном состоянии-проблема. и проблема как раз в нижнем термостате- он стоит 90 баксов :pinch:
harvester
Модель авто: Классика
Re: Автозапуск с карбюратором
Непрочитанное сообщение harvester » Пн дек 20, 2010 9:30:43
Вот еще автозапуск с автоподсосом, датчиком КПП, выносным экраном http://www.elehar.ru
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн дек 20, 2010 10:06:26
harvester Это дорогая чушь которая не стоит своих денег даже на половину. Уже давно есть более дешевый и на 100% проверенный вариант ... и ещё.. реклама это не есть хорошо .. вам же не приятно когда вы подходите к вашему авто а под дворником у вас бумажка "купи слона. телефон 0000000"
harvester
Непрочитанное сообщение harvester » Пн дек 20, 2010 12:22:42
Сорри за рекламу :cry:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт дек 21, 2010 19:09:49
есть еще такое http://sauvz.ru/cms/index.php
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 21, 2010 19:31:56
Этот вариант тоже отпадает. я видел как он работает.. так вот он заводит авто и даёт максимум оборотов на закрытой заслонке где то до 10-15 градусов ОЖ а потом начиинает медленно сбавлять их. например у меняя на закрытой заслонке карб выдавливает под 5 тыс оборотов.. представляешь что будет с двигом после 10 запусков этой системой ? да и цена тоже ого-го.. плюс ещё придётся обращаться в сервис. система очень сложна в установке и требует переделок приводов на карбе а также электрики авто что в случае отказа системы вы можете не уехать со стоянки без ремонта.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт дек 21, 2010 20:45:15
почему отпадает?как запрограммируешь так и будет.Кроме того, реализовав подключение ручного режима мы получим возможность ручного (без использования ПК) программирования САУВЗ, т.е. возможность установки таких параметров, как обороты и температура прогрева.
В большинстве случаев этого достаточно для того чтоб сидя дома за чашкой утреннего кофе наблюдать из окна за прогревом Вашего автомобиля
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 22, 2010 5:31:20
Это можно сделать и на дешёвом садко лайт :) а по надёжности он лучше . там минимум электроники. да и цена в 1500р. не такая и большая.
