не могу поставить задний бампер ваз 2104
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Ср май 09, 2012 13:30:50
Проблема у меня, ударили машину сзади, кронштейн крепления бампера входит в лонжерон, там заходит в пластину, снизу закручивается болтом(снаружи доступ), так вот пластина ушла чуть вперед, в итоге болт перекашивается и врезьбу входит криво,не закручивается, как оттянуть пластину назад? просто выстукивать или может есть какие методы у спецов??? что-то у меня пока не выходит методом выстукивания штырем снизу...
Re: не могу поставить задний бампер ваз 2104
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 10, 2012 18:02:27
фото давай
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 18:15:12
Железку,в какую входит труба,проще сменить-вывернуло её.Будешь драть за трубу-изуродуешь фартук и лонжерон.
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт май 10, 2012 19:03:16
Сусанин писал(а):фото давай
ок сделаю
zombie177rus а как там, эта железка внутри лонжерона, она получается не меняется... или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 20:59:52
Должна отвинчиваться по образу и подобию передней.Точно уже не помню.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт май 10, 2012 21:56:17
да, должна отвинчиваться.
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт май 15, 2012 9:16:51
деталь не заменяется, посмотрел тут, она вварена внутри лонжерона... сегодня фотки попробую сделать
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт май 15, 2012 9:18:21
zombie177rus писал(а):Будешь драть за трубу-изуродуешь фартук и лонжерон.
мне бы трубу привинтить бы... вот цель
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт май 15, 2012 12:16:35
собственно фотки, и фотки снизу
Последний раз редактировалось В@cя Вт май 15, 2012 12:22:05, всего редактировалось 2 раза.
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт май 15, 2012 12:18:54
на 2 фотке пластина которую надо оттянуть(в неё через нижнее отверстие закручивается болт, зажимаяя трубу), чтобы ботл снизу попал в отверстие в пластине, я беру железный палец и снизу через отвестие пытался выбить назад... не очень, там смотрю можно наверное отогнуть боковину,но я пока не уверен...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 15, 2012 15:47:31
В@cя
вариантов тут два, либо болт потоньше и подлиннее с гайкой и шайбой, либо крюк или еще как, просовываешь трос и дергаешь, хочешь своим ходом, хочешь обратным молотком
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт май 15, 2012 21:06:40
я сделаю так, возьму болт с гайкой, закрчу, а через них продену трос.... все спасибо за идею
AlexO
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение AlexO » Пн июл 09, 2012 19:11:26
Темы не нашел, пишу сюда.
После ДТП столкнулся с проблемой: бамперы на машине от семерки, а кронштейны другие - единственный оставшийся родной гораздо шире, чем семерочный. Стандартные на 2104 вообще ничего общего. Пока вышел из положения тем, что купил вместо левого кронштейна правый (кажись) на семерку. В результате верхние отверстия крепления совпали точно - а вот нижние (на бампере и кронштейне) вообще по разные стороны от трубы оказались. Снаружи, конечно, не заметно, но душа просит, чтоб все было правильно. А нужного кронштейна не нашел даже в южном порту (Москва). Во всяких Техкомах тоже нет. Где можно достать родной ижевский кронштейн на ВАЗ 2104 с '07-м бампером?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 09, 2012 19:25:12
AlexO писал(а):Стандартные на 2104 вообще ничего общего
AlexO писал(а):бамперы на машине от семерки, а кронштейны другие
Есть такая фигня. И главное на бамперах один и тот же номенклатурный номер! Во, блин, замутили! :devil:
AlexO
Непрочитанное сообщение AlexO » Ср июл 11, 2012 17:57:14
Zayec писал(а):на бамперах один и тот же номенклатурный номер! Во, блин, замутили! :devil:
Да в том-то и дело, что деталь это одна и та же. Они в Ижевске ставят '07-е бампера на все: 2104, 2105, 2107 - видимо, для унификации - чтобы не закупать три вида бамперов, а ставить один и тот же на все. А вот кронштейны и расстояние между ними у 2107 и 2104 - разные. На четверке кронштейны разнесены шире, и если приглядитесь, на семерке и пятерке верхнее крепление бампера снаружи по отношению к трубе кронштейна, а на четверке - наоборот: внутри, между труб кронштейнов.
После ДТП остался только правый оригинальный кронштейн, я и купил '07-й бампер в сборе, с обоими кронштейнами - приложил - а отверстия и трубы не совпадают. Зато если снять кронштейны, бампер на оригинальный кронштейн четверки ложится идеально. Вот и пришлось взять вместо левого кронштейна правый, тогда хоть верхние дырки совпадают...
sezis2008
Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Вс янв 06, 2013 7:37:05
В@cя писал(а):Проблема у меня, ударили машину сзади, кронштейн крепления бампера входит в лонжерон, там заходит в пластину, снизу закручивается болтом(снаружи доступ), так вот пластина ушла чуть вперед, в итоге болт перекашивается и врезьбу входит криво,не закручивается, как оттянуть пластину назад? просто выстукивать или может есть какие методы у спецов??? что-то у меня пока не выходит методом выстукивания штырем снизу...
Сегодня буду бороться с такой же проблемой. вечером отпишусь
adjustment
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение adjustment » Вс мар 10, 2013 15:49:12
:pop: Отпишитесь чем закончилось!!
Фото результатов в студию!
Буду очень признателен, у меня похожая проблема...
Вернуться в «Кузов»
