Замена прокладки ГБЦ
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Ср май 23, 2012 18:35:52
Добрый вечер товарищи :) Снял головку блока, появилось много вопросов, нужна консультация. В общем предыстория: белый налет в расширительном бачке, тосол уходил по немного и образовывалась сметана на крышке клапанной. Долго думал менять или не менять прокладку, но решил всё же заменить а заодно посмотреть в каком вообще состоянии двигатель.
Фото-отчет:
Сперва оказалось что метки не совпадают, то есть когда метка на РВ совпадает с меткой на шестерне, то внизу метки не совпадают, как показано на фото. Плохо ли это? и можно ли так ездить?
Второй вопрос. При снятии головки часть оставшейся ОЖ попала в блок двигателя, куда показывает красная стрелка. Если посмотреть, на дне видна жидкость. Нужно ли её оттуда откачать или просто потом масло заменить?
состояние поршней и цилиндров примерно такое
Нужно ли менять башмак?
Интересно, что прокладка как новая. Возникает вопрос, почему же масло попадало в тосол? И ещё, на тосоле пелена из мазута, как будто туда попадал ещё и бензин.
Пробег машины 78 тысяч. Как по вашему, стоит ли менять мс колпачки и разбирать/притирать клапана?
Менять или нет прокладки коллекторов?
Вот, самое интересное. Как я понял это обломок успокоителя цепи? На сколько плохо что он был так обломан?
В общем это всё что я хотел спросит, надеюсь не очень много. Просто хочется всё качественно сделать, поэтому нужна ваша помощь
Re: Вопросы по замене прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 19:00:16
Похоже на то,что цепь вытянута,хотя пробег ещё мал,если несовпадение на ползуба по звезде РВ,то еще терпимо,поездит.
Сомневаюсь,что много тосола попало в картер при снятии ГБЦ.По идее,масло при снятии ГБЦ не меняется.
Башмак я бы заменил.
Подозрительно выглядит край выхлопного клапана на 2 цилиндре,не мешало бы провести ревизию,проверить клапана-сёдла и до кучи колпачки заменить.
Коли башка снята,лучше её всю перебрать,чтоб потом к этому вопросу не возвращаться.
Traktorist писал(а):. Как я понял это обломок успокоителя цепи?
Да.Ломает успокоитель по причине того,что цепь по ней бьёт.Либо не натянули вовремя,либо цепь изношена и натяжитель её уже не натягивает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 19:04:09
Менять:масло,башмак,цепь,успокоитель,плоскость ГБЦ шлифануть начисто.Прокладки только новые.Не притереть клапаны и не сменить сальники клапанов самому себе-свинство.
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Ср май 23, 2012 19:11:16
Ясно. Я тут понял что надо было при выставлении ВМТ метки совмещать на КВ, а не на РВ и звезде? Тобишь у меня стоит сейчас не в ВМТ. Если я проверну ещё раз колено и поставлю ВМТ по метке на шкиве КВ так правильно будет?
zombie177rus писал(а):цепь
обязательно? Не хотелось бы, там ещё шестерни менять и гайку ту на шкиве как мне показалось хрен открутишь..
и ещё, у меня бегунок трамблера не указывает на 4 цилиндр, как потом выставлять зажигание?
Последний раз редактировалось Traktorist Ср май 23, 2012 19:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 19:34:10
Traktorist писал(а): гайку ту на шкиве как мне показалось хрен открутишь..
ключ хороший и резкий удар тяжелым молотком.Открутится.Так же и когда затягиваешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 20:41:27
Не сменить цепь-ХАЛТУРА.Зажигание по мурзилке.
Благодарил (а): 2703 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 24, 2012 4:08:21
Traktorist писал(а): Если я проверну ещё раз колено и поставлю ВМТ по метке на шкиве КВ так правильно будет?
Два раза(720 гр). Ставь ВМТ по КВ и смотри на метки РВ, как писАл рустем.
Traktorist
Непрочитанное сообщение Traktorist » Пт май 25, 2012 22:30:48
В общем собрал и отрегулировал всё, машина работает отлично) всем спасибо за помощь
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
замена прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 17:18:30
прошу прощения у всех что создал отдельную тему!
в поиске не нашёл именно такой :look:
итак сегодня у меня пробило прокладку (как я думаю), повалил дым и в тосоле появились следы масла.
по совету сдешних гуру начал замену.
снял основное оборудование, мешающее снятию головки. Заметил на впускном коллекторе особенность: на 4 цилиндре канал в налёте :hmmm: почему такое может быть?
сами каналы в головке тоже в налёте даже в отложениях, форсунки вроде чистые, под клапанной крышкой немного грязи, но это всё отмоем... у меня ещё вопрос! я боюсь снимать распредвал... вдруг я потом не смогу отрегулировать клапана или там ничего совсем сложного не будет, хотя как я понял из мурзилки снять головку невозможно без снятия распредвала и шестерни. Вод думаю заодно попробовать поменять маслосъёмные колпачки... надеюсь форумчане помогут мне впервый раз сделать это своими ценными советами!
что сделал сегодня:
Благодарил (а): 854 раза
Re: замена прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 11, 2013 17:40:10
про нагар предположу что это от теплонагруженности четвертого горшка и его хлипкого охлаждения, не ты первый и не ты последний - случаев много. так что замена колпачков обязательна.
Направляйки проверить на наличие люфтов.
Компрессия не беспокоила пациента?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 17:46:53
с компрессией всё в норме было, да и вообще движок вёл себя хорошо, а тут внезапно бац и дым попёр. Завтра значит и колпачки куплю тоже
про 4 цилиндр я что-то подобное слышал про газель, там говорят вообще проблемы с охлаждением 4 горшка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 18:19:59
Особое внимание на потянутость болтов: прикладываешь резьбу к резьбе и всё видишь. По этой причине часто пробивает прокладку ГБЦ. Шлифовка плоскости ГБЦ "как чисто" обязательна при потянутых даже слегка болтах.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 18:36:56
спасибо за совет!
завтра сниму головку и сфотографирую что там и как
на новой прокладке кольца вокруг цилиндров мне показались какими-то не совсем круглыми :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 18:54:11
На прокладке ГБЦ так и должно быть.
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 19:04:52
:beer2: очень своевременно ответил
я уж было хотел завтра обратно нести
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 19:10:24
да кстати кому интересно пробег на данный момент 74 тыщи с копейками, я считаю это не таким большим пробегом чтобы прокладка пришла в негодность, и возникала необходимость лезть в двигатель, но на автовазе видимо по-другому считают :slap:
хотя стараюсь всё вовремя делать с машиной
-масло меняю через 7000 тысяч, лью ликви моли 10Х40
-тосол тоже менял 2 раза
-все жидкости менял летом
и вот на тебе пришлось лезть эх.. обидно очень обидно
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 19:10:42
Объединил с подобной темой...
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн фев 11, 2013 19:12:08
спасибо за понимание :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 19:14:54
MISTIK93
Вот еще для развития http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 58#p194858
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 11, 2013 21:28:08
MISTIK93 писал(а):... хотя стараюсь всё вовремя делать с машиной
MISTIK93,
так а такие ужасные следы на корпусе распредвала раньше были? А то ты что-то за дымит или берет вроде бы писал.
MISTIK93
Re: Замена прокладки ГБЦ
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вт фев 12, 2013 16:29:59
следы были давно, а так я думаю нагара и налёта мало для пробега 74 тысячи
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 12, 2013 17:02:00
MISTIK93 писал(а):следы были давно, а так я думаю нагара и налёта мало для пробега 74 тысячи
Да я не про нагар как таковой, а именно о полосах. Ты в курсе, о чем они говорят?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт фев 19, 2013 0:12:48
Сальники клапанов?
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 19, 2013 1:20:35
ага.
Fly
Модель авто: ВАЗ 21073
прокладки под ГБЦ
Непрочитанное сообщение Fly » Пн май 06, 2013 19:22:12
Подскажите, прокладки под ГБЦ идут по размеру поршней или универсальные,а то пугают,что в магазине впарят от инжекторной Нивы 1.8 будут проблемы.У меня карб, двиг 2103\ 1500куб
