Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 31, 2011 13:19:00
Собственно вот заметил такую проблему, при частом нажимании на педаль тормоза на холостом ходу,(то есть нажал отпустил, нажал отпустил) начинают падать обороты, чуть ли не глохнет, как только педаль отпускаю, сразу обороты стабилизируются, работает ровно без каких либо симптомов, но как только снова начинаю нажимать педаль, обороты тут же падают, в чём проблема Вакум или нет?
GoBLIN
Re: Проблема с Вакумом
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 31, 2011 13:36:42
у мея такае же проблема с точностью наоборот =) если педалировать тормазом то обороты немногго повышаються, ну а если просто нажать то немножко проседают.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 31, 2011 13:40:05
GoBLIN писал(а):у мея такае же проблема с точностью наоборот =) если педалировать тормазом то обороты немногго повышаються, ну а если просто нажать то немножко проседают.
Что то мне так кажется, что у нас, у обоих, вакуму приходи кердык.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн янв 31, 2011 13:41:01
Сержик писал(а):Собственно вот заметил такую проблему, при частом нажимании на педаль тормоза на холостом ходу,(то есть нажал отпустил, нажал отпустил) начинают падать обороты, чуть ли не глохнет, как только педаль отпускаю, сразу обороты стабилизируются, работает ровно без каких либо симптомов, но как только снова начинаю нажимать педаль, обороты тут же падают, в чём проблема Вакум или нет?
Подобные симптомы свидетельствуют о подсосе воздуха, возможно дело а шланге вакуумника.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 31, 2011 13:46:47
Longenen писал(а):Подобные симптомы свидетельствуют о подсосе воздуха, возможно дело а шланге вакуумника.
Я шланг смотрел, всё нормально, нигде трещин нет, все хомуты подтянул, проблема не исчезла.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн янв 31, 2011 13:51:06
Я тоже так думал, пока свой не снял и не увидел что резина в нём изнутри в мелкую трещинку.
До того как его поменял, стоял её родной (10.94)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 13:55:22
Longenen писал(а):Я тоже так думал, пока свой не снял и не увидел что резина в нём изнутри в мелкую трещинку. До того как его поменял, стоял её родной
Если это не шланг, вакуумник под замену.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 31, 2011 13:56:55
у меня еще при температуре градусов в -30-35 при нажатии тормаза на холодную еще и шипение ацкое :look:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 31, 2011 14:09:20
Может мне для начала, новый шланг поставить, а вдруг поможет, если не поможет, то смотреть дальше, как думаешь, стоит так попробовать? А на какой поменял? И что за 1094?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 10, 2011 20:05:22
У меня тоже такая проблема есть. Заметил, что если открутить немного винт качества, то при педалировании тормоза обороты ХХ растут, закрутить- падают. Нашел среднее положение, ну то есть такое, чтобы при частых нажатиях на тормоз обороты чуть-чуть росли, а не падали. Насчет СО, правда, теперь не знаю
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Пт мар 11, 2011 13:35:28
Сержик Вы проверяли шланг от ВУТ(вакуумный усилитель тормозов) до впускного коллектора?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 17, 2011 6:03:58
Наиль писал(а):Сержик Вы проверяли шланг от ВУТ(вакуумный усилитель тормозов) до впускного коллектора?
Да проверял, никаких трещин, хомуты даже поменял, затянул, а эффекта 0.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2011 6:14:21
Сержик писал(а):Да проверял, никаких трещин,
А как их под тряпкой можно увидеть? :hmmm: Только давлением/ваккумом.
Keksik1980
Непрочитанное сообщение Keksik1980 » Чт мар 31, 2011 17:44:45
Всем привет!Точно такая же проблема возникла,нажимаешь часто на педаль,обороты растут,бывает даже до 1500,я вот,что думаю,подсос воздуха-это однозначно.Только вот где?Исправность вакуума,проверяют 5-6 раз нажимаем на педаль при заглушенном двигателе,держим,заводим,педаль должна просесть.Если нет,неисправен вакуум.Тут у меня всё в поряде.Надо проверить со стороны педали,никаких шепений быть не должно,на заведённом,ни при нажатой,ни при отпущенной.Если есть,надо менять гофру,набивать чуть смазки и т.д.
Всё это написано в умной книжке,т.е в руководстве по ремонту.Завтра посмотрю,сделаю как написанно,надеюсь поможет.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 06, 2011 16:25:05
тоже падают обороты при частых нажатиях, заменил обратный клапан, шланг, снимал шланг и затыкал пальцем отверстие в коллекторе, работа двигателя не менялась, т е на настройки карба не влияет, что делать? стоит ли перебирать с ремкомплектом?
шурик
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение шурик » Чт июн 09, 2011 4:36:20
ребята поменяйте шланг на вакуумник!!!!!!!!! была такая же проблема и у меня,обороты то падали при нажатии на педаль,то поднимались. Заменил я у себя шланг и всё стало отлично,и педаль стала пожосче и обороты выравнились. Хотя на шланг смотриш вроде бы целый , а как оказалось он уже совсем высох.
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Сб июл 16, 2011 8:10:11
А если наблюдается свист после выключения двигателя (через раз), как будто затягивается, или стравливается воздух, это тоже вакуум заменять? Если завести двигатель при нажатом тормозе педаль проваливается, хотя незначительно
Тёма
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт окт 27, 2011 12:38:31
Проблема такая же, при нажатии на педаль тормоза подскакивают обороты, ну и на хх двиг стал хуже работать. Заткнул шланг вакуумника со стороны вакуумника, проблема ушла. Соответственно проблемма 100 пудов в нём.
Ну и интересует меня, покупать новый вакуумник, или кто нибудь подскажет, как починить этот. Денег нету, потому покупать очень не хочу =)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 12:49:26
Тёма писал(а):покупать новый вакуумник, или кто нибудь подскажет, как починить этот
Это значит у тебя прорвалась мембрана , а её без последствий своими силами можешь и не поменять , да и ремкомплекты , что продают - в основном дерьмовые :thumbsdow Так что лучше уж б/у взять рабочий , чем пытаться его починить.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 12:54:04
а лучше взять новый, б/у это полстоимости, насколько годнеый неизвестно, с торозами не шутят
Тёма
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт окт 27, 2011 19:41:13
Не б/у неправильно, согласен абсолютно... Опыт ремонта этой машины показал-скупой платит дважды)))
Прийдётся раскошеливаться :getlost:
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пн окт 31, 2011 18:16:09
поменял я вакуумник, шланг поменял, а проблемма осталась)))
Что за чертовщина у меня там поселилась?! педаль тормоза качаешь, и двигатель вроде нормально работает на хх
педаль перестаёшь нажимать- низкие обороты. Свечи при этом чернющие, но не масляные.
Карб, зажигание настраивал. Пару дней всё ровно работало.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 30, 2012 12:29:14
сменил мотор,поставил копеечный,а не обратил внимания вообще на коллекторе там нету трубки под вакумный шланг,сегодня все собрал думаю дай прокачусь,испробую,а тормоза слабые,вообщем вакум не рабоатет! как быть в такой ситуации?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср май 30, 2012 12:41:18
Митяй
сталкивался с подобной ситуацией, поставь старый колектор, и будет тебе как и было, или надо брать новый, ну а если нет возможности фотки давай.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 30, 2012 13:30:50
дим 99 писал(а):Митяй
фотки чего?)
