Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср май 16, 2012 17:27:47
Бенз 92 Газпромнефть, ок попробую полить чтонибудь другого
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 16, 2012 19:12:45
мужики подскажите,блок без головки,сегодня ставил поддон и тд и тп,собрал,начал перетаскивать движок в другое место,поднял за корзинку сцепления,там люфт,как бы вместе с коленвалом чтоль ходит,это допустимо или нет? или что то нужно подтянуть где-то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 16, 2012 21:21:05
Какой осевой люфт КВ в мм?
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 17, 2012 6:06:10
ну точно не могу сказать,но не больше 1 мм
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 17, 2012 6:23:30
Мурзилку читаем про осевой люфт КВ.Не больше,или около 1мм-это не размер.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт май 17, 2012 11:48:45
заменил полукольца,люфт все равно остался.. полукольца ремонтные покупал...
в чем причина
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 17, 2012 21:19:37
Вроде существуют кольца двух ремонтных размеров.Чем измерял и как понял,что это ремонтные полукольца?Так какой люфт получился в итоге?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 20, 2012 13:08:58
Товарищи! Недавно заметил, что на высоких оборотах (~4000 об.мин) В двигателе такой звук, что-то типа железного скрежета). Может это быть из-за цепи ГРМ? Или из-за чего...
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 23, 2012 12:19:38
Добрый день мужики
Как меня достало это все,сменил мотор,мотор вообще ништяк,и тянет и масло не ест все хорошо!
2 дня проездил,вчера поехал в другой город 130 км в однц сторону,обратно еду,все хорошо мотор работает и едет! проколол колесо,встал сменил,завожу машину поехал,проезжаю буквально метров 200 стук пошел из мотора,при определенных оборотах,гдето в районе 3 тысяч пропадал на чуть чуть,и под нагрузкой как бы тоже пропадал,потом пропало сцепление,думаю что за такое,встал открыл капот,весь цилиндр сцеп.в масле,оказывается штуцер открутился для прокачки! все так вроде осмотрел внешне нормально,завожу все равно стучит,ладно думаю поеду потихоньку,проехал км 5 может еще,стук посильней пошел,и в итоге заглохла,стартером кручу,только щелчек идет,не крутит! От дома за 50 км был,в 3 часа ночи.. хорошо друган дотащил на веревке.
ЧТо такое вот может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 13:00:54
КВ заклинило.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 23, 2012 13:08:29
ну если бы заклинило,он бы наврен не проворачивался вообще мотор-то?
сначала пробовали с веревки завести,мотор прокручивается,но даже не схватывает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 15:38:53
Так ты же пишешь:щелчок и не крутит.Определись с терминами и формулировками.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб май 26, 2012 11:52:56
раз этот мотор заклинило,начал делать свой,родной)
Осевой люфт КВ может быть из-за вкладышей? КОгда вкладыши сняты,они должны быть идеально ровные? у меня там канавки в коренных есть..
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Сб май 26, 2012 18:52:29
Всю тему не читал, но решил написать, с чем я столкнулся, может у кого то было такое, а кого то это мучает. Двигатель в идеальном состоянии, часики! Со временем начал прослушиваться цокающий, слабый звук, напоминающий клапана, но не зависящий ни от нагрузки, ни от оборотов. Короче возникал он и пропадал ни с того, ни с сего. Обратился к мотористу - все в норме. Акромя меня никто и ни чего не слышит. А слух, то у меня музыкальный (ни какого музыкального образования, но агрегат задницей чую). Долгие поиски привели к тому, что на клапанной крышке, на оське привода дроселя тупо дребезжала Г-образная тяга. Вибрация передавалась в крышку клапанов, вот и все дела! Устранил установкой дополнительной, мягкой пружинки! А сколько нервов попортил! :hmmm:
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн май 28, 2012 7:25:29
А без ремня генератора можно мотор заводить и насколько?
В диапазоне 2500-3000 издается треск, в движении трещит сильнее, чем на холостых, но на холостых тоже трещит. Подозреваю подшипники гены, хочу попробовать скинуть ремень и понять откуда треск, но боязно, вдруг перегрев.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 28, 2012 8:51:15
Driver52 писал(а):А без ремня генератора можно мотор заводить и насколько?
Да,можно,только недолго - помпа-то не крутится.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 30, 2012 15:38:32
Мужики .а у кого нибудь .когда-нибудь РЕАЛЬНО срывало цепь?????????/А то у меня стучит на холостых в районе цепи,натягивать уже некуда,надо менять всё.И натяжитель,и успокоитель и цепь.Единственноепока нету времени и средств.МЕСЯЦОК БЫ ПОДОЖДАТЬ :hmmm: :question: :question: :question: .Второй вопрос:Сорвало один из болтов крепления кронштейна генератора к блоку.Езжу на одном болту и постоянно (раз в 2-3 месяца)вырывает ухо кронштейна.Вопрос ...кто нить знает хитрость как его (болт) оттуда высверлить не снимая движку??????????
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 30, 2012 17:15:39
артур с писал(а):Сорвало один из болтов крепления кронштейна генератора к блоку
У меня один болт :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 30, 2012 17:44:44
Антон80 писал(а): У меня один болт :whistlin:
че тоже вырвало второй????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 30, 2012 21:03:20
Да просто у меня один болт крепления того кронштейна к блоку. Даже не представляю, как может быть два. Или мы о разном? Я об изогнутой планке, по которой скользит генератор, когда ремень натягиваешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 30, 2012 22:43:38
Планка вверху на помпе,кронштейн внизу на блоке.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 4:00:54
Антон80 Вот про этот кронштейн и два болта идёт речь.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 31, 2012 16:31:21
Совершенно верно.....так может кто подскажет каким лядом его оттуда вытащить ,этот обломок болта.....не снимая движку :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 18:15:51
артур с Высверливать отверстия под экстрактор для шпилек и вперёд. Вернее, назад(там левая резьба).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 18:37:46
Чтобы сверлить,нужна угловая дрель.Пару раз обходился острым бородком и небольшим молотком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
