GoBLIN
Непрочитанное сообщение
GoBLIN » Пт июн 19, 2009 14:33:45
у меня тут вопрос один возник. даже как то стыдно спрашивать
на панельке есть клавиша назначение которой я понять немогу. обведена красным на картинке
GoBLIN
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пт июн 19, 2009 14:39:50
Это включение мотора отопителя салона,те печки
Nik555
GoBLIN
GoBLIN » Пт июн 19, 2009 15:54:45
Nik555 писал(а):Это включение мотора отопителя салона,те печки
у меня печка включается трехпозиционным переключателем рядом с ручками регулировки печки
GoBLIN
Вован
Вован » Пт июн 19, 2009 15:56:32
GoBLIN писал(а):меня печка включается трехпозиционным переключателем рядом с ручками регулировки печки
значит у тебя он вообще не функционирует просто вставлен. или же сделана принудиловка вентилятора радиатора. ты когда включаешь ее у тебя че происходит?
Вован
GoBLIN
GoBLIN » Пт июн 19, 2009 15:58:53
в том то и дело что немогу понять для чего он. двухпозиционка, провода какие то подведены, на самой клавише значек бензоколонки
не родной наверно. при нажатии вроде ничего не происходит. или может я не замечаю... надо будет внимательней и с кем нибудь понаблюдать
Последний раз редактировалось
GoBLIN Пт июн 19, 2009 16:02:48, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Вован
Вован » Пт июн 19, 2009 16:01:35
хм..это надо спрашивать у прежнего хозяина
Вован
GoBLIN
GoBLIN » Пт июн 19, 2009 16:07:57
один провод красный с желтой полосой, второй черный с синей. я прям в растеряности
GoBLIN
Вован
Вован » Пт июн 19, 2009 16:10:47
чёт мне тоже интересно чтож у тебя там есть то
Вован
GoBLIN
GoBLIN » Пт июн 19, 2009 16:15:34
завтра после работы попробую выследить что ж там висит. да и связаться с бывшим хозяином не мешало бы
так то проводка в машине практически нетронута. пытался щас по схеме поискать сочитание этих проводов, но видимо толк будет лишь после хирургического вмешательства
GoBLIN
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Пт июн 19, 2009 16:52:16
GoBLIN и правда интересно что за фигня
asten
DRoN
DRoN » Пт июн 19, 2009 17:54:35
неперестает удивлять упорство нашего брата ко всяким переделкам
DRoN
kент
kент » Пт июн 19, 2009 19:35:24
GoBLIN
с бензоколонкой у меня трехпозиционная клавиша стоит. По задумке автора переключать должна газ/бензин, но так как установка Итальянская не подключенна
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати у меня эта кнопка находится где у тебя сейчас вентилятор, а вентилятор там где у тебя бензоколонка
kент
Classic » Сб июн 20, 2009 1:45:52
Я тоже про газ-бензин подумал, раз бензоколонка изображена.
GoBLIN
GoBLIN » Сб июн 20, 2009 11:52:00
весело
) только газом она вжись не дышала
Добавлено спустя 9 часов 40 минут 20 секунд:
нда. кое как нашел номер бывшего владельца авто. как оказалось он поставил этот выключатель для включения магнитолы, а впоследствии забил на него и он остался протсо так висеть.... умеют же люди ввести в заблуждение
GoBLIN
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
