Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Anrie16
Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 18:08:23
Антон80 писал(а):Anrie16
но горячий тише работает ведь. Почему? Не из-за уменьшения ли зазоров при нагреве?
Очень сильно в соединении поршень-цилиндр, и в принципе, больше нигде.
Зазор между клапаном, рокером и распредвалом отсаётся неизменным.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 18:28:21
Начинаю перестраивать своё мировоззрение :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 18:31:44
Я своё не собираюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2012 18:42:29
zombie177rus А где смайлик? LOL
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 18:51:02
zombie177rus писал(а):
Anrie16 писал(а):
zombie177rus писал(а):Что-то сия теория совсем! не вяжется с практикой.Достаточно сравнить зазоры холодного и горячего двига :thumbsdow
Я про то и говорю, что на холодном и горячем двигателе зазоры одинаковые.
Уважаемый,Вы хоть раз под клапанную крышку заглядывали,если такую Ахинею несёте?Щуп в руки и к мотору.Потом обсудим.
По образованию я конструктор. Направление деятельности - обработка материалов и их поведение. В данный момент я работаю на производстве по ремонту турбин, компрессоров, и насосов высокого давления. Это основная трудовая деятельность.
После работы занимаюсь ремонтом и настройкой ДВС на станции, основное направление которой - тюнинг. На прямую сотрудничаем с Нуждиным. Эксперементальные распредвалы, замер, поведение - это моя вторая трудовая деятельность. А так же хобби. Параллельно для себя беру работу мимо сервиса на дом. Расспологаю устройством, позволяющим снимать размеры с распредвалов, с занесением в компьютер. Имею электронную базу тюнингованных распредвалов. Третье увлечение, опять в той же сфере - программист. Написал программу для "слизывания" распредвалов с одного двигателя, и подгонки под особенности совершенно другого мотора, с учётом его конструкции ГРМ.
Поскольку имею чертежи основных ходовых распредвалов, и по большей части на них на всех покатался, могу смело заявить, как и что работает в ГРМ.
Выставляю фазы на любом распредвалу с помощью индикаторов. А предварительно и зазоров.
Нестандартное восстановление убитых моторов, причём не только ВАЗовских.
Очень увлечён наддувом, собрал 2 турбо сам, в чем могу многих проконсультировать, до этого 3 компрессорных варианта.
В качестве хобби, занимаюсь восстановлением изношенных турбин, любых! В том числе и самодельных.
Я сильно извиняюсь за себя, вовсе не хочу никого обидеть, но можно мне пропустить процедуру "заглядывания со щупом под клапанную крышку" и сразу приступить к обсуждению?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 20:46:12
Вперёд!Только сначала неплохо измерить зазоры у холодного и горячего двига,потом всё-таки задать себе вопрос,почему они РАЗНЫЕ,и найти ответ у своего конструкторского образования.Материал ГБЦ,постели РВ и клапанов разный.Дальше продолжать???? :slap: (w00t) :xa:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 20:49:09
Буйный писал(а):zombie177rus А где смайлик? LOL
Да можно.Только походу всю таблицу надо.
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 21:09:59
Ты сам то видел разницу, прежде чем писать?
Я то мерил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 22:44:31
Чем измерял?Последний вопрос про разницу просто высший пилотаж! :wall:
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 4:05:32
Индикатором.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 01, 2012 9:04:05
Anrie16 писал(а):Индикатором.
и что он показал?мир перевернулся.может я чего-то и пропустил.времена такие.все меняется очень быстро.придется вместо туалетной бумаги таблицу зазоров регулировки клапанов в зависимости от температуры использовать.классически... :hmmm: :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2012 11:26:49
Anrie16
да флудер чистейшей воды.
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 14:07:53
гость писал(а):Anrie16
Спасибо, за комплимент.
Промерий на горячем, остуди сравни с холодным. Ну и как, зазоры исчезают?
Всем удачи.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 01, 2012 14:38:32
Anrie16 писал(а):Промерий на горячем, остуди сравни с холодным. Ну и как, зазоры исчезают?
допустим :rolleyes: почему тогда зазор регулируют на холодную?нафиг ждать.все рекомендации завода в топку.прогрессив,однако....вы того---в Нобелевский комитет заявочку то подайте.я серьезно :look:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 01, 2012 15:46:16
Зазор на холодном делают для того, что бы он на горячем пропал. А не сделав зазора, клапан будет открыт на 0.15 мм.
Как технолог и будущий конструктор я тоже скажу :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 18:13:11
Ну слава богу!Появился КОНСТРУКТОР,а не..... :beer2:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 01, 2012 18:14:35
Зазор-то вроде так и называется- тепловой.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2012 19:15:47
про Нобеля тепловых зазоров, или вешанье лапши в этой теме
Народ, лучший способ борьбы с подобными товарищами - игнорирование методом промолчать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 19:26:29
К сожалению,это молчание надо сначала ВОЗБУДИТЬ!
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 19:39:16
LЁLIK писал(а):Зазор на холодном делают для того, что бы он на горячем пропал. А не сделав зазора, клапан будет открыт на 0.15 мм.
Считаешь зазоры пропадают при прогреве?
я на сайте недавно и потому вызываю недоверие, да? Обвиняете все меня во флудерстве?
Можно поступить проще - На сайте есть хоть один человек, которому вы все доверяете, способный открыть крышку клапанную на своей машине на горячем моторе, и замерить зазор??? записать его.
А потом, дав двигателю остыть, замерить зазор повторно, и сравнить оба показания???
Не важно чем, щупами или индикатором, чем вам угодно...
Но только со всей серьёзностью отнестись к этому. Ему вы все поверите ?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 01, 2012 19:43:02
zombie177rus писал(а):Ну слава богу!Появился КОНСТРУКТОР,а не..... :beer2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 01, 2012 19:46:36
Антон80 писал(а):Зазор-то вроде так и называется- тепловой.
Ну да, и для разных металлов он разный... не зря люди посчитали коэффициент расширения металлов и выявили в диапазоне рабочих температур нужный зазор для 2-х разных металлов коими является распредвал, постель, клапан, рокера, пружины...
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 20:16:24
Я больше ничего писать не буду.
Настешки на до мной, мне не интересны.
Верьте в то, что при нагреве зазоры в ГРМ исчезают.
Забавно то, что ведь никто не проверил даже..... но зато на до мной все весело насмеялись...
Удачи всему сайту!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 21:16:40
А жаль,что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха...
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт июн 01, 2012 21:22:51
сегодня делал клапана на инжевой ниве, хозяин работает на сервисе по ремонту американских грузовых автомобилей. снимаю крышку клапанов, а вся постель красного цвета и рокера и пружины, реально красного цвета. Я ему ты что за масло льешь.Он дизельное от аммерикнских тягачей.
Я вам скажу пусть так но мотор работает как часики у него.
