ЦЗ подключение в задние двери!
- 25998
- Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
может я начал старую тему, НО как можно установить привод ЦЗв заднюю дверцу??? Мля сегодня цеплял весь вечер, прицепил, закрывать- закрывает, не открывает! потом курочить начал сам замок двери, наверно уже испортил, не закрывает теперь фиксатор замка. Клепать начал, сбил палец. Короче одни психи остались!
- Cvolo4yzhka
у меня сделано вот так,
правда пришлось еще пружинку около блокиратора вытащить...
если что - это задняя правая дверь
их там вообще две - одна около самого замка, вторая - там , где шарнир тяга замка - тяга блокиратора. я убирал вторую, хватило...
не нашел нормальной картинки с устройством замка
вот на картинке где синим - там накручивается блокиратор, а пружина где то там, где черным обведено, точнее не помню...
а начсет того, что не закрывается, нужно регулировать положение тяги, сам мучался, но все реально...
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
- Antonio Bandero
- Модель авто: Классика 2105
Re: ЦЗ подключение в задние двери!
Так а как выглядят активаторы??? Потому что ЦЗ я купил на задние двери ( на передних ещё давно поставил) а купил фигню походу, друг сказал что нужно было эти замки мощнее покупать, я куплю конечно если не потянут, но я думаю есть какойто выход сделать чтоб тянуло нормально, а то денег не хочеться выкидывать....
- Shim
Товарищи!!! Давайте определимся так сказать в понятиях, а то черт голову сломит читая. ЦЗ (центральный замок) это грубо говоря ОПЦИЯ. Т.е. возможность автоматически закрывать двери автомобиля при закрытии водительской.
Вот кстать из википедии: "Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля."
по этой причине Antonio Bandero нельзя купить ЦЗ тем более на задние двери.
Далее.
В состав ЦЗ входит как минимум блок управления и исполнительные устройства (Актуатор, он же активатор, он же привод в простонародии)
Вот эти исполнительные устройства вы и устанавливаете в двери. На все 4 двери классики можно без проблем ставить одинаковые актуаторы. Единственная особенность установки в задние двери - это убираем пружинки о которых речь шла выше. Без пружинки с исправным, отрегулированным и хорошо смазанным замком справится ЛЮБОЙ актуатор.
Единственное чего ооочень не любит актуатор это несоосности, т.е. тяга двери должна идти паралельно оси актуатора, малейший перекос может испортить вам жизнь. Не забывайте об этом при выборе места установки актуатора.
Далее.
Попробуй просто замок двери смазать хорошо со всеми трущимися деталями. У меня такое же было. Смазыванием вылечилось.У меня одно не понятно на передней двери, что-бы открыть дверь из нутри чуть ручку не вырываешь когда дверь открываешь. Как подправить можно?
Последний раз редактировалось Shim Чт июн 10, 2010 14:51:13, всего редактировалось 1 раз.
- Antonio Bandero
- Randall
Antonio Bandero, выглядят они так, как на фото в посте Cvolo4yzhka черные пластиковые монстры
Только актюатор он называется, а не активатор
- Randall
Не обязательно только при закрытии водительской. Важно, что АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ, а остальное - детали.Shim писал(а):возможность автоматически закрывать двери автомобиля при закрытии водительской.
Можно купить блок управления (собсно, сам модуль ЦЗ) и приводы (актюаторы) - 4шт (по 1 на каждую дверь). В рассматриваемом случае имеем ЦЗ, но не полнофункциональный (закрывает не все двери), либо просто два актюатора - тогда это вобще не ЦЗ, а просто 2 привода, живущих своей жизнью.Shim писал(а):по этой причине Antonio Bandero нельзя купить ЦЗ тем более на задние двери.
Повторюсь, не Активатор (это в стиралке старой советской такое было), а АктЮатор! Ну или Актуатор... - тонкости перевода.Shim писал(а):Актуатор, он же активатор, он же привод в простонародии
Да при чем тут смазка?Shim писал(а):Попробуй просто замок двери смазать хорошо со всеми трущимися деталями.
- Mr_Ice
Ребят так и не понял какие пружинки выдирать? приехал клиент у него активаторы на 4 кг на одной двери сил хватает только чтобы закрыть замок на второй вообще сдвинуть не может.
- byran
Под кнопкой запирания есть небольшой механизм, типа переходник на привод замка, к дверке крепится гайкой под ключ "13". Его откручиваешь и с того что открутилось снимаешь пружинку, она там одна, не ошибешься! На последней фотке Cvolo4yzhka обведено черным.Mr_Ice писал(а):Ребят так и не понял какие пружинки выдирать?
- Mr_Ice
Так пружина то что в обе стороны работает?byran писал(а):Под кнопкой запирания есть небольшой механизм, типа переходник на привод замка, к дверке крепится гайкой под ключ "13". Его откручиваешь и с того что открутилось снимаешь пружинку, она там одна, не ошибешься! На последней фотке Cvolo4yzhka обведено черным.
- byran
можна сказать что да, но тут на пальцах принцип действия сложно обрисовать, надо увидеть. Пружина как бы работает пожиманием кнопки, закрываешь дверь, она прижимается и как бы слегка фиксирует положение. типа закрыл сжалась, открыл розжалась.Mr_Ice писал(а):Так пружина то что в обе стороны работает?
Павел Славутич
Убрал две пружинки одну на замке вторую возле фишки и теперь все закрывается и открывается но при закрытой двери снаружи дверь открывается. может кто что по советует? обратно не хочется разбирать все и ставить обратно, возможно как то можно отрегулировать?
- Zayec
Вот надо ж так было тему назвать! И в ней ни слова о подключении! Только проблемы монтажа.25998 писал(а):ЦЗ подключение в задние двери!
А про подключение есть тут
http://www.vovik8.ru/central-lock1
Добрый день. Необходим совет по поводу подключения ЦЗ в задние двери на ВАЗ 2105.
На авто установлена сигналка Deutsche panzer. Закрывает только передние двери. Хочу доставить замки на задние двери. Поехал к электрикам. Они мне начали рассказывать что установка замков возможна только при срезании тяг. Таким образ, после двери будут открываться только с брелка (либо снятием обшивки). Вот вопрос, стоит так делать? Все-таки не хотелось бы терять возможность открытия двери пипкой. Да, при открытии задней двери сирена молчит. Исправит ли это если подкрутить чувствительность датчика
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
