Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 542 раза
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 05, 2012 20:16:38
zalex писал(а):поперечины под черепицу надо будет очень точно приваривать
Осилим. :-J
zalex писал(а):имхо, маловато для шага 70 см
Ну, значит 35...
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2012 4:18:09
Classic писал(а):мятая металлочерепица
Ну где вы такое видели от снега? Он же лежит не тОчечно.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 06, 2012 6:44:43
Буйный писал(а):Ну где вы такое видели от снега?
наверное на козырьках после падения на них снега с крыши. :D
Буйный писал(а):Он же лежит не тОчечно.
Хозяин - барин короче
мой довод:
на порожке металоочерепица фактически очень жиденькая пружина, жесткость там маленькая, следовательно прогибы при накоплении снега на скате возможны, а при прогибе во время таяния снега возможны подтекания, в принципе для беседки это не критично, а с другой стороны - нафиг надо.
Я бы жахнул деревянную обрешетку с шагом 35, тогда на крыше еще и загорать можно будет. Для красоты доски можно строгануть и обработать пинотексом например.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2012 15:32:26
Браццы, Алексей и Валера! Вы видели обрешётки под поликарбонат? Какова там частота "поперечин"? И теперь сравните жёсткость 21-й волны металлопрофиля и, скажем, 10-ки СПК :slap: :slap: Совесть то имейте, бабки впуливать шоб танк на крыше мог стоять ;) Я сам перестраховщик где надо и не надо, но тут :wacko: :wacko: :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 06, 2012 18:47:23
вот, раз заговорили про железо, как то зашел в одну кАнтору по продаже профлиста,сидит тЁтенька, перед монитором, и стеллажик с образцами, спрашиваю сколько стоит, какая длина толщина, она мне - вам куда, я на крышшу, тогда вам обизательно надо цветной С 21 , я спрашивал за С 8-10 оцинкованный, выглядел потолще, говорит на крышу его ну никак нельзя, продавит и вообще
разница крашенного от некрашенного по цене 65-70 р за метр, по толщине даже на ощупь видно что цинк толще, но он видите ли только на забор
а самый веский довод, после всех рассуждений о сплошной обрешетке, об угле наклона крыше, о том что перекрывается на волну, и рабочая ширина чистый метр... вобщем, вода стекать плохо будет!!!! видите ли глубина волны мала и вода потечет сплошняком, а не в лунках как в С21
ЗЫ а теперь вопрос, чем же покрыть крышу на даче, если она уже покрыта 3мя слоями рубероида, под него сплошная обрешетка и угол наклона градусов 40 ?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 06, 2012 19:56:03
Буйный писал(а):И теперь сравните жёсткость 21-й волны металлопрофиля
Анатолий, речь идет о металлочерепице с ее порожками, а для нее даже спецом прописали - опору под каждый порожек.
типа того
Кроют люди 10 профлистом, не жалуются, тем более,
Сусанин писал(а):если она уже покрыта 3мя слоями рубероида, под него сплошная обрешетка и угол наклона градусов 40
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 07, 2012 4:20:01
zalex писал(а): речь идет о металлочерепице с ее порожками
ааа :slap: , понял.
zalex писал(а):Кроют люди 10 профлистом, не жалуются,
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 09, 2012 20:10:05
пока дело до железа не дошло, нужно заизолировать крышу, выведена труба печки и где то это дело "тикёть" , чем и как?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 10, 2012 3:52:07
Сусанин писал(а): чем и как?
Есть простые и проверенные веками фартуки. Можно тут глянуть, например http://dom.dacha-dom.ru/truba.html
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 11, 2012 7:50:57
ф том то идело што труба жылезная
да , вот та веранда которую бум переделывать
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 15:12:16
Сусанин писал(а):труба жылезная
Прям в коньке стоит?По центру его?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 11, 2012 16:16:59
Сусанин писал(а):ф том то идело што труба жылезная
Железная труба в принцепе некогда не будет герметично примыкать с крышей и не какие герметики и замазки не спасут.Из за большого расширения метала от температуры. Пока несделаеш ее двойной в месте примыкания к крыше .А проще надень на нее другую трубу чтоб был небольшой зазор между ними и внешнюю трубу уже любым битумным герметиком (или как Буйный советовал)загерметизируй предварительно закрепив ее в крыше и будет тебе счатье
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 16:52:21
Fiks 032 писал(а): любым битумным герметиком
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 12, 2012 18:24:25
неее, она от конька вниз по скату на 130см
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт июн 12, 2012 18:31:19
Сусанин писал(а):неее, она от конька вниз по скату на 130см
Всеравно где она находится ,суть того что я писал не меняется
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 16:10:53
Сегодня почистил свой арсенал правИл от раствора, клея, штукатурки..
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 13, 2012 17:16:15
Внушает :thum1:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 18:31:48
Буйный писал(а):Сегодня почистил свой арсенал правИл от раствора, клея, штукатурки..
(w00t)
Ты походу как тот цыган в анекдоте :Старых детей помыть или новых наделать.Так и ты с правилами лень старое чистить куплю лучше новое ,да :bugaga:
А ,серьезно, зачем стока :hmmm: я понимаю что хорошо когда разные есть но не до такой же степени :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 17:11:31
Fiks 032 писал(а): зачем стока
Шоб были LOL для любого проёма/места/откоса.. Часть из них отпилена из-за выработки от маячков для штукатурки. Удобно ставить под первый ряд кафеля для большого периметра. Вот надысь бассейн обкладывал - периметр ок.12метров. Хоп и "шар " по кругу готов за раз ;) . Отверстия - под саморезы по бетону.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 17:39:47
Буйный писал(а):Шоб были для любого проёма/места/откоса..
Правельно нужного инструмента много не бывает наверно :)
Буйный писал(а):Отверстия - под саморезы по бетону.
Эт чтото новое ,и что прям в бетон идут :hmmm: ,я такие не встречал пока :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 17:47:54
Fiks 032 Это прекрасные саморезы для бетона(у них хитренькая резьба) и плотного кирпича, держат не хуже, а порой и лучше, анкеров с гайкой. Перфорируется отверстие Д 6мм, бита в шур под TORX и..готово. Если длинна самореза превышает 100мм(а бывают и больше), то шур может и не потянуть- дрель, перф и т.п справятся..В продаже завались.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 18:14:26
Буйный писал(а):Перфорируется отверстие Д 6мм
Ага сверлить всеже приходится ,а то якак то завис САМОРЕЗ ПО БЕТОНУ чуть мозг не закипел :cigar: Думаю вроде не дурак а не как не врубаюсь как так может быть.
Буйный писал(а):.В продаже завались.
Не Толян :no: данное ноухау к нам видно еще не добралось ,боюсь продавци в ступор впадут при моем вопросе про саморез по бетону.Так то вот вроде от Масквы не далеко а новости запаздывают
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 15, 2012 18:18:54
Fiks 032 писал(а):данное ноухау к нам видно еще не добралось
Да ладно http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 1%83&lr=35
Цитата:Саморезы (шурупы) по бетону (нагеля) Обеспечивают соединение на стыке коробка-стена, дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков. Шурупы имеют переменную резьбу и насечки по всей длине. Требует предварительного сверления отверстия 6-миллиметровым сверлом* Материал сталь С1022 Покрытие: оцинк или желтопассивированные Шлиц: Torx 30
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 18:26:52
Буйный писал(а):Да ладно
Не правда может и есть где в продаже но лично я не встречал и друзья колеги тоже навернека .И еще ,как они из практики лучше дюбельгвоздей или ты их вместо анкеров используеш
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 16, 2012 3:50:04
Fiks 032 писал(а):лучше дюбельгвоздей
Это детская шалость для неответственных мест.
Fiks 032 писал(а):ты их вместо анкеров используеш
Зачастую да. Раз вкрутишь - сам поймёшь. Единственный минусик - маленькая шляпа, но и это решается шайбой. У нас и пластиковые окна на них сажают, я - двери...
