Вопросы знатокам.
ни кола
Re: Вопросы знатокам.
приобрел сегодня ИКС-1 (индикатор качеств смеси). Кто -нибудь пользовал его? Практичная вещь? Он подходит для бензина и газа?
- Haris22
Скажите, Фиксирующие шплинты надо менять при замене передних колодок? или старые можно оставить
ни кола
лично я, использую старые. Уже который раз. Если нормальные, то все нормально
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
купи на всякий случай. не помешают
я старые поставил, даже не смазывал ничего.
- Haris22
Уже поздно, все закрыто. Там на месте определюсь тогда.Вованн писал(а):купи на всякий случай
ни кола
хочу сделать дырк в крышке трамблера. Вот только благодаря БУЙНОМУ понял зачем она там есть. Только раз в жизни видел крышку с дыркой. Но тогда ни понял зачем она. Итак, где ее лучше сделать (чтобы искра ни бегала) и какого диаметра?
В крышке их должно быть точно два, Д 2..3 мм, диаметрально противоположно. А магазинные разве без отверстий? Давно уже не держал их в рукахни кола писал(а):где ее лучше сделать (чтобы искра ни бегала) и какого диаметра?
Лень или борзость производятелани кола писал(а):без. это точно(
- Крышка 2.jpg (24.33 КБ) 7125 просмотров
- Крышка ПР.jpg (22.18 КБ) 7125 просмотров
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Коллеги к вам такой вопрос:
Есть в продаже резонаторы с двумя бачками и с одним бачком. будет ли тише машина работать если поставить с двумя бачками или будет также как с одним бачком?
так.andjey писал(а):будет ли тише машина работать если поставить с двумя бачками
ни кола
поскольку у меня движок 1,3 , то для моей машины и прендазначет с одним бачком. А с другими двигателями (более мощными) - два
- Вованн
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
всем привет!
сегодня решил заняться тормозами! а то пробег уже почти 60000 а колодки не знаю меняли ли вообще!
что купил (колодки передние HOLA, задние - автодетали, 2 диска тормозных, 4 шаровые HOLA) ну и много чего по мелочи!
стал значит я менять диски и колодки и столкнулся с проблемой что тормозной цилиндр дальний(к машине близкий) не уходит внутрь! и на другом также! ладно с горем пополам втянул, но при езде машину уводит! при томожении! что стоит купить? тормозные цилиндры? они кстати отдельно продаются от всего узла? и что ещё стоит купить ???? (шланги??? или ещё что?)
MISTIK93 писал(а): тормозной цилиндр дальний(к машине близкий)
Какое то слово здесь лишнее..MISTIK93 писал(а):но при езде машину уводит! при томожении!
MISTIK93 писал(а):они кстати отдельно продаются от всего узла?
Не помешает.MISTIK93 писал(а):шланги???
Шарящий знакомый не помешает. Подсказать, прокачать ..MISTIK93 писал(а): и что ещё стоит купить ???
- Вованн
Объясните мне, пожалуйста, выделенный пункт2. Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)1. Регулировка опережения зажигания без приборов, самостоятельно. (трамблёр).
- Винтом "колличества" выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом "качества" находим положение максимальных оборотов.
- Снова Винтом "количества" выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом "качества" находим положение макс. количество оборотов.
- Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.
- Добившись этого, винтом "качества" снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
- Наслаждаемся и катаемся.
- D.I.M.A.R.
1200-1300 многоватоВованн писал(а):Объясните мне, пожалуйста, выделенный пункт винтом качества в итоге получится выставить только 1300 максимум?
вот правильная регулировка:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p288246
Это как?Вованн писал(а):короче, у меня горячее только донышко термостата и верхняя половина. Даже при температуре включения вентилятора можно держать палец на нижней части термоса, а вот дно горячее.
