Проблема со стабилизатором
vvolf
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение vvolf » Чт июн 14, 2012 19:29:09
Народ подскажите что делаю не так, у меня с правой стороны вырвало стабилизатор из крепления, я его обратно ставлю, его опять вырывает:(
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Проблема с стабилизатором
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 19:34:45
Я так думаю его у тебя из крепления нижнего рычага вырывает .Смотри само крепление на рычаге.
И очень интересно как его вырвало вернее почему :hmmm:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 14, 2012 19:38:30
У меня почти вырвало...обломились шпильки у меня на рычаге. Точнее обломило одну из за старости :)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 19:46:25
LЁLIK писал(а):У меня почти вырвало...обломились шпильки у меня на рычаге. Точнее обломило одну из за старости :)
У меня LЁLIK вообще пластину креплеения от рычага оторвало ,и колотило ей по рычагу пока я не сообразил что там колотит.Причем стучало только по ямам на ходу
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 14, 2012 19:47:41
тема про замену шпилег была, сверление и болтение решают все
vvolf
Непрочитанное сообщение vvolf » Чт июн 14, 2012 19:51:25
Fiks 032 писал(а):Я так думаю его у тебя из крепления нижнего рычага вырывает .Смотри само крепление на рычаге.
Да правильно понимаешь, а что там смотреть? Там же стоит пластина, к этой пластине железкой крепится стаб, я как не старался крепить, получается так что стаб находится в середине подушки, такое должно быть?
Благодарил (а): 820 раз
Re: Проблема со стабилизатором
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июн 15, 2012 12:39:39
vvolf
ты хоть объясни толком, как вырывает.
шпильки обламывает, саму скобу рвет, штанга стабилизатора из подушки вылазит, желательно фото
тогда и посоветовать можно будет что-то
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 15, 2012 12:41:29
шпильки на рычаге целые?
vvolf писал(а):я как не старался крепить, получается так что стаб находится в середине подушки, такое должно быть?
не понятно ничего фото бы увидеть
пружины слева и справа динаковые , нигде не треснутые??
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 15, 2012 13:19:54
vvolf писал(а):Народ подскажите что делаю не так, у меня с правой стороны вырвало стабилизатор из крепления, я его обратно ставлю, его опять вырывает:(
а ты его руками обратно загибаешь или монтировочкой? просто если морнтировочкой, то мог геометрию нарушить, он теперь постоянно выпадать будет, а если руками задвигал обратно - то нормальное явление, они эти стабилизаторы очень хлипкие, постоянно вываливаются :slap:
vvolf
Непрочитанное сообщение vvolf » Пт июн 15, 2012 14:57:53
zalex писал(а):vvolf
Тупо из подушки вылазиет, подушка и скоба остаются на месте
vvolf
Непрочитанное сообщение vvolf » Пт июн 15, 2012 15:10:20
вот фотки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 15, 2012 15:12:35
Мне кажется или нет...Балка лопнула
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 15, 2012 18:08:42
рустем писал(а):Мне кажется или нет...Балка лопнула
Нет, не кажется, так оно и есть.
Более того я вижу что и болт крепления балки, ближайший к переду, изогнут.
ИМХО
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Пт июн 15, 2012 18:23:20
vvolf писал(а):Тупо из подушки вылазиет, подушка и скоба остаются на месте
Походу ТУПО не из подушки вылазиет,а просто ТУПО балка лопнула в месте крепления нижнего рычага,и ТУПО рычаг уезжает в сторону.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 18:37:20
Gena писал(а):,а просто ТУПО балка лопнула в месте крепления нижнего рычага,и ТУПО рычаг уезжает в сторону.
Сто пудов
Неужели ты vvolf не заметил такой поломки у тебя же авто всторону тянет небось караул как .Меняй балку и на развал гони и все будет в порядке
vvolf
Непрочитанное сообщение vvolf » Пт июн 15, 2012 20:53:07
Обвиди место где балка лопнула, я просто не вижу:) Сорри народ прост чайник((
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 15, 2012 20:58:36
походу тут (удачно сфоткал)
рычаг уходит в сторону по стрелке
четвёрковод писал(а):Более того я вижу что и болт крепления балки, ближайший к переду, изогнут.
и я вижу
заедь в самое ближайшее сто или к гаражному какому нибудь мастеру. все тебе объяснят
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 25, 2012 13:15:47
менял резинки стабилизатора сломалась шпилька на переднем креплении, справа по ходу движения, кто с таким сталкивался? там ведь шпилька вварена, и её снова надо туда заваривать. хотел сделать сквозной болт сверху где патрубок нижний на радиатор идёт, но опять же снимать надо его, тосол сливать, поделитесь опытом кто как делал
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июн 25, 2012 13:26:35
nikelios писал(а):менял резинки стабилизатора сломалась шпилька на переднем креплении, справа по ходу движения, кто с таким сталкивался? там ведь шпилька вварена, и её снова надо туда заваривать. хотел сделать сквозной болт сверху где патрубок нижний на радиатор идёт, но опять же снимать надо его, тосол сливать, поделитесь опытом кто как делал
можно попробовать, открутить три болта (крепления радиатора), и приподнять его не сливая, просверлить и вставить обычный болт....
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн июн 25, 2012 13:29:50
Mursay писал(а): можно попробовать, открутить три болта (крепления радиатора), и приподнять его не сливая, просверлить и вставить обычный болт....
о кстати да, надо попробовать, а то тосол сливать лишняя морока
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июн 26, 2012 18:55:39
открутил 2 болта крепления радиатора, отодвинул его, просверлил снизу сквозную дырку, просунул болт и закрутил всю эту байду, теперь всё крепко накрепко :thumbsup: а металл там конечно не ахти, жесть жестью
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 18:57:01
nikelios
втулку распорную в лонжерон не думал поставить?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июн 26, 2012 19:00:44
рустем писал(а):nikelios
да не, у меня до такого чё то башенка не додумалась, чисто колхозные методы сразу всплывают первым делом)
pocomaxa
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Вт июл 03, 2012 15:16:26
А кто что посоветует: с самого начала не нравилось положение стабилизатора-с одной стороны всегда из обоймы-резинки стабилизатор торчит длиннее, нежели на другой стороне. Есть подозрение, что битые рычаги, потеряли геометрию, к тому же по моему из разных партий. А учитывая наш точмаш надеюсь что только в них всё дело. На днях буду менять полностью в сборе на новые верхние и нижние рычаги, очень надеюсь, что проблема пропадёт. Но если всё останется без изменений-где искать причину? неужели в поперечной балке? и как можно проверить геометрию балки? И ещё подозрение на битьё-крылья переваривали, скорее всего авария, но опорные стаканы вроде не трогали, а повело или нет каркас-с виду не могу заметить. Что ещё может влиять на симметрию стабилизатора?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт июл 03, 2012 18:10:44
pocomaxa писал(а):не нравилось положение стабилизатора-с одной стороны всегда из обоймы-резинки стабилизатор торчит длиннее, нежели на другой стороне.
Не одному тебе ненравится ,отсюда вывод что эт в порядке вещей наверное
pocomaxa писал(а):Есть подозрение, что битые рычаги, потеряли геометрию, к
Я думаю что битый рычаг врядли кто будет оставлять на машине даже для продажи оной ,бьются они с кузовом обычно
pocomaxa писал(а):и как можно проверить геометрию балки?
Эту деталь вообще сложно поломать тока если от времени сама развалится.Или галимый брак когда.Поменяеш рычаги поедешь на сход развал там тебе и скажут про геометрию осей ,если таковая нарушена.Если лонжероны не тронуты и не биты (мяты)то геометрия должна быть в норме.
Про себя скажу тоже торчал с лева больше чем с права ,отрезал нафиг болгаркой эти 2 сантима и не парюсь :yes:
Вернуться в «Ходовая»
