течет тройник тормозной
barsonet2009
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение barsonet2009 » Вт июн 19, 2012 20:08:55
Здраствуйте!решил поменять тройник тормознрй на семерке.куил новые,закручиваю а он текет.можно ли как нибудь устранить эту течь или вообще его поменять на что то другое.
Благодарил (а): 299 раз
Re: течет тройник тормозной
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 19, 2012 20:22:43
barsonet2009 писал(а):Здраствуйте!решил поменять тройник тормознрй
зачем?
barsonet2009 писал(а):или вообще его поменять на что то другое.
на что? что в нем может быть не так?
barsonet2009 писал(а):можно ли как нибудь устранить эту течь
скорей всего трубки менять, особенно если они старые и ржавые
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 19, 2012 20:40:30
barsonet2009 писал(а):,закручиваю а он текет
не перетянул случаем? там запросто, микротрещина и течь...
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт июн 19, 2012 21:42:39
barsonet2009
Откручивай назад, бери сверло на 6-8мм и от руки сними все заусенцы заводские с отверстия внутри тройника, только от руки. Ставь, зажимай спецключом и будет ГУТ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 19, 2012 21:51:16
Вообще проблема с тройниками этими обсуждалась немного.
Помнится даже выбирали между стальным и алюминиевым.
Вбей в поиск по форуму одно слово -тройник- почитай.
Про заусенцы тоже не стоит забывать, и даже лучше осмотреть тройник при покупке, а так же продуть перед установкой.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 19, 2012 21:55:34
Вообще-то, нужны слесарные навыки, это же не тапочки одеть.
Можно залудить концы трубок в крайнем случае.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 19, 2012 22:05:02
Бывало просто вырубал свинцовые шайбочки и вкладывал под штуцер, а то и оловянное колечко из припоя. Правда в те же времена и трубки вальцовку иную имели и вальцевать можно было самому. :-J
Но тут тоже чутьё нужно. ИМХО
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 19, 2012 22:18:38
четвёрковод писал(а):Помнится даже выбирали между стальным и алюминиевым.
Да, это был я . Алюминиевый у меня просто лопнул при заворачивании. 10 минут похода в магаз и был приобретён стальной. Рекомендую.
