Динамики в панель в штатные места.
Модератор: Medved@790
- Horis
- Модель авто: ваз 21070i
Re: Динамики в панель в штатные места.
Стоят у меня динамики.....не нравятся и звук какой-то не тот, их почти и не слышно. Делаю подиумы в двери под блины.
- Zayec
Возможно просто:Horis писал(а):Стоят у меня динамики.....не нравятся и звук какой-то не тот, их почти и не слышно.
- китайские динамики отвратительного качества,
-несоответствие сопротивления нагрузки выходу радиолы,
-неправильно отрегулирована громкость фронт/тыл (посмотри в мануале - LCL или FAD, по разному бывает называется)
- если радиола не имеет такой функции вообще - купи нормальный аппарат.
А ушей на ногах нету. Это у кузнечика они на голенях передних ног. Так что лучшее место для фронтальных динамиков - штатные места. (ИМХО)
bean1956
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Добрый вечер! Реально поставить в панель 13 см колонки? просто лежит пара ненужных. изнутри просунуть или снаружи? не хочется ставить в двери и покупать подиумы.
Я думаю, может снять панель всю и изнутри как нибудь прикрутить от балды лишь бы держалась жестко? Внутренности бардачка подрезать, слева вроде так поместится. Эстетика не особо волнует.
- Samor89
- Модель авто: ВАЗ 2107
из динимаков только пионерку уважаю. привык к ним)))) да и магнитолу тоже
- GarageFm
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Вот думаю, над это в отдельную тему вывести, мой вариант установки в штатные места, со всей предисторией, почему обычный динамик не встаёт на отведённое место. А пока пару фоток
rus01
- Модель авто: dfp 21053
привет форумчане. захотел установить динамик в штатное место ваз 2105(на фото обведено красным) не подскажите какой там радиус? и что лучше воткнуть(на полках с зади стоят но пассажиры жалуются когда громко а иначе мне не слышно)
rus01
думаю,что установка динамика в это место не спасет так сказать общую музыкальную картину.в семерке несколько попроще.там два штатных места для 10 см динов(и то с некоторым трудом монтируются).тебе,вероятно,стоит задуматься о подиумах в двери.мне так кажется
В москвиче- да. Но никогда ни у кого не видел там динамика в пятерке. И у меня не было. Даже не знаю, для чего те отверстия. Или я ошибаюсь?
И не подлезть туда...
rus01
я когда кран отопителя менял чз провода заприметил там металлический круг в аккурат под этой решеточкой и 4 отверстия по периметру как под динамики плюс лежит паралона кусок.(раньше не обращал на отверстия внимания )а замерить недогадался сразу а сейчас вспомнил.
а так я не сильный фанат раскачать музыку лишь бы играла .но пассажиры всегда просят сделать потише и тогда скучно ехать.да и интерьер штатный нехочу менять подиумы не нужны и панели дырявить нехочу новые стоят штатные
rus01
подлезть можно-вынув бардачок и снять верхнюю накладку.
а еще дома лежит штатный приемник заводской он ведь к чемуто подключался в самом деле)) и задняя полка без дыр для колонок(колонки сверху стоят nova)
- AlexO
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ставил динамики в штатные места семерочной торпеды. Сначала снял приборку и перчаточный ящик - тяжело подлезть и нормально не закрепить. Поэтому просто снял торпеду - чего там, четыре гайки и четыре самореза? - и поставил изнутри. Заодно и проводку пробросить было просто. Из моторного провел отдельный провод с предохранителем в салон.
Динамики снаружи почти не заметны из-за штатных решеток, играют неплохо - на свою цену, слышно хорошо. Даже не думал до этого, что тишина в машине так влияет на комфорт. Восприятие машины изменилось полностью.
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
AlexO
а как у тебя получилось закрепить динамики? на 4 или на 2 болта? если на 4 болта то пожалуйста фото динамика, так как не один из 10см динамиков никогда не подойдет к четырем штатным отверстиям
- AlexO
Все просто - я положил торпеду на капот, разметил отверстия на обратной стороне и просверлил новые. К ним и прикрепил на 4 самореза. Размер - 10см. Если буду еще раз снимать торпеду, сфоткаю. Поместились аккуратно под боковым воздуховодом, где-то 1 см зазор между ним и магнитом.максим 82 писал(а):а как у тебя получилось закрепить динамики? на 4 или на 2 болта? если на 4 болта то пожалуйста фото динамика, так как не один из 10см динамиков никогда не подойдет к четырем штатным отверстиям
- Molnija6
я в стандартные места 10-ки поставил быстро, даже ниче не снимая)
и закрепил как и положенно в стандартные отверстия всеми 4-мя винтами)
- Molnija6
- Molnija6
- AlexO
Фотки в студию!Molnija6 писал(а):на днях сфоткаю)
- Molnija6
от оне
фотге
левый стоит идентично так что смысла его фотать нет
Последний раз редактировалось Molnija6 Ср июл 11, 2012 8:07:08, всего редактировалось 1 раз.
- AlexO
А вот поговорить - есть!Molnija6 писал(а):левый стоит идентично так что смысла его фотать нет
- Molnija6
AlexO повторяю исчо раз, ни перчаточный ящик ни панель я не снимал, все засунул так. Трафаретов никаких не делат тоже
снизу снизуAlexO писал(а):Или ты и его не снимал и подлезал снизу?
