Название ЭБУ.
ShатуноFF
- Модель авто: ваз2107
Re: помогите угадать ЭБУ
спасибо,но появилась новая проблема где его найти в нашем маленьком городе,но нечего справлюсь! ещё вопрос по ходу если кто ответит буду признателен какой фирмы дмрв брать или нет разницы?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
вот вот, напиши хоть с какой ты области. Может земляки помогутShатуноFF писал(а):где его найти в нашем маленьком городе
Симменс VDO, и только.ShатуноFF писал(а): какой фирмы дмрв брать
Ну, так и напиши это в профилеShатуноFF писал(а):Краснодарский край,Темрюк
Можно в конце и 11:ничем не отличается.ДМРВ для классики один-Siemens,если прошиву не менять.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Контроллёр (Электронный Блок Управления)
Подскажите мне пожалуйста как узнать какой у меня стоит без снятия его? Да вроде и кокда снимал его на нём названия не написано...
Последний раз редактировалось tolpav Вт июл 03, 2012 14:27:25, всего редактировалось 1 раз.
- tolpav
Re: Контроллёр (Электронный Блок Управления)
Вот ссылка на сайт http://chiptuner.ru/content/err_rus83/
Если слева нажать на "Диагностика", затем на "Коды ошибок BAЗ"
высвечивается длинный список различных контроллёров, вот по этому и возник вопрос, а какой выбрать?!
tolpav Фотку таблички на ЭБУ давай.
Ошибки одинаковы для основных моделей ЭБУ, выбирай любойtolpav писал(а):Если слева нажать на "Диагностика", затем на "Коды ошибок BAЗ"
- tolpav
Ну в принципе да. А как всё таки узнать модель своего конроллёра. Вот сгорит он у человека, как новый покупать они же не взаимозаменяемые?Буйный писал(а):tolpav Фотку таблички на ЭБУ давай.Ошибки одинаковы для основных моделей ЭБУ, выбирай любойtolpav писал(а):Если слева нажать на "Диагностика", затем на "Коды ошибок BAЗ"
Разъём?Фото в студию. Крепление крышки:4 винта под крест,4 винта звёздочкой,4 болта с гайками,4 заклёпки?Фото в студию.Крупным планом фото процессора + 1см от сторон оного после снятия крышки.И всё станет ясно...
Последний раз редактировалось zombie177rus Вт июл 03, 2012 16:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, тут фотку таблички не могут показать, а ты проц просишь сфотать..
- tolpav
Завтра сниму сфоткаю всё.zombie177rus писал(а):Разъём?Фото в студию. Крепление крышки:4 винта под крест,4 винта звёздочкой,4 болта с гайками,4 заклёпки?Фото в студию.Крупным планом фото процессора + 1см от сторон оного после снятия крышки.И всё станет ясно...
Буйный писал(а):Андрей, тут фотку таблички не могут показать, а ты проц просишь сфотать..
Я не увидел, чо ты про фото таблички писал, я вообще изначально хотел снять и сфотать, но потом решил спросить у грамотных людей может как то так узнать можно, по году выпуска или ещё чего...
Re: Название ЭБУ.
Ты его ещё в соответствующей графе профиля заполни, да ОТКУДа тоже не помешает, а возраст скрывают только женщиныtolpav писал(а): по году выпуска
- tolpav
Re: Название ЭБУ.
Да как то не когда было всё, вот сижу заполняю не могу аватар загрузить, хочу фотку машины скинуть не могу, большая слишком как быть?Буйный писал(а):Ты его ещё в соответствующей графе профиля заполни, да ОТКУДа тоже не помешает, а возраст скрывают только женщиныtolpav писал(а): по году выпуска
Re: Название ЭБУ.
tolpavtolpav писал(а):хочу фотку машины скинуть не могу, большая слишком как быть?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 308#p32308
Re: Название ЭБУ.
В это время завод комплектовал машины ЭБУ М73. Хотя...всё возможно.tolpav писал(а): Дата выпуска 08.2008
- tolpav
Re: Название ЭБУ.
[/quote]
фот таблички не смог сделать как назло сотик сел, переписал номер АВТЭЛ 21067-1411020-21 59 4 84105 0708 0050736 A327RC07 12V вбил в яндекс высвечивается январь м 73, а может быть что на табличке написано одно, а внутренности другие? просто зачем меняБуйный писал(а):В это время завод комплектовал машины ЭБУ М73. Хотя...всё возможно.tolpav писал(а): Дата выпуска 08.2008
вот это всё прсили сфотать, снимать не охота сегодня точно...tolpav писал(а):zombie177rus писал(а):Разъём?Фото в студию. Крепление крышки:4 винта под крест,4 винта звёздочкой,4 болта с гайками,4 заклёпки?Фото в студию.Крупным планом фото процессора + 1см от сторон оного после снятия крышки.И всё станет ясно...
Re: Название ЭБУ.
tolpav Если блок не побывал в руках умельцев, то это М73 от Автел с прошивкой A327RC07 . Как и у меня, только от Ителма. Смари внимательно здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
- tolpav
Re: Название ЭБУ.
Машину брал в салоне, может или нет табличка оличаться от внутренностей?zombie177rus писал(а):Значит так надо(или не надо)...
Re: Название ЭБУ.
tolpav Верь в лучшее. Толковый диагност тебя поправит если что, при диагностике/репроге.
